Выбор лебёдки
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Благодаря ссылке от Aleksh, принял решение брать winch 9500 + синтетику Т-Мах 28м. 9мм. Вес с синтетикой будет приблизительно 30кг. По цене просто сказка: 9000т.р + 4480 = 13480т.р. за все!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Андрей сказал, что в конце января 6000 будут на болтах.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Жаль у них нет 6500 хотяб, про 6000 многие отзываются, что маловато. Да и ресусрс не велик даже у других марок. А с весом думаю справимся;)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
на 6000 и 9500 движки одинаковые, только разница в редукторах, 9500 по медленнее будет)))) Хотя может тоже 9500, все таки вес смущает.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Что-то ты меня запутал! Согласно данным, у разных продавцов:
9500:
нагрузка 2722
скорость 2.6м
ток 280
6000:
нагрузка 2720
скорость 1,4м
ток 280
Почти в 2 раза быстрее.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Вот именно)))) а если один и тот же производитель на 6000 и 9500 ставит один и тот же двигатель, за счет чего появляется сила в 3500? Правильно, за счет редуктора. Значит вращаться будет медленнее.))))
В том случае, что ты привел, на 9500 нагрузка в 2722 будет на втором или 3ем ряду намотки, естественно и скорость будет больше, на 6000 нагрузка 2722 будет на первом витке барабана, по этому и скорость будет меньше.
9500 на первом витке 1,95м\мин, 6000 на первом витке 2,8м\мин.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Aleksh, так я про винчи и говорю. Просто сравнивал данные у разных интернет продавцов. Ты ничего не путаешь?
9500 первый слой: нагрузка 4300, скорость 1.95м/мин.
6000 первый слой: нагрузка 2700, скорость 1.4м/мин.
Я нашел только такие данные. А по поводу двигателей такие: 9500 Мотор: 5.5 л.с. /4.1 кВт, 6000 Мотор: 5.2 л.с. /3.8 кВт.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Хм.. ребята тоже вроде официальными данными пользуются. Китайцы чет запутали)) Ну и ладно, я как говорил выше, на соревнованиях не катаюсь, поэтому пара лишних минут мне по барабану, главное, что запас прочности и мощности хороший!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Лебедки Электрик-Винч, как я понял, это как "Хлеб Бородинский", а пекут его и хлеб-заводы, и мини пекарни.))))))
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Лишь бы работала. УАЗоводы хорошо о них откликаются! А джимнику тем более должно хватить с большим запасом.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот я и говорю. лучше взять ту у которой редуктор помошнее нетак будет акум высаживать.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Winch 9500 - это "быстрая" 12000, сам в руках держал, т.е. двигатели у них одинаковые и разные редукторы, вес не отличается. Хотя поставщик отметил, что на территории КНР есть 3 завода, и лебедки могут отличатся. Купил 6000, якорь расплавился на первых соревках. Отчасти вина моя - не контролировал температуру, отчасти установщиков - слишком высоко установили губы и машина втыкалась в препятствие при лебежении, ну и качество самой лебедки (чудес не бывает). Если будешь брать разбери полностью поменяй смазку и поставь уплотнители и сальники там где их не хватает.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
А были случаи что их где-то не хватало? Ежели были, то от какой-нибудь другой, более именитой, может быть подходят сальники? На днях разбирал свою свежекупленную 6000-ную, содержимое внутренностей соответствует тому что указано в документации.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Может он имел ввиду дополнительные? Кстати проблему с аккумулятором решил решить установкой более емкого AMG аккумулятора. По отзывам бывалых, 55ки должно с лихвой хватить и на лебедку и на все остальное..
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Дело не в недокомлектности, а в заводской комплектации. В моей, например нет уплотнителя м/у барабаном и двигателем, отчего туда благополучно попало большое кол-во воды с грязью
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Если лебедиться не часто, то да. А если ночью со светом, несколько раз подряд можно прикурить
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Посмотрим как оно будет на самом деле, но говорят, что лебедиться можно много, ибо это не простая свинцовая батарейка, а мол поставил и забыл)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Я как поставил AMG (самый маленький по ёмкости Optima Yellow Top), так просто больше не вспоминал про подзарядки зимой, про хватит ли на заводку после лебежения и т.п. Лебедиться действительно можно много, нам хватало одной этой Оптимы на две машины (на второй обычный аккум очень быстро кончился совсем) , когда на соревнованиях много лебедиться пришлось.
Правда "толстых" потребителей, кроме лебёдки, у меня не было. Но и машина с АКПП, с толкача не заведёшь. Тем не менее никогда не сомневался, что заведусь с аккума.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Я вопрос решил следующим образом: поставил хорошую 95 и планирую установить 90-гену.
Большой плюс Optima -ее можно уставить в салон/багажник, причем лежа, тем самым разгрузить перед после установки лебедки.
Куплена и установлена в базу Kingone KDS10.0 c мотором 6.0 + синтетика 8мм 37м(влезла с запасом)
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
В смысле? Сейчас они как крепятся? Я профан в этом деле, тоже хочу себе 6000 поставить, авто не для спорта, я думаю хватит, хотя хотел бы услышать мнения спецов в этом деле. Ставить буду в стандартный бампер на стоковую подвеску.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
У него есть 2 вида 6000, есть магниты на клею, а сейчас идут магниты на болтах, двигатель 5,5л.с. С верху 3 клеммы. Трос 25 метров 7,2мм. Его и губки выставил уже на продажу. Так же в комплекте радио-пульт. Цена за все 8000руб.
Сегодня с утра в транспортной забрал, трос смотал на продажу. Вес без троса 16кг. Трос 6кг.))))
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Цена за все 8000руб. Сегодня с утра в транспортной забрал, трос смотал на продажу. Вес без троса 16кг. Трос 6кг.))))
Скиньте ссылку у кого брали. 8000руб это без доставки? На форуме уазоводов есть за 7500руб в Хабаровске, мне придёться до Челябинска автотрейдингом отправлять. Доставка обойдётся 1050руб, если я правильно рассчитал
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Да, все правильно, брал на УАЗбуке, 7500 это иагниты на клею, 8000 магниты на болтах. Я брал 12000 и 6000, доставка Авторейдингом за все 1380руб.
вот для сравнения http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3108635&postcount=1160
