Как открутить заливные/сливные пробки на мостах?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Пробовал ими работать? Я уже нашел тысячу применений, даже болт крепления теплозащитного щитка выпускного коллектора ими недавно отвернул, хотя визуально это был уже не болт, а ржавый кусок :pardon:
Я пробовал - покупал как раз по случаю чтобы открутить пробку на мосту. Но фокус не удался - грань на пробке слишком мала чтобы за нее ухватиться губками. Помог наргев феном пробки и последующее откручивание правильной головкой под квадрат.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
лежат постоянно пользуюсь когда сварочными работами занимаюсь.
с пробками проблем нет. приобрёл набор квадратов и всё норм.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Про клещи-струбцину не слышали? Откручивают все
Яростно плюсую!:thumbsup:На сервисе (работаю там) это последний аргумент. Ну еще вот такая штукенция у нас есть - тож хорошо помогает inductor_00.jpg тока дорогая зараза, для личных частных целей не взял бы.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Посмотрел видео - забавная штуковина, якобы можно ступичные подшипники вытаскивать без пресса. Не пробовали?
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
А как же - пробовали...и не только ступичные. Вещь на автосервисе нужная. Горелкой не везде можно.;)
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Яростно плюсую!:thumbsup:На сервисе (работаю там) это последний аргумент. Ну еще вот такая штукенция у нас есть - тож хорошо помогает Посмотреть вложение 40236 тока дорогая зараза, для личных частных целей не взял бы.
Это что за штука,Скинь ссылку.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Портативный индукционный нагреватель. Набери в поиске яндекса.
Греет закисшие гайки докрасна, потом их скручиваешь. Можно еще сразу после нагрева жидким азотом брызнуть, продается в баллончиках с распылителем - металл резко сжимается\расширяется и место заклинивания отходит.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
А че за набор, скинь ссылку ;)
ссылку врятли найду просто головки под вороток1/2 с разными размерами квадратов фирмы Jonnesway самое главное что есть 9,5 10 и 10,5 тоесть даже подразбитые квадраты можно одолеть.
Момент затяжки вообще не равен моменту откручивания ) И жажду посмотреть, как вы пробки руками откручиваете ))
роман михалыч
22 Ноябрь 2012
Барнаул
джимни 98г. g13
Я подогрел газовой горелкой и легко открутил.До этого и ключом пробовал и зубилом... Только греть надо без фанатизма - там шайба какая то горючая.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Сегодня срывали такую же пробку не ведровере - ничего не помогало. Наварили сверху колесную гайку, потом х...чили пневмозубилом, грели и содрали все-же. Три часа...:banghead:
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Вчера менял масло везде, в заднем мосту не открутилась заливная пробка, и как никак я ее...........и только с помощью горелки открутилась, вместо сгоревшего пластикового кольца поставил медное.......но все же заказал новую пробку.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Искал в каталогах подходящую головку - ничего не нашёл, даже у Snap On :( У Jonnesway Тоже нету...
2,123
что значит подходящую? есть же специальные наборы для откручивания пробок или хочется г-образный ключ?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Надеялся на головку 1/2, чтобы просто кинуть в свой набор инструментов. Придётся видимо и правда набор покупать ради одного ключа...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Подходящую - это какую? Если у Вас пробка с метрическим квадратом на 10 (или на 11), то не факт, что в наборах есть подходящий ключ
Есть Z-образный ключ для PSA-Renault-Mazda-Volvo с квадратами 8 и 10, но надо искать или заказывать по интернету
Некоторые используют метчик для нарезания резьбы с соответствующего размера присоединительным квадратом и откручивают с его помощью, зажав пассатижами
2,123
купи переходник 1\2 на 3\8 и доработай его немного болгаркой, где то на форуме уже этот вариант обсуждался. стачивать надо полукруглый торец 3\8 до выравнивания с основными гранями, в общем так, что бы все грани были максимально острые
autopost
27 Май 2012
Свернул три ключа, пока не купил на барахолке советский четырехгранник.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Купил бы лучше газовую горелку типа kovea, чудак. ;)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Купил бы лучше газовую горелку типа kovea....
-кто порекомендует ХОРОШУЮ,ГОРЯЧУЮ горелку,у меня есть вот такая,давно,покупал в Оби,плюс большой,что месяцами не пропускает газ,как-то грел ей болты на Джимнике:соединение глушителя с резонатором-не получилось нагреть хорошо(терпения не хватило),а в основном факелок нормальный-дача,печь,кальян(не сторонник этого)пойдёт.
Есть подобного типа или типа насадки,чтоб можно было до красна разогреть болт,гайку или я фантазирую...:rolleyes::laugh1:
температуру дает газ, а не горелка. бывает простой туристический, а бывают вроде специальные для работы - них температура горения больше.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
А шаг резьбы на заливных и сливных пробках моста разный вроде? Свои совсем покоцал и откручивать лишний раз, что б посмотреть, не охота. Хочу подобрать пробки под головку.
