Генератор на Ignis II 1.3MT
Interloper
4 Июнь 2008
Добрый день. На Игнисе сломался генератор, по мнению сервисменов ремонту не подлежит, так как помимо всего прочего треснул корпус.
Проблема в том, что найти генератор на замену оказалось довольно сложно, уже 2 недели без машины.
Никто не сталкивался с проблемой поиска генератора? Поделитесь пожалуйста партнамберами подходящих моделей генераторов.
Спасибо.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
на разборке возьмите генератор,
у меня на лиане стоит от игниса, можно и наоборот
разборка лиан в питере есть (на форуме есть ссылка)
Interloper
4 Июнь 2008
Спасибо, лиановский не подошёл. Выяснилось, что на Игнисы бывают генераторы 2х типов, которые отличаются способом подключения (с клеммами на 2 и 3 провода). Вот мне как раз первый вариант был нужен. Но все-таки общими усилиями таки нашли нужный экземпляр.
Alexander1965
10 Сентябрь 2013
Ignis II 2007г. M15A
можно и лиановский было, только проводами подработать
У меня та же проблема.
Электрик в сервисе говорит, что может поставить генератор с клеммами на 3 провода (Nipparts J5 118 013), но при этом будет постоянно гореть лампа разряда аккумулятора, что нехорошо.
Есть ли более правильное решение (и где найти такого электрика), или нужно искать генератор с клеммами на 2 провода (Suzuki 31400-86G00)?
Спасибо!
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Совсем недавно была проблема с генератором - сдох. Заехала в сервис (http://startservice.ru/) на Тележной, 37 (в Питере). Починили за пару часов - заменили ротор. Так что, возможно, все не так сложно. :)
Можно генератор снять и к другому электрику отнести на диагностику.
5,484
1,107
Электрик в сервисе говорит, что при этом будет постоянно гореть лампа разряда аккумулятора,
Врет. На ходу сказки сочиняет. Любой генератор имеет выход на контрольную лампочку. Третий провод там не для этого.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Добрый вечер!
В пятницу после обеда на панели приборов моего Игниса загорелся индикатор зарядки аккумулятора. Достал из бардачка мультиметр - напряжение ниже ЭДС. В баню пришлось ехать с зарядным устройством: пока парился аккум заряжался.
В субботу снял гену. У меня DENSO MS1022118560 A1151.
Обмотка статора исправна, на корпус не звонится. Все 6 диодов в отличной форме. Реле регулятор "регулирует" на уровне 14,0 V, длина щеток - почти как новые. Одна проблема - обрыв обмотки возбуждения (на роторе). С чего бы это вдруг?
Нашел новый генератор на allegro.pl за 430Zl. (Если умножить на 10, то получится цена в рос рублях примерно). Там он называется alternator. Заказал.
Завтра выедет из Зелёной Гуры. В пятницу надеюсь получить.
Радует, что эта тема очень короткая, значит у всех с генераторами полный порядок!
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Здравствуйте!
Получил заказанный генератор. По документам он от Subaru Justy 1.3 и 1,5. Визуально идентичен игнисовскому вариант 2.
Установил - работает. Правда напряжение чуть выше, около 14,3 V. На старом было около 14,0 V. Возможно к лету для увеличения ресурса аккумулятора установлю регулятор от старого генератора, он в отличном состоянии.
К сожалению обрыв обмотки возбуждения не первым случился у меня. Аналогичную проблему пришлось решать Igniseнку (сообщение #6). Налицо скрытый производственный дефект изготовителя генератора!
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Хех, друзья, мой генератор таки сдох - корпус лопнул. Менять надо.
https://suzuki-club.ru/threads/35764/#post-1196768
...Получил заказанный генератор. По документам он от Subaru Justy 1.3 и 1,5. Визуально идентичен игнисовскому вариант 2.
Каков итог? Как работает этот "иностранец" в Игнисовском теле?
5,484
1,107
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
...Как работает этот "иностранец" в Игнисовском теле?
Работает тихо и не заметно. Даже не подсвистывает по утрам!:)
Хочу заметить, что условия у него очень тяжелые. Ближний свет с габаритами на заведенной машине у меня горят ВСЕГДА.
Придумают же поляки требования ПДД. Ну ДХО - ладно. Но габариты с подсветкой приборов в солнечный день зачем? Их все равно не видно.
