Резонанс
Uran531
15 Май 2011
New Suzuki Grand Vitara
Всем привет! Ребята, помогите разобраться. НСГВ 2.4 акпп 2008г, пробег 45 тыс. Недавно появился звук, при пуске холодного двигателя, напоминающий резонанс чего-то с низу. Длится секунду в момент запуска. Со временем усилился. На прогретом, звука нет. Думал, может гнутая защита, снял, дал остыть, при запуске тот же звук. Исходит где-то четко по центру двигателя снизу. Что там может резонировать, и резонанс ли это вообще? Плюс ко всему на холостых, пока не прогрелся, двигатель малость потряхивает, горячий работает ровно. Менял заправки, результата не дало. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
3,658
554
Послушай переднюю крышку двигателя палочкой, может цепь гремит?
Uran531
15 Май 2011
Да, вот это уже похоже по звуку, но вроде пробег маловат для цепи и получается, что гремит она только в момент пуска и только холодного, а на горячем такого нет при запуске и в процессе работы. По идее цепь бы громыхала в любой стадии работы двигателя и при любой температуре. Но не искючаю такой вариант. Когда найду причину, обязательно поделюсь. Звук приложить пока тоже не получаетя.
P
PliyshO
Проверь ремень навесного оборудования, конечно обычно он свистит на холодную, но бывали случаи, из-за повреждений на внутренней стороне мотор как дизельный звучал.
Сэмэн
9 Сентябрь 2013
М.О.
SGVN 2.4
По ходу у меня такая же проблема. Причину нашел? Когда руль выворачиваешь на холодную вибрация усиливается?
Dwolff
23 Сентябрь 2013
suzuki
Может тепловая защита отошла? У меня на ТО прикрутили ее обратно. Правда у меня 2л. 2008г, ручка. До этого пару раз было что при прогреве двигателя что-то бренчало/дребезжало.
