Разъём OBD2 на Suzuki Ignis
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
PS = power steering (усилитель руля).
Программу пишет владелец Jimny.
5,344
1,047
Цапанулся седня к Гранд Витаре этой программкой - работает.
Странно, почему твою японскую Г.В. для европейского рынка видит, а у меня японский Игнис дорестайл для европы не видит.
Hlam
5 Март 2007
598
85
В этих агрегатах как правило нет необходимости сбрасывать ошибки. При устранении неисправности ошибка сама погаснет, пусть она при этом останется в долговременной памяти.
А вот чтобы устранить неисправность, надо хотя бы знать какой из колесных датчиков АБС оборвался (пропал контакт), в какую сторону копать.[DOUBLEPOST=1443298252,1443031292][/DOUBLEPOST]
Чуда не случилось.
Виндовая версия программы + проводной ELM 327 V 1.2 не обнаружили даже двигателя на ВенгроИгнисе и на Японском дорестайле для Европейского рынка. Обмен идет, но связь с блоками не установлена.
Праворульки у меня сейчас нет.
у меня ELM v 1.5 - может в этом дело?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Скорее всего в версии ELM дело. Адаптеры ELM327 капризные. Много подделок китайских.
Рекомендуется K-Line адаптер проводной.
antohis
3 Ноябрь 2010
Оренбург
suzuki ignis
Владелец 3х адаптеров
1) bt elm327 работает иногда теряет связь (покупал году в 2011)
2) bt super mini elm327 хреново работает постоянно обрывы то не может подключится (купил в 2014)
3) wifi работатет отлично но стоит дороже всех имеет грамоздкий размер по сравнению с bt версией (купил в 2014)
Hlam
5 Март 2007
598
85
Ясно что сопротивление самого запальника не могло измениться. Это где-то контакт, может и внутри. Сопротивление плавает, блок его постоянно контролирует. Как оно выходит за определенные рамки, так выскакивает ошибка.
У меня у товарища на Рено Твинго так по боковой подушке выскакивает. Смотрели CLIPом, там тоже отображается текущее значение сопротивление всех запальников. До боковой подушки разъемов несколько.
Я склонен думать что дело в них.
Что бы поставить точку, надо вместо подушки поставить резистор 2 Ом. И посмотреть, будет плавать или нет.
Помучал агрегат, несколько раз включая-выключая зажигание. Сопротивление на водительской подушке меняется в пределах 0,1 - но больше того, что на скриншоте сделать не удалось. Зато в одно из включений поменялось сопротивление на пассажирской - выросло на 0,16 и больше в тот присест не менялось
AndrewRAM
3 Март 2014
Владимир
SUZUKI I.G.N.I.S. II
версии elm не указал. 1.2, 1.4, 1.5, 2.1 ?? лучше с фотами
у меня bt 2.1. берет много кого с 2006 года выпуска. q7, гетз, субарей, короллу, игнис, хонду срв. не любит авто до 2006 и особенно немцев. думаю связано с версией 2.1 elm.
хочу прикупить 1.5 может даже проводную для расширения списка
Hlam
5 Март 2007
598
85
Не пробовали подключиться через вышеописанную программку?
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Я завтра попробую ("самка сабаки", опять лампочка АБСки загораться стала) на ноуте с Вистой и планшете с 4-м Андрюшей.[DOUBLEPOST=1445527087,1445447353][/DOUBLEPOST]Попробовал, вот что получилось:[DOUBLEPOST=1445527257][/DOUBLEPOST]На ноуте чуть раньше подключился, ошибки посмотрел, постирал.[DOUBLEPOST=1445527432][/DOUBLEPOST]Жаль что нет (или не нашёл) даты-времени возникновения ошибки.[DOUBLEPOST=1445528243][/DOUBLEPOST]
Виндовая версия программы + проводной ELM 327 V 1.2 не обнаружили даже двигателя...
В первоисточнике указано, что надо 1.4 или 1.5. У меня 1.4 работает.[DOUBLEPOST=1445536367][/DOUBLEPOST]Кстати, автор программы есть на форуме - https://suzuki-club.ru/members/65617/
5,344
1,047
Ты не написал главного.
Удалось увидеть какую либо систему кроме двигателя?
Например то, ради чего ты полез, АБС?
