Электрика Датчик тормоза на педали! Need HELP!!!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Запарился уже, скоро параноиком стану!! Помогите!
ПРоблема в том что датчик у меня не выключает стоп сигналы.
Там такое хитроей устройство, что когда педаль тормоза НЕ_нажата, датчик замкнут, когда педаль нажимается датчик размыкается, включаются стоп сигналы (ну это понятно).
так вот у меня когда педаль отпущена, стоп сигналы все равно горят!! если подковырнуть носком педаль выше, стопы гаснут. Свободный ход (люфт педали) 2-3 мм, которых так не хватает.
ЧТо делать? У меня или так сядет аккумулятор или мне в задний бампер приедут!
Можно как то отрегулировать датчик? (подать навстречу педали на эти 2-3 мм?) или на педаль на клею пластинку приклеить ? помогите, душевное равновесие подорвано ((.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ты паришь, Сергей. На всех машинах стоит лягушка, которая замыкается при нажатии на педаль, и лампы загораются. На ней есть регулировочная гайка, которой нужно выставить положение лягушки относительно педали. Так было на ВАЗ-21083.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А тут лягуха над педалью) кнопка на ней нажата когда педаль отпущена)
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
И что, нет регулировочной шайбы?
Загни педаль :))
Выход должен быть, залезь под торпеду, внимательно всё посмотри. Я так мыслю у всех точки соприкосновения разные (по логике вещей).
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Алексей 89 написал(а):
Чуть под стол не рухнул!!! :))))))
Серега, тут два варианта - ли регулировать "лягушку", либо коврик из под педали вытащить! ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Загни педаль :))
Просто грязно сейчас там, у педалей, вот и ищем там, где посуше, правильно, Сергей? Мне даже коврики лень вытаскивать, болото там, хуже шатуровского.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Да коврик там ни при чем, уже вытаскивал, когда смотрел!
Просто педаль не поднимается до самого вверха 2-3 мм. На это расстояние нужно попустить лягушку.
Проблема в том что голова в банку не пролазит посмотреть! и грязно там ...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Вот лень все-таки: страница 5-12 Jimny Service Manual - регулировка датчика стоп-сигнала в картинках.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А где взять мануал? )
UPD: качаю английский, не знаю от какого джимни, может найду там.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Найдешь. Я тоже не знаю, от какого Джимни, но все подходит под описания. Зазор С на картинке 1,5-2 мм. Видимо тебе пора в грязь, к педалям. У меня другая проблема: я не могу вниз головой работать, кружится голова.
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Во кадры то аааа :)))
Сам не могёшь, заедь на сервис :))
Чаво народ пугаете, не разобравшись в сути проблемы :))
Я уж подумал что и тут самураи чаво то намдурили. Да выкручиваться должен датчик, всё как у наших авто, тока сверху :))
З.Ы. Ну насмешили :)))
litho
13 Июль 2006
Московская обл.
Была та же проблема. Решил мануально. Все сделал на ощупь, так что глазами что делал не видел, описываю "ощущения руками". Нащупал колодку с микриком, который размыкается при нажатии педали. Вся колодка похоже поворачивается на неком вертикальном держателе, похоже, что поворачивается фиксированно, на 90 градусов, со щелчком. Отвернул в сторону (кажется, по часовой, но уже не очень уверен). Со щелчком вернул на место. Все восстановилось.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Спасибо! Спасибо!! нефига датчик не регулируется, зато легко снимается и ставится обратно!!
Ура !! оказалось что он просто немного выскочил из крепления, поставил его на место, все стало супер!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Написано - регулируется, значит так и есть. Вряд ли они конструкцию стали менять. Просто ты что-то недоглядел.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Может кнопочку на водительской двери нужно нажать,все и заработает.Без обид Сергей.Рад что ты уже справился,а то я готов помочь еслим что.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У мне все поломки на всех машинах такие, двинуть молоточком и работает или проволку привязать)
Серьезно очень очень редко что ломалось))))
а на Пассате 89 года было чему ломаться)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Главное молоточек килограмм на 5,и удар поставить.Но больше таким не хвались,ради твоего же блага!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ой, блин, не сглазь!
wedge
21 Май 2013
Suzuki Jimny, 2004, мешалка, серебристый металлик.
Недавно был на плановом ТО, пожаловался на такую же проблему как у ОПа - спонтанно загорающиеся стоп-сигналы.
Сервисмены сказали "менять лягушку", но к счастью, в наличии у них её не оказалось.
Приехал домой, заглянул в сервис-мануал, увидел картинку с регулировочной гайкой, залез в педальный узел - а там все ну реально не так, как в мануале.
Лягушка действительно вщелкивается в некий держатель, поворачиваясь на фиксированное количество витков резьбы.
Вынул лягушку, вставил в держатель чуть поглубже, повернул до щелчка - стопы заработали как надо.
Pulja_dzr
6 Январь 2014
Тверь
Suzuki Jimny 2006, 1.3
Мда... У меня почему то все наоборот было... Звонит жена, говорит: стопы не работают, мне уже все обсигналились... Лампы в норме, предохраняшки живы... Оказалось та кнопочка стерлась и не достает до педали. Сам не лазил- ребята в сервисе так сказали, я тогда в больничке лежал.
