Искра есть, бензин подается. Но не заводится.
  • Автор темы wbud
  • Отслеживают тему 13
wbud
22 Февраль 2011
С-Петербург
Suzuki Sidekick 1993, 1.6, 5-дверный
Проблема с Гео Трекером, 89 года. Мотор 1.6, моновпрыск, 8 клапанный.
С чего все началось - утром, если сразу попытаться завести машину - не заведется,только если крутить стартером секунд 15-20, не отпуская педаль газа. Если вставить ключ и включить питание на 5-10 секунд - заводится мгновенно. Далее, в течении дня заводить ее становится все сложнее и сложнее. Может вообще перестать заводиться, но на следующее утро все опять повторяется по старому сценарию.
Свечи, провода, крышка трамблера новые. Топливный фильтр не так много прошел,тем более, бензонасос,его сеточка и топливный бак новые. Моновпрыск перебран.
Сегодня вынимал форсунку для осмотра, ибо льет она как- то странно и неровно, сейчас завести машину не могу.
Искра есть, топливо подается, но даже попыток завестись нет. Свечи залиты, все, кроме первого цилиндра.
В каком направлении копать? Я так понимаю, раз топливо идет и искра есть, искра просто не в тот момент создается.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Проблема с Гео Трекером, 89 года. Мотор 1.6, моновпрыск, 16 клапанный.
Если вставить ключ и включить питание на 5-10 секунд - заводится мгновенно..
на мой взгляд-вот странный момент. возможно все таки дело в давлении. есть еще такой регулятор давления-клапан. ну или сам насос барахлит. вот правда не знаю устройства данного движка.
wbud
22 Февраль 2011
С-Петербург
Да,меня тоже настораживает этот момент. Но получается, что все-таки давление в норме,раз она заводилась. Я грешу на форсунку и на коммутатор, или как он там правильно называется в случае этих моторов.
wbud
22 Февраль 2011
С-Петербург
Я дурак, у меня мотор 8 клапанный, поправил в первом посте. По привычке написал.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот ща глупый вопрос задам, извини. Сцепление выжимаешь, когда заводишь?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Как бэ надо в сторону элетрики глянуть , если заводится и работает , значит с компрессией\клапанами\ремнем все в порядке . Как на холостом ходу работает ? Предлагаю лезть в трамблер и мозги.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Саня, задал глупый вопрос...))) В Тракере если не выжимаешь сцепление - не крутится стартер.
Я бы посмотрел, крутится ли распредвал. Судя по тому, что один цилиндр сухой при моновпрыске, то или ремень ГРМ, или шпонка. Хотя , если есть искра, то ГРМ цел. Тогда смотрим совпадение меток ГРМ и зазоры клапанов в первом цилиндре.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Бак не осушал с новым насосом? померяй давление насоса,
если насос поработал насухую - как раз такие признаки, с утра он холодный - заводится машина, потом он чем больше работает тем хуже качает.
еще попробуй пережать обратку и завести.
- насос создает максимальное давление
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
У мя у папки подобное на Уазе было недавно, ночью постоит - нормально заводится, покатаешься - всё кирдык
и насос когда ключ поворачиваешь - качает без остановки, хотя раньше выключался через 2 секунды.
насос новый был, пару раз батя обсох - началась такая херня
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Не знаю сколько остается - знаю что машина подергается и глохнет :)
потом пытается накачать, а если стоишь в горочку - то это вообще бЯда
wbud
22 Февраль 2011
С-Петербург
Все-таки грешу на трамблер и на форсунку. Кто-нибудь может дать их под залог на два дня?
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Влезу в тему со своей проблемой.Двигатель G16A 16 кл,инжектор.Внезапно перестала заводится машина,проверил подачу топлива,искру.Искры нет.Проверил катушку как написано в книжке.На первичной обмотке сопротивление показывает 0,на вторичной 18,15.Это значит кердык катушке?Или искать в другом месте.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Разобрался со своей бедой,оказалось всего навсего открутился болт на кузове массы с трамблера.Работы было на минуту а причину искал 2 дня и уже прикидывал на что попал в очередной раз.