5,484
1,107
Ну, ты ж уже ученый.
На том генераторе который они позиционируют как для Субару Джасти 3, разъем таков, что не подойдет ни к Венгерскому Игнису, ни к дорестайлу. http://bibikazap.ru/subaru/justy/mod5058-17656/s10450/
Может конечно венгры сделали на Джасти такой особенный разъем, но лично я очень сомневаюсь.
А если мы посмотрим что они нам позиционируют для Венгерского Игнис II, http://bibikazap.ru/suzuki/ignis/mod5064-17698/s10450/, то увидим что на самом деле это генератор с разъемом под дорестайл.
И для дорестайла они рекомендуют этот же генератор. http://bibikazap.ru/suzuki/ignis/mod4732-15523/s10450/ Вот тут они угадали.
Ну и что, мы теперь http://bibikazap.ru/ тоже засунем в тему: https://suzuki-club.ru/threads/74703/?
Нет, блин, сам десять раз проверь прежде чем бежать покупать.[DOUBLEPOST=1430749121,1430748827][/DOUBLEPOST]Надо взять каталог NIPPARTS или DENSO и порыться там самостоятельно. А потом уж зная номерочек из ихнего каталога, забить его в экзисте.[DOUBLEPOST=1430749486][/DOUBLEPOST]
Вот так выглядит генератор на Венгра.
а это с открытой крышечкой, нет там разъема, только два болта.
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
cузуки игнис 2004,1.3, 94л.с. привод передний
а это что тогда?
Генераторы
Для легковых автомобилей
SUZUKI
IGNIS II
Технические характеристики
Напряжение [В]
: 14
ток зарядки от генератора (А)
: 70
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
: PL58
Диаметр [мм]
: 55
Ременной шкив
: с многоручейковым ручейковым шкивом
Количество канавок
: 4
Артикул: JA1293IR7400 руб.
Мы занимаемся продажей только новых агрегатов!
Гарантия на изделия 6 месяцев.
Не нравится цена на новый генератор?
Отремонтируем Ваш старый в течении часа. Звоните!
[DOUBLEPOST=1430762495,1430762406][/DOUBLEPOST]к сожалению фото задней крышки нет
5,484
1,107
[DOUBLEPOST=1430771058,1430768494][/DOUBLEPOST]
Дмитр, а насколько сложно установить генератор от Свифта или Круза на Игнис?
Видимо всех уже это мучает.
Большой болт точащий из генератора, это у всех силовой плюс бортовой сети, можно назвать его "В+". Он в разъеме никогда не бывает, только надежный болт с гайкой.
У Венгра (Субару или Игнис) рядом маленький болт с гайкой. Это условно говоря "сигнальная лампа" или "lamp".
Больше у Венгра нет других подключений.
Что за трехконтактный разъем у Игнис 1, Свифт, Круз.?
- "Lamp"
- "IG" это "Зажигание". При включении зажигания на схему регулятора напряжения подается питание.
Почему нет такого у Венгра? Там упростили. Регулятор запитан всегда от силового плюса, но в дежурном режиме потребляет мало и на ток утечки почти не влияет.
- Третий контакт в разъеме у Игнис 1 не используется.
А у Круза идет на блок управления двигателем. Доподлинно идея мне не известна, но подозреваю, что это управление подачей тока на обмотку возбуждения.
Ведь что мы имеем например на обычном генераторе? Как только мы включили зажигание и начали вращать стартер, ток в обмотку возбуждения уже подается, причем по максимуму. Это не есть хорошо. Во-первых мы зазря отнимаем у аккума часть энергии очень нужную в этот момент стартеру, во-вторых генератор начинает оказывать сопротивление вращению двигателя, опять же мешая запуску двигателя.
Так вот в Крузе через этот третий провод приходит сигнал с блока управления двигателем "двигатель запущен, можно подавать возбуждение".
