Пружина (зажим) клапана рокера.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
При вскрытие для замены МСК выяснилось, что 5 из 8 лопнули.На фото №11. Из экзиста ждать 12 дней. Нет возможности.
Кто сталкивался - чем черевата езда без них?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Как временное решение , изогнуть самому , например из внешнего стопорного кольца шруса или кольца держащего пыльник на суппорте 2108 . До вскрытия ведь ездил , еще 12 дней поездишь.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не не поезжу, движка вскрыта. За самопал думал.
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Моя откровенная имха, все что касаеться рулевой, тормазов, трансмисии, движка и подвески исключительно оригинал(именно в этой последовательности).
Нех приключений искать, лучше чуть подождать поставить оригинал и надолго, ОЧЕНЬ надолго забыть.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну да. Только вот времени нет. Прийдется по разборкам махнуть.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Собрал без зажимов. Разницы не заметил. Однако первое впечатление было......звук вроде как клапана стучат. Но потом не стало, ушел звук. Вобщем езжу, зажимы нашел, теперь вопрос, как не снимая распреда воткнуть их взад. На дроме темка была, вроде человек ставил, но так и заглохла...
Сподоблюсь поставить - отпишусь.
stiffler
11 Июль 2012
80
Chevrolet Geo Tracker 93г. G16B, 1.6. 4wd
Зажимы можно вставить не снимая распред., только придется ....."очень устать"..
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
:laugh2: "Есть - потеть, работать - мерзнуть!"(с) Это мы могЕм.
Поподробней на пальцах - в чем засада?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
stiffler, опиши на пальцах технологию, а то в связи с потерей работы, есть время машиной заняться. "Нет худа, без добра."(с)
А то получается, как на дроме, в теме - "Да, можно!" - "А технология?"......."И тишина, и мертвые с косами стоят!"(с):laugh2:
Так, до кучи тема моя на укрсузукоклубе с фотами и номерами, может кому в помощь будет.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Магазины купила сеть крупнее. Глобализация! Менеджеров на кислород, своих хватает. :)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Сань а какую функцию эта пружнина выполняет? может ка раз и у меня в 4 горшке неполадка изза нее?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Полез в экзист цену искать и понял что у меня их нет вообще))) Речь о 16 клапанах)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да эта приблуда на 16кл из-за того, что мотор однораспредвальный, куча рокеров с коромыслами. Может проявляться тарахтением небольшим, думал сначала на клапана.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Удерживает рокер, но так вроде смотрел, выпасть не должен. А вот тарахтение присутствует. Надо напрячься, попробовать встромить их.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Есть мнение, что основная их функция удерживать рокера во время сборки ГБЦ. При эксплуатации, отсутствие не принципиально, что собственно подтверждается моей машиной.
ivan_1961
15 Июнь 2016
SUZUKI ESCUDO кузов TD02W двигатель G16A механика
Так я и не понял - можно ездить без пружинок рокеров или нет
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
2,5 года - полет нормальный.
ivan_1961
15 Июнь 2016
Пробую ставить. Заведу - отпишусь что получилось.[DOUBLEPOST=1467749851,1467669141][/DOUBLEPOST]Вчера вечером завел. Два рокера с пружинами, остальные 6 без. Двигатель работает ровно, не бренчит. Кстати - на 5-ти рокерах, у которых на пружинах было отломано по одному усику со стороны отломанного усика наблюдается выработка, а на том рокере, где не было пружины вообще (видимо при прошлом ремонте "мастера" так собрали) выработки нет. Сегодня опробую на ходу.[DOUBLEPOST=1469002153][/DOUBLEPOST]Отъездил пол месяца - двигатель работает нормально. Вывод - можно ездить без пружин.
Vladimir Vladimirovitch
21 Август 2018
Suzuki Grand Vitara 1 2000 г.р.
3 из 8 поломаны. Собрано без них. Попробую, посмотрю. Пока без эксцессов, но пробег маленький.
