Дерганье при разгоне.
Алекс24
9 Февраль 2012
Suzuki Baleno Kombi EG 1.6 i 16V
Доброго времени суток. У меня Baleno универсал 1,6 16V 4wd 99г G16B МКПП. Перебрал двигатель. поменял все резинки и ремень грм заодно. Поехал после этого прокатиться. На обратном пути машина начала себя странно вести. Нажимаю педаль газа - машина резко дергается до ~3000 об. потом резко обороты падают. Потом снова толчок и снова падает. и так постоянно. Может у кого было такое или подобное? что это может быть?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
У меня было похожее но только на 4-й и 5-й передачах, залил промывку инжектора в бак немецкую и километров через 50 машина пошла нормально. Сейчас лью периодически.
Алекс24
9 Февраль 2012
у меня начиная с 1й. дальше третей разогнать не получилось. а это может быть связано с неточной установкой грм?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Сделай диагностику в сервисе и не мучайся. Если бы ГРМ то машина херовничала скорее всего на всех режимах.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Посмотри массу на двигатель, датчик фаз и метки ГРМ
Шпейтельшпахер
7 Июнь 2012
Cultus Wagon 2000 г. G15A
"Гражданский патруль"
Да для начала самодиагностики хватит, скорей всего код 42 датчик коленвала
romanus
30 Март 2012
Томск
suzuki cultus 2000г GC21S G15A 2wd акп
Не судите строго, опыта вождения маловата!Стараюсь читать форум и не задавать глупых вопросов!Летом в жару пропадает тяга,прошлым летом только на трассе минут через 30.Провалы не каждый день и газ в пол толку ноль.При похолодании все прошло. Что было сделано. Переборка двигателя(кольца,клапана,шатунные вкладыши,калпочки),топливный и воздушный фильтр,бронепровода и катушки,свечи,датчик распредвала,промыт в установке инжектор ,лямба ,наружние гранаты и топливный насос.Настало лето, опять,проверил тормоза,промыл сетку насоса, поставил старый насос ,заменил топливный фильтр,один день нормально ,опять провалы.Но сейчас провалы другие ,иногда происходит резкое ускорение и провалы почти каждый день.Появилось этим летом после заправки кондёра. И так варианты 1.бензоносос (был новый ,в другие дни работает хорошо во всех режимах)2.Катализатор (в другие дни работает хорошо во всех режимах )3.Датчик каленвала ( в другие дни работает хорошо во всех режимах )4.Кондиционер(при отключении провалы остаються).5.Выдавливает передний сальник каленвала.Заранние спасибо за ответы
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Сложно сказать, что именно. В таких случаях считаю комплексная диагностика двигателя приборами (сканеры, компрессометр, и другие, те если сканера нет то мотор-тестером проверять все датчики). Компрессию замерить, может с катушками проблема, надо еще смотреть показания датчиков. Может где подсос воздуха, шланги все проверить на впускном коллекторе и т.д. Может и клапан абсорбера открыт, или если есть клапан егр, то может и он. так что все проверять, а сеточку в баке я новую поставил, и считаю надо фильтр маслоотделителя на датчик разряжения то же поменять, и люмбдо-датчик новый поставил. Может и бронепровода со свечами прошивают, или датчик воздуха не правильно что показывает.