Собственно ответ на вопрос в начале поста:
На Венгра подойдет только с применением рук и знаний.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Так выглядит в подкапотном пространстве установленный на Игнис Субаровский генератор:
Вид на заднюю крышку генератора:
То же с чуть большего расстояния:
ambas81
3 Сентябрь 2015
Suzuki Ignis II 1.5 АКПП
Dct
Всем привет! Я с мая месяца не могу найти такой генератор. На экзисте поставщики уже три раза снимали заказ на него. Пробовал на разборах: либо с треснутым корпусом, либо с тремя проводами, либо всё вместе. Но чтобы вот именно такой и живой... Никогда бы не подумал, что генератор на сузуки - редкость. Авто Suzuki Ignis II 1.5 M15A АКПП. Поскольку сам не специалист, то ищу именно такой, какой стоял. Может посоветуете что... Или только на польском сайте искать остается
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Всем привет! Я с мая месяца не могу найти такой генератор...
Так часто в жизни бывает. Ты давно ищешь где купить, а продавец уже совсем отчаялся продать, ведь машинку давно сняли с производства, и отдает за совсем смешные деньги: http://allegro.pl/alternator-suzuki-ignis-1-5-i5598856332.html
C'est la vie
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
Хорошая ссылка,если бы там ещё чё то понять:0231:[DOUBLEPOST=1441380196,1441379620][/DOUBLEPOST]
Dct
Может хороший электрик разберётся,ну это как вариант:(
5,484
1,107
Ну это ты не правильно ситуацию обрисовал. Генератор этот не из тех которые давно на полке в гараже валялись. Но за сссылочку спасибо. На фотке действительно аналог нашего генератора на Венгра от LUCAS, модель LRA02933. Вот вам ещё вариант для поиска.
А вот Ignisенок недавно нарыла польский https://9.as-pl.com/p/A6109
Вот такую страничку надыбал: http://mitsubishi-parts.com.ua/catalog/576/5058/17656/10450/
Вранья много, но полезное зерно есть.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
... На фотке действительно аналог нашего генератора на Венгра от LUCAS, модель LRA02933...
Так никто этот генератор и не купил. Он снова выставился на торги и будет продаваться еще 22 дня. http://allegro.pl/alternator-suzuki-ignis-1-5-i5658429826.html
Цена прежняя. По сегодняшнему дню это 2830 рублей России или 43 $. По сравнению с бэушными это конечно дорого. Но другие предложения на новые генераторы примерно в 2 раза дороже! Когда я полтора года назад покупал себе генератор - самый дешевый стоил 120 $. А это почти в 3 раза дороже!
А может кризис всему виной :(.
ambas81
3 Сентябрь 2015
Наконец-то я его дождался :yahoo:
Из Польши выслали 16-го сентября. Сегодня забрал на почте в Казани. Извещение в ящик ещё вчера положили.
40 евро генератор, 25 евро почтовые расходы
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Наконец-то я его дождался :yahoo:...
Молодец!
Поздравляю с приобретением! Надеюсь цена приемлемая.
Этот генератор не был последним у продавца. Есть еще, обращайтесь.
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
Ignis 1,3 2x4 ручка рестайл
Кажется, ссылка больше не работает. Поиском Ignis generator на аллегро не ищется. Как еще поискать?[DOUBLEPOST=1458045572,1458045085][/DOUBLEPOST]Из относительно недорогого экзист предлагает ALN3560. На форуме этот заменитель не ищется. По фото очень похож:
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Очерёдность действий при поиске на allegro обычно такая:
Открываешь страницу - http://allegro.pl/czesci-samochodowe-620?ref=automotive-layer-main
В окне поиска набираешь - alternator suzuki ignis
Получаешь предложения.
Слово Używany в описании означает «бывший в употреблении». Nowy – значит новый.
К сожалению, новые генераторы по 40$ уже закончились. Но выбор по прежнему большой.
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
А каков порядок цен на доставку?...
они по-английски понимают?
Это лучше узнать у почты России. До Казани гена доехал за 25 евро (пост 23).
В Брест привозят бесплатно, за VAT (НДС).
Молодежь может и знает английский, но старшее поколение хорошо понимает русский.
Vita_liy
14 Декабрь 2015
Suzuki Ignis\2001 г.в.\83 л.с.\1.3 л.\5МКПП\5 дв. хэтчбек\16 клапанов\инжектор\система газораспределения:dohc
Есть мануалы на Игнис и не только - перерыл не мало торрентов) - пользуйтесь, господа)))
Ссылка на Я-диск: https://yadi.sk/d/Os6Bl8FSqEm5i
(если не работает - в личку)
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
на экзисте новый генератор за 10 тыс рублей, дорого?
