Генератор на Ignis II 1.3MT
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
Ignis 1,3 2x4 ручка рестайл
В итоге купил ALN3560, менял у Дмитрия.
Хотелось экономии, но поляки с бу не отвечают, а кто отвечает, не слишком интересны относительно Экзиста за 9 тыщ.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
За 10 тыщ можно контрактный ДВС M13A с навесным купить на Круз.
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Нет, конечно. Доставка транспортной компанией по их тарифам. Пару лет назад M13A на Круз можно было купить за 7 тыщ. Сейчас цены выросли - начинаются от 10 тыщ.
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
То есть выгода мутно просматривается. Спасибо за информацию!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Вот я и не понимаю, почему на венгра всё значительно дороже и достать сложнее.
LopinS
14 Июнь 2013
Москва, Преображенка
Ignis 1.5 4x4 синенький такой0
quaidan
29 Ноябрь 2007
573
ignis
И все таки с треснутым корпусом генератор можно эксплуатировать или нет?
Мне два года назад чинили и сказали типа фигня.
Все они треснутые.
Ну два года прошло - он опять сломался. Лампочка горит и напряжение не идет
Надо ехать чинить...
Имеет смысл с трещиной в корпусе чиниться?
Или новый брать?
Новый каких то бешеных денег стоит....
Hlam
5 Март 2007
627
на экзисте новый генератор за 10 тыс рублей, дорого?
Смотря какой - если это родной сузуковский или японский какой то это копейки. Если кЕтай, то будьте готовы скоро опять его менять, либо перед установкой надо тщательно проверять все - у меня на НОВОМ генераторе были подшипники практически без смазки которые захрустели уже в первую неделю - пришлось разбирать и менять китайские поделки на нормальные японские
Hlam
5 Март 2007
627
Заказал ALN3560UX
9 тыщ в наше смутное время недорого кмк....
ну вот траблы с подшипниками у меня были как раз с KRAUF только другой модели, но похоже внутреннее устройство у них у всех идентичное - оно отличается от родных генераторов - судя по тому что оба подшипника по типоразмеру был "волговские" - возможно за основу взята какая-то старая модель и на ее базе клепают все для всех
quaidan
29 Ноябрь 2007
573
ignis
Просто krauf -дерьмо редкостное.
Сегодня отказался забирать генератор.
На станине трещины!
В райоде крепления!
Видны под определенным ракурсом света, ну и ногтем чувствуются.
Если не приглядываться-не заметишь.
А потом туда попадает влага,замерзает и корпус рвет...
Не сразу,после срока гарантии.
Завтра сказали другой привезут.
Коробка коасивая, контора нормалтная, стены дипломами увешаны...
В общем, качество изготовления внушает,конечно...
Надеюсь,обмотка медь,а не люминь....
Hlam
5 Март 2007
627
На станине трещины!
В райоде крепления!
Остальное китайское не лучше. По внутренностям у механика нареканий вроде не было когда разбирали подшипники менять - простенько но вроде б/м цивильно
quaidan
29 Ноябрь 2007
573
ignis
Дай бог.
Я в итоге забрал сегодня, написав замечание про отсутствие соосности крепления.
Криво скручены две половинки корпуса.)))
Ну ротор крутится,не шкрябает, но влезет ли болт в дырку-большой вопрос... Около миллиметра внутри перекос...
Китай...
Продавец философски заметил типа то ли еще будет скоро....
У крауфа у этого хотьноменклатура широкая, есть надежда на некое качество и наличие запчастей...
quaidan
29 Ноябрь 2007
573
ignis
Поставили мне aln3560 в азербайджанских гаражах.)
Параллельно отломили какую то пластиковую деталь,которую я дома идентифицировал как пыльник двигателя. ))
На четырех клипсах говорят крепится.
Посмотрел в каталогах, так и не понял зачем она нужна.
Клипсы поищу в автомагазине, одна есть как образец, но куда и как крепить я никак не пойму.
Вроде за подкрылком...
Никто не подскажет что это вообще за деталь,ее назначение и без ямы ее точно никак или с домкрата можно будет подлезть и поставить?
5,530
1,127
Это грязезащита, чтобы вода из под колеса не летела на шкив двигателя, на ремни. На домкрате сняв колесо сможешь поставить. Но на землю лечь придется.
Реакции: quaidan
quaidan
29 Ноябрь 2007
573
ignis
Спасибо.
Прям дежа вю какое то.
В прошлый раз тоже на даче был и тоже ты подсказал, что можно вентилятор без снятия радиатора поменять и я его поменял.
На праздниках как раз колеса буду менять, подниму на домкрате, подлржу чурбак под порог для страховки и слазию поставлю.
Клипсы купил.
megathrone
16 Декабрь 2014
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 '2003
Suzuki Grand Vitara 1.6 '1999
Yamaha Virago 400-2 '1992
Вот и у меня генератор денсо заклинил с дымом и вонью (от ремня). Полез его снимать, а там трещины по всему корпусу... Подшипники менять наверное нецелесообразно, тем более что я его даже располовинить не смог. Вроде шкив снял, все болты вывернул, щеточный узел снял, а дальше никак...
Что можно на замену взять из недорогого? Тут Krauf ALN3560 советовали, но его нигде не могу найти в наличии. Есть, например, Krauf ALE3560YX, визуально очень похож. Подойдет ли?
P.S. После снятия с машины гена вроде как "расклинился" и снова начал крутиться от руки, но все равно иногда заедает.
P.P.S. У меня венгр, с двумя проводами.
quaidan
29 Ноябрь 2007
573
ignis
Да, помнится статор из моего выколачивали очень долго.
Потом щетками чистили всякое гуано изнутри...
Разбери,почисти,скорее всего заработает.
Трещины,мне кажется, фигня.
Хотя если ротор от них перекашивается, тогда не стоит ремонтировать.
Мой с трещиной не перекашивался.
5,530
1,127
Коррозия алюминия между статором и корпусом распирает его.
megathrone
16 Декабрь 2014
Калуга
Всем спасибо за ответы. Купил генератор KRAUF ALE3560YX , т.к. он самый дешевый оказался. Встал без приключений и пока вроде работает.
По старому генератору, сомневаюсь что его восстановление окупится по деньгам. Есть еще трещины передней крышки. Если бы я сам мог варить силумин, то это было бы конечно другое дело.
Но это кстати я мог и сам сломать, когда пытался разобрать его...
gfs
18 Февраль 2016
ignis II 2005 mt
Однажды умер родной генератор, коррозия добила статор. Новый статор ( не оригинал) надо было ждать больше недели. Под рукой был генератор от калины на 115 ампер. Немного подумав решил приспособить его, "временно". Получилось. Рассверлил отверстие нижнего крепления на размер болта игниса ( у вазовского диаметр меньше) и подпилил совсем немного торец нижнего крепления с целью совместить ручейки шкива генератора с другими шкивами. С другой стороны крепления подобрал шайбу, чтобы можно было затянуть нижний болт, компенсирует спиленное .У шкива калины ручейков больше, используются ближние к корпусу генератора. С помощью обрезка уголка удлинил планку натяжителя (что было под рукой). Машина была на ходу в тот же день. Генератор трудится уже год. Без нареканий. Родной восстановлен и лежит на полке.
Реакции: Hlam и Малыш 68