Noisybal
4 Октябрь 2012
Серпухов
Suzuki Baleno hatch 3d 97', 1300sm
Друг, Тебе Посмотреть Давление Масла, Если У Тебя Гидрокомпенсаторы Стоят, То Может Изза Высокого Давления Из Тяжкло Валам Продавливать, Тобиш Маслонасос Мандит, Может Еще Быть Проблема В Клапане Обратки Топлива, Давление Скидывает Коробка Передачь... Врятли Но Проверить Стоит, Обычно Вообще Она В АвартИйный Режим Встает, Смотри И Проверяй, Кстати А РасрПред Вал И Шатуны Не Мог ПеретягНуть? И Метки Грм Проверь Семь Раз И Как Валы И Поршня Стоят Относительно Меток А То Вот На МоторЕ 1,3 На Колене Две Метки И На Распреде Тоже, Ковырялся Долго Пока Не Проверил ПолоЖение Поршней
romanus
30 Март 2012
Томск
Спасибо за ответы!Двигатель перебирали в сервисе,мануал предоставил.Катушки,провода,бензонасос новые. Компрессия в норме.Чек не горит,ошибок нет.Склоняюсь к катализатору или давление масла.Провалы только в 30+ в другие 10 месяцев все в норме.После переборки 2 раза выдавило передний сальник каленвала.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
У меня после длительной поездки перегревается регулятор давления топлива, который на рампе и к которому подсоединяется шланг обратки. То есть начинает плохо держать давление топлива и появляются провалы при разгоне. Пока такой регулятор найти не могу для замены, а новый покупать жаба душит и ждать долго. Думаю мож от какой другой машины влепить, по виду подходит от ланоса. Меня пока выручает мокрая тряпка, но все таки когда дойдут руки хочу его промыть, наверно просто засрался. Попробуйте положить ради эксперимента мокрую тряпку на него, когда начнутся провалы. И еще, когда у меня был забит воздушный фильтр (хотя с виду был не очень грязный), эти провалы в сочетании с этим регулятором были очень сильные, ехать было невозможно, после замены воздушника глюк почти пропал. Определил опытным путем, создав искусственно негерметичность в воздушном фильтре и немного прокатившись. А катализатор проверить просто, можно отвернуть лямбда зонд и поездить без него, понаблюдать. Правда пердеть будет сильно, будто феррари.
Noisybal
4 Октябрь 2012
Серпухов
Регулятор Давленя Я Уже УпоМинал, Такчто Стоит Его Проверить!кстати, А Не Может У Теья Стаять Два Каталика, В Плане Том Что Встречаются Авто У Которых Один Каталик Но В ЗамВисисМосте ОТ Модельного Года Он Стаит В Разных Местах, ГНо Внешне Система Выхлопа ОдиеНаковая! Так Сталкивался На Лифан Солано. Тобишь Может У Тебя Каталик До ЛямблДы?вдркУг Кио То До Тебя Что То Менял В Авто...
romanus
30 Март 2012
Томск
Катализатор один.При покупке машины стояло все родное, черный как негр фильтр,в масле свечи и тд и тп,машина летала как зверь,только кушала 20 литров бензина и литр масла на 2000 км,при переборке колпачки в хлам,стерты впускные клапана,кокс и мягкие кольца на двух цилиндрах,компрессия была 9,10,12,12.Лампа давления масла ни разу не горела,вывод насос масло подаёт,катализатор в другие дни тоже себя бы проявлял.При неисправном датчике скорей всего горел бы чек.На выходных буду искать плохой контакт.Как найду причину отпишусь и жара спала провалы ушли!
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Кстати да, контакты надо тоже проверить. У меня проблемы были в жгуте проводов, под бачком антифриза, жгут идет от блока предохранителей по капотом. Туда частенько попадает влага. С провалами это правда связано не было, был обрыв питания на катушку зажигания, машина тупо встала. У меня правда балено а не култус.
mister krabs
10 Август 2013
poleno
Увидел твое сообщение когда искал номер тормозных колодок на палено свое)))решил зарегистрироваться,может помогу чем,так как сообщение у тебя не старое
было так как ты описываешь,то бишь жарко и трасса
менял лямбду,не помогло...если бы был датчик колена,то вроде как она и ехать не должна...катушки думал я,но там другое проявление их мертвости , да и по изолятору свечи можно посмотреть какая пробивает...датчик распреда тоже не то,он по другому "поет"...в итоге дошел до самодиагностики которая проволчкой делается,погугли мож найдешь,оказалось датчик температуры...заменил и все ушло:smug:
mister krabs
10 Август 2013
poleno
посмотри датчик распредвала,у меня крепление на нем отломилось и провод играл,очень похоже...
