Смерть масла и моторов
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Все понятно! У Кастрола моющая способность одна из лучших.Если в движке говна много было,он его отмыл и по каналам распределил.В чем его вина??? В том что он лучше BP сделал работу? Родственник после заливки Кастрола делал ремонт на Лиане именно по этой причине.Масло тут не при чем.
блажен кто верует :)
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ну тогда все немецкое гавно! Даешь пендосовский Mobil и французский Мотюль.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
давай дальше, все срочно переходим на лукоил! :dance3:
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Кто скажет в защиту Кастрола, а то я веру в человечество потерял:(
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну если тебе легче от этого станет, то у меня уже год в обоих мостах и раздатке кастрюль синтетика, хапнул водички после купания в маркаколе (сапунов ещё не было), а в усть-камане мобила не было
скрипя сердцем залил кастрюль, работает :)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Я лил Castrol Magnatec 5w-30 A1 из Ашана, который отмыл мне двигатель, и немудрено, т.к. кальция в нём 3200 ррм, что является огромной дозой и редкостью.
"Я лил Кастрол !!!". Какой конкретно? Сам лил или на "станциях из бочек" (есть такая истинная вера)? Малозольный в бензиновый мотор и с интервалом 15 ткм в городе? Или с допуском Форда или БМВ 01 ( не 04)
Форд Формула Ф 5-30 тоже Кастрол
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Во блин получил поддержку откуда и не ожидал:grin:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Паленым маслом дилеры торгуют? Ну тогда они бесстрашные люди.:)
Они не только паленым маслом, но и палеными з/ч торгуют. Им вообще на все пох - они в любом случае в плюсе. Гарантийный ремонт оплачивает московское представительство автопроизводителя, а негарантийный - владелец из своего в кармана. Так что не надо питать иллюзий, типа вы платите дилеру хорошие деньги, значит он должен хорошо обслужить ваш автомобиль ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Но вот что с негативом делать???
Мобил 5-40, и только он! Я же писал, 220 тыщ прошел уже, меняю через 10-15 тыщ, как получится, проблем никаких, компрессия в норме (по 11,5)
3,100
Всё время лил кастрол идж 0W30, потом долго лил идж 0W40, меняю от 6 до 8 тыщ. Недавно перешёл на Мобил1 Ньюлайф (вернее на то, что вместо него сейчас выпускается) 0w40. В трансмиссии только кастрюль пока. в мостах 75-140, в коробасе забыл какое, но тоже что-то типа того.
Никогда не покупаю в ЛАВКАХ, даже у знакомых. Только в МЕТРО, ну иногда Ашан или ПЖ.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а ктонибуть ставил датчик температуры и давления масла?
3,100
Я пытался поставить датчик давления, но потекла вся арматура установочная. Снял, теперь надо вернуться к этому вопросу, так как купил уплотнитель резьбы.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я думаю поставить проставку на фильтр и 2 датчика подцепить.
3,100
там места нет, я шланг сделал сантиметров 30, его закрепляешь на кузове и к нему уже размножитель дырок.
Если придумаешь проставку-тройник прям на блок - скажу спасибо!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
3.10 - Старайтесь не допускать уклонения от предложенной темы (ОФФТОПИК)-с 47-53 пост.С Уважением,модератор.
работает такое у многих и маслокулер можно через него поставить.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Да уж,далеко вы забрели. Если что, в статье говорится о том, что любое масло может подвести-Мобил-Шмобил-Кастрюль-Мотюль, даже которе вам сам гендир нальет из крана на заводе. Это техпроцесс так устроен и есть вероятность появления в нем артефакта, вероятность увеличивается, если масло вам лили со дна бочки 200 литровой или в канистру попало со дна резервуара. Как масло умершее от нормального отличить там тоже все описано.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
И превентивная мера - лить компот из разных производителей, но с одним допуском
Либо из разных партий, если есть возможность
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Наверное это уже перебор, мешать несмехуемое, химия она такая химия. Если сами льете из канистры, достаточно смотреть, чо льете и что там на дне плескается, осадок он такой. А из бочки - обычно народ не проверяет, что там у них с маслом, ездят от ТО до ТО - переодически смотреть, как там масло поживает в моторе.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Допуск на то и допуск, что химия должна быть совместима
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
По логике так и должно быть. Но я вот как то зашел а автомаг:
- Нужна тормозуха DOT4.
- Вот есть Мобил... А вы какую до этого лили?
- Кастрол.
- Не, тогда эта вам не подойдет. В Кастроле есть присадка, из-за которой очень нехорошо смешивать кастрол с другими тормозухами.