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
заглох G 16 A вчера ,как и на предыдущих двух-нет подачи бензина.Думал 100 пудов бензаносос-но нет провода отгнили к нему крепятся которые.
wbud
22 Февраль 2011
С-Петербург
Вернемся к моей проблеме.
Вчера нашел трамблер, но немного другой конструкции, чем мой:
У моего есть вакуумник и еще стоит внутри коммутатор. А тут, я так понимаю, датчик положения коленвала (или распредвала).
Вот теперь вопрос - на 8клапанные моторы ставились три типа трамблера, получается? С вакуумником и коммутаром с двухпроводным подключением, без них и тоже с двухпроводным подключением, с четырехпроводым подключением (такие же я видел на 16 клапанных моторах).
Дорхан
11 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara 3D 2001 г.в. двигатель 1.6
wbud:
Подскажи, а искра какого цвета? белая или желтая?.
Была похожая проблема, но на мазде. В принципе болячка всех япошек, при пробое катушки зажигания искра не пропадает совсем, но мощьности на поджиг не хватает. В итоге движок может стартовать, например, с толкача, но будет троить/двоить и т.д. в зависимости от тяжести травмы.
Присмотрись к искре, если желтая - меня катушку и будет бегать как новый;)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
wbud скинь пжст номер трамблера, который на фото, а то уже даже интересно стало.
Уже третий раз читаю от форумчан, что на моновпрыске использовался трамблер от мицубиси с использованием датчика Холла - как датчика импульсов.
А фотовидеопечатных документов и схем подключения найти не удалось. :(
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Сань у меня сейчас лежит супер-мего трамблер от моновпрыска 96го года , завтра сфотаю сам моновпрыск и трамблер , лямбда на 4ре провода.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Привет Санечек!
Спасибо давай. Будет чем заняться одинокому мужчине, летними теплыми ночами!:grin:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Wellcome to "Kurilka"!:grin:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Получается больше:
  1. 2х контактный с вакуумным регулятором, коммутатором внутри, датчиком импульсов в виде катушки индуктивности и отдельно стоящей катушки зажигания.
  2. 2х контактный без вакуумного регулятора, датчиком импульсов в виде катушки индуктивности и катушкой зажигания с коммутатором (еще вариант).
  3. 3х контактный без вакуумного регулятора, коммутатором снаружи, датчиком импульсов в виде датчика Холла и отдельно стоящей катушки зажигания. Причем если верить этому или этому сайтам, прямо с 88г.
  4. 4ти контактный без вакуумного регулятора, коммутатором снаружи, датчиком импульсов в виде датчика Холла и отдельно стоящей катушки зажигания. Со схемами в камаксутре как всегда лажа, применимость к витаре прослеживается по сайтам интернет магазинов. Тут и тут различные трамблеры устанавливавшиеся на сайдкики (трекеры) моноинжекторные.
  5. 7и контактный без вакуумного регулятора, коммутатором и катушкой зажигания внутри, датчиком импульсов в виде датчика Холла. Распиновка.
И вот если замена между собой №№3, 4 и 5 в плане коммутации электронной части возможна и думаю не критична (механическую надо смотреть), то что делать при выходе из строя трамблера с вакуумным регулятором - вопрос.
wbud
22 Февраль 2011
С-Петербург
Итак, продолжим
Пришла новая катушка, новый (снятый с живой машины) трамблер. Выставил ВМТ. Не заводится.
Искра не ярко-синего цвета, скорее желто-синего.Бензин подается.
Можете напомнить порядок подключения ВВ проводов - может я тут косячу.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
На крышке трамблера 1 цилиндр помечен цифрой 1. порядок 1342 как на жигулях. Сними крышку покрути стартером чтоб разобраться куда крутит (чесно слово не помню), вроде по часовой). И по порядку расставь) В любом случае двигатель бы завелся но работал крайне не устойчиво и чихал)
При покупке у меня трамблер стоял кверх ногами...где 1 там 4. То есть провода перекидывал.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Хочется померить компрессию и напругу на форсунке....... еще ЭБУ вскрыть на предмет кондеров. Машин то из серии "с текущими".
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
После нескольких бессонных ночей, есть маза проверить ДПДЗ. :yu: Вот навеяло как то........