Вижу что на второй фотке обнаружены АБС, СРС, усилитель руля, и количество ошибок по ним.
Я имею ввиду, удалось например, увидеть какой датчик глючит в АБС?
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...Например то, ради чего ты полез, АБС?
Вот то, что на виндовом скрине курсивом выделено, можно посмотреть. Вот, например ошибки АБС: :rolleyes:[DOUBLEPOST=1445537552,1445537233][/DOUBLEPOST]И SRS:
Ну, и кроме ошибок есть текущая инфа с этих систем, у меня это двигатель, ЭУР, АБС и SRS.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Текущие показания каждого датчика там видны?
Да.[DOUBLEPOST=1445538009,1445537680][/DOUBLEPOST]
...удалось например, увидеть какой датчик глючит в АБС?
Ошибка пасматрель, пастираль и обратно дамой пашоль :dance: - холодно в машине, да позвонили-озадачили.
5,344
1,047
У тебя на всех вложениях только вкладка DTC.
На вкладке "carrent data" в системе SRS должны быть видны значения сопротивления подушек в Омах.
Если этот уровень "глубины влезания" в систему есть, то больше и не нужно, зачет программе.
5,344
1,047
Ну, надо это в первую очередь тебе.
Hlam, вот уже добрался до этого уровня на "праворульке".https://suzuki-club.ru/threads/62984/page-3#post-1221907
Так же ты должен смочь увидеть в реальном времени сопротивление (или другие показания) с датчиков АБС. Ошибки в данный момент у тебя может и не быть, а сопротивление одного из датчиков разнится относительно остальных. Вот он тебе и зажигает периодически.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...понять насколько глубоко сия прога может в Игнис влезть
По SRS и PS влезть то влезает, но чего пишет - непонятно...
По движку и ABS видит вот что:[DOUBLEPOST=1445614222,1445614139][/DOUBLEPOST]Обороты двигателя не дала изменить, вентиляторы включить-выключить позволила.[DOUBLEPOST=1445614427][/DOUBLEPOST]
...ты должен смочь увидеть в реальном времени сопротивление (или другие показания) с датчиков АБС.
Получается что скорость с них покажет (я в движении не проверял, вывесить тоже нет возможности). Ошибку по моему дефектному правому заднему датчику сегодня в ней увидел.
Hlam
5 Март 2007
598
85
По движку и ABS видит вот что:[DOUBLEPOST=1445614222,1445614139][/DOUBLEPOST]Обороты двигателя не дала изменить, вентиляторы включить-выключить позволила.[DOUBLEPOST=1445614427][/DOUBLEPOST]Получается что скорость с них покажет (я в движении не проверял, вывесить тоже нет возможности). Ошибку по моему дефектному правому заднему датчику сегодня в ней увидел.
Да - по подушкам вапче непонятно что за показания, но в общем и целом очень похоже на то что кажет по ГВ.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Провод датчика "пролечил", при вывешенных колёсах программа показывала скорость вращения колеса в "км/ч". Показывает также, в каком положении выключатель сигналов торможения.
bambrik
21 Май 2014
WagonR Stingray K6A MH23S WSXE-A
Всем привет. Скачал прогу http://malykh.blogspot.com/2016/03/sz-viewer-w1-2016-03-13-windows.html Кое чего видит, но напрягают обрывы. Разрывается связь и тутже соединяется ...Это нормально или надо чтото подправить??? сузуки.jpg
На андроиде тоже разрывы, но такой трабл только во вкладке "Двигатель": Начинает считывать вараметры,всё отображает, потом херак и разрыв и прога снова просит подключиться к ЕЛМке. На остальных вкладках связь держится стабильно.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
По моим наблюдениям подправить надо bluetooth. Я конечно конкретно этой прогой не пользовался, но зато регулярно использовал torque (pro версию) и могу сказать что стабильно он работал только на планшете Lenovo и более-менее стабильно на одном из трёх смартфонов. На одном из смартфонов даже диагностику до конца провести было невозможно.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Всем привет. Скачал прогу http://malykh.blogspot.com/2016/03/sz-viewer-w1-2016-03-13-windows.html Кое чего видит, но напрягают обрывы. Разрывается связь и тутже соединяется ...Это нормально или надо чтото подправить??? Посмотреть вложение 97086
На проводном вроде нормально работает. Так что действительно скорее всего блютуз.