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
тоже иногда провалы были в работе. как будто на всех цилиндрах искры нет. одномоментное явление. посмотрел датчик коленвала, оказывается там порвался пыльник и провод один немного оголился. замотал изолентой. пока вроде нормально все без сбоев.
Эдгар
21 Март 2010
Жодино
Suzuki Baleno, 1997 года выпуска, седан, 1300, 16-клапанный, бензин
Доброго дня, вечера а кому и ночи. Назрело у меня обращение к Вам Сузуководы! Причина банальная - нет тяги при движении. Просмотрел множество обсуждений по этой теме. В принципе практически все ситуации, описанные в темах очень похожи на мою. Но есть нюансы. Позвольте все таки ее затронуть и у кого какое мнение отписаться. А теперь по факту неисправности.
Началось все в начале лета этого года. И именно когда начались жаркие дни. Поехал я как то с женой к теще, километров так за 420. Где то на 300-м километре, на скорости машинка начала дергаться, как будто не хватает топлива. Бак полупустой, то есть полуполный. С начала немного подергиваний и при сильном надавливание на акселератор вроде пропадало. Но чем больше проходило время, подергивание перешло в дерганье и в конце концов был вынужден остановиться. Движок сразу не заглушил. Работал ровно, но при резком нажатии на педаль газа, норовил заглохнуть. Как и говорил, ощущение что не хватает топлива. При заведенном движке обсмотрел бензопроводные трубки. Подтечек бензина не обнаружил. Заглушил движок. Постоял минут пять, завел движок (завелся без проблем с пол тыка) и .... машинка понеслась как-будто ничего с ним не было. Но ликование было преждевременным. Через 5-6 километров начались опять те же самые подергивания, переросшие в дерганье и поплтку заглохнуть, особенно в горку. На ходу глушу двигатель, завожу и машина опять летит как положенно для движка небольшим объемом. Обратил внимание что при очень медленном нажатии на педаль газа, машина практически не дергается.
Что было заменено: Провода высоковольтные, почищены форсунки, проверено давление бензонасоса, как писалось на форуме в одной из тем. Норма. А теперь выводы и вопросы:
- возможно неисправен регулятор давления топлива. Для проверки остановился во время фазы неисправности его холодной водой минут пять до ощущения рукой его прохлады. Результат отрицательный.
- возможно неисправен датчик температуры. Тут возникает вопрос. Как он влияет на подачу топлива в данной ситуации?
- отсоединял лямбда-зонт. Та же история. На прогретой начинала дергаться.
- в результате проверки давления в рампе, возник вопрос: как проверить его в фазе неисправности, если при заглушении двигателя и его заводке неисправность пропадает и появляется спустя некоторое время, довольно продолжительное.
- делал самодиагностику. Неисправности не выявил.
Вот вроде и все. Если есть вопросы, задавайте. Очень хочется разобраться в этой поломке. Меня очень интересует, что может так влиять на подачу топлива или может быть искры или работу блока управления в этой ситуации. Повторюсь! При выключении двигателя и его заводке машина некоторое время летит, а потом тупит.
И еще! Может это тоже повлияет на поиск решения. Когда я купил свою Баленку, я обратил внимание что разрядка аккумулятора происходит за одну ночь. Это уже поработавшего более одного года. Новый разряжается за два дня. Я нашел причину, но исправить не смог. Причина разрядки в работающем электрическом клапане холостого хода, после выключения движка. Я решил проблему вытягиванием крайнего левого предохранителя под капотом по ходу движения, который отвечает за инжектор.
Буду признателен за советы, возможные решения, предложения. вопросы!
Эдгар
21 Март 2010
Жодино
Да, забыл написать. При холодной, дождливой погоде, данная неисправность не проявляется!
