вопрос по печке
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: вопрос по печке
Во всех случаях неисправности системы отопления салона автомобиля снятие торпеды и отопителя не избежно.Нормально промыть радиатор отопителя не удастся.
Миш, и не напоминай, как вспомню попытку снятия торпеды 2 года назад в новый год... больше туда не полезу - хватит.
Хотя проблему поэтому и нашел - у меня сифонило на стыках, до меня кто там хорошо полазил.
aleksruv
1 Февраль 2012
Воркута
сузуки балено
Подскажите! почему не работает печка
Сузуки балено, вентилятор работает отлично, но салон не обогревается, идет холодный воздух, почему не работает печка?
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Подскажите пожалуйста что где смотреть. Авто сузуки култус универсал 99г 1.5объем. Печка работает дует еле теплый воздух. Стрелка нагрева на середине. Очень холодно. Трогал трубку верхнюю на самом верху радиатора она мягкая. Слышал вроде должно быть давление. Может термостат но может кто знает где он стоит и какой номер. Спасибо всем заранее.
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
меняй салоный фильтр, за бордочком вертикально расположен
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
дует еле теплый воздух... Стрелка нагрева на середине...Может термостат но может кто знает где он стоит и какой номер. Спасибо всем заранее.
Ну, если стрелка на середине (где ей, в общем-то, и положено быть), то это никак не термостат. Ежели термостат нагнулся, то варианта 2: или зашкалит стрелочка, или напротив, в лучшем случае, на 1/3 поднимется.
Так что, скорее, радиатор печки.
Где термостат стоит, смотри картинку. Номер его 17670-50G10. Ставить только оригинал. Почему? Прочитай внимательно тему (и не только эту, "поиск" очень здорово помогает, аж сам удивишься, как), все станет ясно и понятно.
И на будущее: прежде, чем задавать какой либо вопрос, утруди себя, полистай тему. И время себе сбережешь, и полным ботаном выглядеть не будешь (ну это не в обиду, а для красноречия).
Смотри соответствующую тему
  • 35.4 KB Просмотры: 3,163
Ребята, ну почитайте темы про печки, уже устаёшь объяснять.
Если мотор прогревается до рабочей температуры, а воздух из печки все равно выходит недостаточно теплый/горячий - то проблемы может быть 2.
1-ая - радиатор изнутри забит отложениями, это возникает либо при заливании в систему ОЖ так сказать "дерьма" или обычной водопроводной воды и из-за этого на радиаторе образуются отложения которые делают 2 непрятные вещь: уменьшают проходную способность (т.е. ОЖ успевает остынуть от проходящего воздуха к выходу из печки) а также отложения на стенке уменьшают теплоотдачу ОЖ к радиатору. Решение такое: если засор ещё не клинический - то можно промыть химией, если клинический то либо механичски чистить, а лучше заменить.
2-ая проблема - бывает что циркуляция через малый круг не такая быстрая и ОЖ снова быстро остужается (как в первом варианте с забитой печкой) в радиаторе печки. В данном случае поможет установка доп насоса на печку, которая увеличит циркуляцию.
Впринципе может обойдетесь малой кровью только с установкой доп насоса, он не дешевый около 1800р, но чистка печки или ее снятие геморой ещё тот. Для проверки поездийте по городу на повышенных оборотах в районе 4000 об/мин - это заставит водяную помпу крутится ещё быстрее и увеличится циркуляция - если становится ташкент то покупайте насос ( на форуме написано какой именно, у БОШ есть насос который не потечет!!! ), если температура не особенно изменится то геморой с печкой вам обеспечен.
Салонный фильтр есть только у Культуса, при засорении он уменьшает пропускную способность и особенно зимой с ним стекла больше потеют.
И ещё, если когото заинтересует, могу продать печку в сборе. Хотел у себя заменить, а проблема была в плохих стыках под торпедой.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
народ, Ели ели греет печка. Антифриз проверил, двигатель вроде прогреваться нормально, температурный датчик ровно на середине, а воздух ели теплый.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ты типа прикололся? Так уже не смешно. Или трудности с восприятием печатного слова?
kimbula, я пошел за пивом, у меня мозг кипит. Кстати пиво хорошо тело греет, даже печка не нужна.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Так вроде бы и предлагали мне...:D
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Сегодня пользовался печкой нажав кнопку циркуляции воздуха в салоне воздух дует горячий правда запотевают стёкла.
алексей163,
Внутрисалонная циркуляция дает бытрый прогрев, а с ним и запотевание. Имеет смысл при прогреве ползунок забора воздуха выставлять на середину, а дальше уже по ситуации, увеличивая забор с улицы. Ещё один минус при езде с внутрисалонной циркуляцией, конденсат начинает двигаться от лобового на потолок и там собирается влага.
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
вот такой у меня вопрос! пецка работает хорошо! но сегодня в ноги с водительской стороны стал дуть холодный воздух! у пасажира все в порядке! теплый и под сиденья дует теплый! а вот у водителя аж польцы сводит! что может быть?
sicher
9 Декабрь 2011
санкт-петербург
suzuki baleno 1996 1.8 v16
Добрый всем вечер! А никто не вытаскивал вентилятор печки? Я так подозреваю, дело весьма геморойное. что то у меня там за бренькало особенно на поворотах в право.
Х
ХулиGAN
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
вопрос по печке решился доливкой антифриза! как не странно в ноги у водителя сразу подул горячий воздух!
