Антенна на Cruze
  • Автор темы Hlam
  • Отслеживают тему 3
Hlam
5 Март 2007
626
В общем умудрился я (правда, непонятно - сам ли или с чьей-то "помощью") отломать себе выдвижную часть антенны "под самый корешок".
Встал вопрос - "что делать" - варианты:
1. купить новую и поменять - с этим всё понятно, но если честно неособо хочется, поскольку качество приема оного устройства откровенно не радовало
2. приладить на место отломанной части что-нибудь более эффективное - к сожалению поиском в интернете ничего для нашего авто не найдено - может есть у кого мысли какие-нить на этот счет
3. плюнуть на это дело и купить активную антенну и присобачить её на стекле где-нить и подключить заместо штатной
Будут у кого-нибудь идеи на этот счет?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Я бы для себя наверное 3-й пункт выбрал. У меня лично тоже неслабые шансы есть сломать штатную игнисовскую антенну, потому как (как недавно выяснилось) например в гараж к отцу чтобы въехать её надо к рейлингам привязывать (прижимать пониже).
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Купил новую, теперь ищу, как заменить! Может, подскажет, кто???
Ищите в форуме очень подробно описано как вытащить штатную магнитолу. А уж как потом заменить антенну наверное догадаетесь.
Денис.С2407
3 Август 2013
С-Петербург
Suzuki Ignis I 1.3 4WD 2002г, 5дверка
Так магнитола уже не штатная стоит, брал уже такую! А старая антенна вываливается, верхняя часть! Купил новую, но как менять, так и не понял! Пробовал старую вытащить, никак! Если кто на форуме видел, скиньте ссылку! Сам пока не могу найти!!!!
Денис.С2407
3 Август 2013
С-Петербург
Верхняя часть, на крыше! Когда руками вытаскиваю, вылезает только первая часть, полностью, отделяется от антенны, остальное внутри!
5,520
1,122
Какая связь?
В своё время Серж собирал перлы от Shpongle.
Разговор слепого с глухим. Один не пишет какой Игнис, второй не смотря на это дает советы и думает что прав.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
И Вы хотите новую внешнюю антенну поставить? То есть снаружи.
Денис.С2407
3 Август 2013
С-Петербург
Штатную антенну хочу поставить! Вот такую в EXIST взял 39250-70F90! А порядок снятия, и постановки так и не понял! Даже старую вытащить не смог! Точнее, остерёгся! Вырвать с корнем силы хватит, но хотелось бы всё культурно сделать!
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Какая связь?
Ситуация немного другая. Многие хотят просто заменить штатную антенну на внутреннюю. Да и не давал я пока никаких советов.
Денис.С2407
3 Август 2013
С-Петербург
Хочу штатную! Тем более, что уже купил! Получается, никто не знает, как снять-поставить:(! Буду пробовать сам! Если получится, всё сфоткаю, и выложу!
5,520
1,122
Я знаю, но ты не пишешь какой Игнис.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
5,520
1,122
По логике (по названию темы) я должен был думать что у тебя праворукий Круз.
Crazy Rebel посчитал что у тебя рестайл, как у него.
Оказывается дорестайл.
Открутив два винта на батоне крыши, ты не можешь её вытащить потому что её держит коаксиальный кабель. Кабель идет внутри стойки крыши и вныривает в салон через ту же дырку что и жгут проводов от водительской двери. Кабель не сплошной до магнитолы, здесь где он попадает в салон, сделан разъем, позволяющий отсоединить антенну и не вытягивать весь кабель до магнитолы.
Будешь вытаскивать, привяжи к разъему веревочку, потом будет легче просовывать кабель новой антенны.
Денис.С2407
3 Август 2013
С-Петербург
Спасибо, конечно, но с этого я и начал! Открутил два винта, антенна чуть вышла, и всё, дальше не пошла! Выдёргивать остерёгся, чтоб что-нибудь не сломать! Завтра попробую приложить силу!
Денис.С2407
3 Август 2013
С-Петербург
Долго не мог добраться до антенны, машина дочки, то она ездит, то мне никак! Дмитр, спасибо за подсказку, с помощью верёвочки всё получилось! Оказывается, мне было не вытащить антенну из-за того, что где кабель входит из салона в стойку крышы, там стоит пластиковая вставка, чтоб не перетёрлись провода, и кабель цеплялся за неё. Увидел только когда голову туда засунул! Ну а дальше всё просто! Кстати, при полностью вытащенной антенне радио ловит намного лучше, и где раньше фонило, теперь никаких помех!
