Что-то изредка глухо бренчит... в подвеске?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Такая странная ситуация:
НСГВ`10. иногда при движении по небольшим неровностям на асфальте, на скорости до 20 км/ч, откуда-то снизу-спереди доносится специфический звук, похожий на приглушенное бряканье, или, как говорит жена, на голубиное воркование :) чуть быстрее или на более серьезных неровностях все ок.
На днях был у дилера на ТО, вроде подвеску проверяли. Раньше такого звук не замечал.
Да, проверял на пустой машине, без барахла.
Что проверять, куда смотреть, или ждать пока само отвалится? Машина последние недели на гарантии, хотелось бы разобраться. ;)
maxtee
3 Февраль 2013
Zelenogorsk, Krasnoyarskiy Kray, Russia
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 акпп
Ну тут только резинки стабилизатора и стойки стабилизатора-БОЛЕЗНЬ. А на сузуки разве не 5 лет гарантии?
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Еще стойки стаба можно попробовать протянуть или поменять. Кстати может защита бреньчать если таковая имеется - протянуть крепеж.
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
у меня такая же фигня....подозрение что всё таки это стойка так глухо долбит
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
SUZUKI VITARA 2019 GL+ /4WD/АКПП
Всем доброго дня!
Аналогичная картина! Передок/низ/ на слух-слева. Наблюдается на малой скорости при движении по неровностям.
Подвеску проинспектировали капитально-все в норме, стойки сухие....
Вот сейчас прочитал тему и что-то у меня мысль возникла- может нечто попало между защитой и кузовом и эпизодически дает о себе знать подобными звуками? Завтра скину защиту и проверю...
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
да втулки это либо линки.
я втулочки заменил 3 тыщи назад - была тишина, недавно масло менял - их походу опять менять надо. вроде оригинал брал. затянуты полностью, а стабилизатор в них как х.й в стакане болтается на сквозь просвечивают.
менять не буду положу туда куски резины пусть дальше ходят. заодно еще линочки поменяю
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Передок/низ/ на слух-слева. Наблюдается на малой скорости при движении по неровностям. Подвеску проинспектировали капитально-все в норме, стойки сухие....
Точно так! :)
Вот буквально вчера читал, что от сотого крузака что-ли подходят нам.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
мне в магазине знакомый не продал от 100 кукурузы. говорит не майся дурью.
дал оригинальные по 40 рублей за шт. отходили 3тыщи и хоть опять меняй. щас менять не буду резинки подложу. а потом как нибудь от крузака воткну!