только вопрос по антифризу меня мучает уже пол года) ни где не течет и выхлоп нормальный масло чистое а его нет)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Ребята, ну почитайте темы про печки, уже устаёшь объяснять.....
Я бы еще добавил сюда заслонки в печке, потому как если она не работает, то жарко и не станет
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Что бы не плодить тем напишу сюда. Значит захотелось повысить температуру охлаждайки, так как чего то не климатит, больно уж долго набирает t, да и по трассе при -25 заметно как падает t ож при открывании термостата (езжу без картонки, термостат вроде в норме). Порывшись в инете нашел термостат фирмы WAHLER 304490D1 281 рубль, как видно из номера он на 90 градусов, и диаметр 44 мм, в описании написано с прокладкой но она монтажная , я это знал так что уплотнительное кольцо снял со старого (Tama на 88 градусов) и еще он без отверстия, если что думаю просверлю. Прогрел слил антифриз, вытащил старый, снял с него резинку поставил на новый, немного правда имеется свободный ход, собрал, залил обратно антифриз, как всегда весь сразу не влез - грамм может 200. Завел, стал держать обороты на слух наверно 2000- 2500 чтобы прогрелась быстрее да и переживал за воздушную пробку, рукой держал верхний патрубок ждал когда откроется термостат и выйдет воздух, как только почувствовал бульбы, заглушил после паузы 10-15 сек, открутил крышку радиатора, долил еще антифриза, правда снова не влез весь, вылил остатки в расширительный бачок грамм 100 наверно. Ну и все, снова обороты, бульб больше не было, печка греет, вентилятор на радиаторе срабатывает. Печка стала греть горячее, по трассе ещё не проверял. Да и еще верхний бачок радиатора летом треснул (15 см длиной и после нескольких попыток ремонта 1 см шириной), думал от старости, (на самом деле пробило ГБЦ , шли пузыри сразу после заводки) на это я сразу внимания не обратил, все пытался заклеить, запаять, думал может крышка радиатора не исправна, потом знающий человек посмотрел ну и сразу сказал прокладка или трещина , в итоге заменил прокладку, снова заклеил радиатор аквариумный герметик + сетка (которой проклеивают швы гипсокартона перед шпаклевкой), все больше не разрывало шов, но самое интересное при окручивании крышки радиатора выкидывало антифриз, может пробка воздушная была, посоветовали пока оторвать клапан на крышке радиатора т.е если что то выкинет в расширительный бачок. Ну вот сегодня уже февраль, радиатор тот же, даже не знаю надо ли покупать новый, антифриз больше не выкидывает, наверно все таки система была завоздушена. Вот такие дела.
Добавлено через 6 минут
S
spec56
всем привет!такой трабл,на култусе перестал реагировать климат,кнопка выбора обдува не переводит в нужный режим(верх,низ,в ноги и тп) кто знает ,где искать не справность????
смотри мануал,
заслонками направления воздуха отвечает 1 актюатор - это устройство со штком которое может выдвигаться и заходить обратно. Если оно сдохло то естественно не сможешь управлять обдувом, если только вручную тягами :)
Лучше смотри мануал - там все подробно расписано
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
Поделюсь и я как боролся с проблемами отопления и охлаждения. Сразу проясню. Греет у меня машина вроде в норме, но поток воздуха через сопла был уж больно слабоват. Много читал форум, ездил к спецам. Все пророчили или замену салонного фильтра которого в моей машине нет (на фото покажу), или снятие торпеды и поиск неисправности. Тут я решил начитавшись всего занятся этой заморочкой. В итоге оказалось, что радиатор кондиционера был заабит на 90% снаружи всякой всячиной которая превратилась в войлок из пыли. Прчистил снаружи радиатор. Для уверенности продул компресором и собрал теперь при включении на полную мощность моторчик крепче держусь за руль чтобы не сдуло :). Так же снял мотор печки и промыл его смазал теперь и работает тише и поток дает приличный. Ну а теперь по порядку:
1. Как добраться добраться до того места где обычно стоит салонный фильт писать не буду уже много написано: Скидываем бардачек у пассажира, снимаем комп и видим следующее:
Фотал позже вообще радиатор в кожухе на следующих фото будет видно.
2. Кожух делиться на две половины. И как можно видеть где обычно дверца для замены салонного фильтра там глухой корпус который делиться попалам. Крепиться заклепками и идут они покругу. Снимать сзади проблема Пришлось акробатикой позаниматься. Стрелками показал места крепления заклепок.
Ужаснулся сколько грязи
Продул промыл снаружи
Дальше сборка в обратной последовательности. Главное посадить кожух на место у меня возникли сложности провозился часа полтора.
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Вопрос с печкой был решён. Заказал медный радиатор за 12142 рубля. В машине стало сразу теплее. И этот геморрой был удачно продан! Ура! Товарищи. Всем спасибо!
KPblK
24 Май 2018
Нижний Тагил
Cultus Crescent 1996, GC21W, G15A, 2WD, АКПП
Подтверждаю. В итоге после всех танцев с бубном так и пришлось сделать. Промывали сначала лимонкой, потом уксусом, эффект слабый. Потом химией с активным хлором (типа Тирета и подобных), это помогло! Очень много говна вышло!
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Ящитаю: залить азотной кислоты, подержать 3-4 минуты, и промыть водой..
