Двигатель Какое масло льем в движок?
Какое масло льем в двигатель?
  • Всего проголосовало
    447
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
рекомендуете Mobil1 вместо 5w40?
Mobil 5w40 всегда считалось хуже по составу, чем Mobil1. В Mobil1 больше ситетики - ПАО, следовательно ресурс выше этого масла. Mobil 5w40 - база гидрокрекинговая, дешевле, служит меньше и хуже выдерживает нагрузки. Можно использовать HC (гидрокрекинковые) масла вместо ПАО, по при этом сокращать их жизнь в двигателе до 10-12 тыс км.
Алмаз Ринатович
18 Апрель 2017
Серпухов
Suzuki LIANA универсал (ER) 1.6
я не понял, mobil1 - это чтото другое? который 5w40 - он же тоже mobil1
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Когда вы пишите "Mobil 5w40", то человек обычно понимает (это было всегда), что речь идёт о гидрокрекинговом масле, в лучшем случае производство завода финском г.Наантали. Это отражено в лазерном коде канистры под этикеткой, начинается с буквы N. Бывает даже Турция такое масло, код канистры начинается на S - Сервибурну.
Если хотите масло Mobil получше, то старайтесь покупать Mobil1 с первой буквой G на лазерном коде. Это их основной завод (производящий ПАО) во Франции.
И ещё, сейчас база масляная может быть смесь (вы видите, сколько много появилось у фирмы названий масел последнее время). Но, в любом случае, цена хоть немного немного должна подсказать.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Расшифровки по первой букве в матричного кода:
N — Наантали, Финляндия
J — Порт Жером, Франция
P — Пурфлит, Великобритания
H — Гамбург, Германия
E — Пернис, Голландия
G — Гравеншон, Франция
U — Уддевалла, Швеция
S — Сервибурну, Турция
Внизу канистры:
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Скорее всего имелось ввиду Mobil1 и какой нибудь Mobil 3000. Первый гораздо выше по эксплуатационным характеристикам и вроде как синтетики в нем действительно гораздо больше.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
А кто нибудь пробовал Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/30, 5 л, синтетическое new как впечатление???
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
ELF Evolution 900 SXR 5W/30...???
Синтетичность его обсуждать не будем)) Хорошее честное масло для пробегов 8-12 тыс км.
Выпускают его на заводах Тоталь во Франции, на обратной стороне канистры этого Эльф так и написано. Хотя может быть партия и из Румынии этого масла. Это всё равно, что купить Лукойл (поставка из Нидерландов или из Румынии), и менять почаще.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Просто постоянно заливал петроканаду суприм синтетик5/30, нареканий не возникло. Но встречается оно не в каждом магазине. А тут папалось на глаза этот Эльф причемв петерке,и ценник гуманный в районе 1.5тр. Вот и решил приспросится стоит ли менять????
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Олег, нормальное это масло.
Если ещё реальная Франция, то вообще класс. Менять почаще, и будет всё тип топ.
Единственное, вы находитесь в Новосибирске, поэтому проверьте Т замерзания, французский гидрокрекинг всё-таки, вдруг проворачивать плохо зимой будет.
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
Использую такое 99M00-21R02-004 Оригинальное моторное масло Suzuki 5W-30 SM/GF-4 (4л.) меняю каждые 10 т.км и все ок.
Refandah
22 Июнь 2014
Vitara
У меня Южная Корея, zic x9 5w-40, в -25 прокручивает хорошо. При более низкой температуре не пробовал, если честно.
M
MastaChe
Добрый день, подскажите лил все время оригинал 0w30 и 0w20, пришло время замены масла и по глупости купил себе оригинал 5w30 sm gf4 и индемутсу 5w30 sn gf5(про запас ) а теперь задумался стоило это делать или нет. Или для двигателя 2.0 все эти масла подойдут и не запариваться??? P.s. Масло сильно не берет ни 0в20 ни 0в30,
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а что смущает то?
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Прблем нет. Правда если вы не за полярным кругом живете)
Но Идемиту 5-30 и подобные масла имеют показатели слабенькие. Это не ПАО. Поэтому их желательно менять раз в 7-10 тысяч км. Очень много двигателей ездят на этом масле счастиво и долго, если не забывать о регулярной замене.
frostovel
11 Ноябрь 2017
NSGV 2.0 АКПП
Добрый день, подскажите пожалуйста. Дилер лил масло Suzuki 0w20, хочу перейти на 5w-30. Вопрос состоит в том стоит ли промывать двигатель. Пробег 40000
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Это дело"религии",приверженцом какой станете вы решайте сами:smile3:
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Если есть желание промойте,а"веру"все таки выбирать вам.
frostovel
11 Ноябрь 2017
NSGV 2.0 АКПП
andrgra, спасибо значит как и раньше тупо слил, залил новое[DOUBLEPOST=1511451794,1511451672][/DOUBLEPOST]А что вообще можете сказать про это масло Ликви Молли
5,086
2,049