И фильтр топливный тоже менял!:)
mister krabs
10 Август 2013
poleno
Эдгар, все было точно также как Вы описываете и на моей "полене"...и то что в движении глушил,а потом снова заводил и все норм какое то время...грешил на лямбду,купил поменял,ничего не изменилось...в итоге поменял датчик температуры и распредвала...диагностику на сто не делал...проблема ушла(вот ток не помню какой из этих датчиков менял первым,вроде температуры,потом пришлось менять датчик распреда,потому что при резком нажатии на педаль газа машина конвульсионно начинала дергаться и приходилось нежно нажимать на газ:iconfused:
мое мнение,все дело в датчиках,самодиагностика не показывает в некоторых случаях, как с катушкой зажигания,неисправность,все выясняется опытным путем
mister krabs
10 Август 2013
poleno
а датчик температуры влияет я думаю потому,что комп при расчете порции бензина,которую надо сейчас влить в цилиндры,учитывает все параметры от датчиков,а если один из датчиков "врет" он и считает все совсем по иному ,а не так как нужно,к тому же датчик температуры постоянно находится в агрессивной среде...но это мои сугубо умозаключения:umnik:
mister krabs
10 Август 2013
poleno
и да если у кого проявляется проблема с датчиком распреда,как то что при резком ,да даже не резком нажатии педали акселератора машина начинает дергаться ужасно,а ехать надо...я обматывал датчик распреда аккуратно тряпочкой поливал водичкой и ездил пока не пришел датчик распреда
and-papshev
7 Май 2013
Город Брест Беларусь
Suzuki Baleno 1996 универсал 1,6 бензин 2xd
Была у меня такая беда, решилась чисткой и ремонтом системы ЕГР. Дело в том, что газы на дожиг попадают после набора движком определённых оборотов и дозируются модулятором в связке с клапаном ЕГР. В случае прорыва мембраны модулятора дозирование выхлопных газов и время открытия клапана ЕГР сбиваюся , выхлоп начинает попадать в цилиндры сразу после срабатывания эл.магнитного клапана создающего разряжение на мембране клапана ЕГР.
Эл. м. клапан в свою очередь завязан с термодатчиком, то есть когда двигатель достаточно прогрет эл.клапан запускает систему ЕГР. Результат разрыва мембраны модулятора-дёргание машины при наборе оборотов.
Вариантов ремонта два: 1 заглушить нафиг саму систему ЕГР путём втыкания железной пластинки между клапаном ЕГР и картером двигателя. 2 собственно ремонт и восстановление функций данной системы. Я выбрал второй вариант, так как не считаю себя умнее японцев.
andreyjeep
23 Июль 2013
SUZUKI BALENO 1999 2WD ЕВРОПА
По описаным симптомам похоже на приемную сетку в баке и\или начинающий подклинивать бензонасос. Необходима проверка давления топлива в рампе во время проявления неисправности. Т.е. подключаеш манометр в топливную рампу и катаешься с ним.
Эдгар
21 Март 2010
Жодино
Благодарю за советы! Я тоже грешу именно на датчики температуры охл.жидкости и пол.коленвала... Будем ковырять. При достижении положительных результатов сообщу! :download:
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
А на 1.3 с трамблером есть EGR?
Есть то он конечно есть,а вот датчик положения коленвала будет найти сложно.
Информации по двигателю нет не какой.В 97 году были как трамблерные ,так и катушечные,они к концу года пошли.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Датчик температура ОЖ один на приборку и на ЭБУ (у меня на балене так), если он бы вышел из строя, на приборке бы неверно отображась температура двигателя или бы показания скакали в момент глюков.
У меня в трамблере датчик стоит, обычная катушечка с магнитиком, похоже это датчик распредвала. А вот датчика коленвала видимо нет, достаточно того, что в трамблере. Максимум что с этим датчиком может произойти так это плохой контакт в разъемах, сам датчик неубиваемый ИМХО.
