ТО 60 000 Топливный фильтр менять или нет?
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Прошел очередной межсервисный сервисный период. Надо делать ТО 60 000. В плане ТО что-то непонятное написано про замену топливного фильтра, а для некоторых моделей фильтра с топливным насосом в комплекте. Двигатель J20 2л. Машина 2008г.
Что бывалые посоветую, менять или нет? Если менять, то комплектно, или отдельно? Какие каталожные номера/ аналоги.
Я понимаю заменить без снятия бензобака невозможно?
Максимka
5 Октябрь 2013
Suzuki Grand Vitara II,2.0,2008г.
перевалил пробегом за 100 000. про фильтр искал схемы- безрезультатно. Понял так что нету фильтра тонкой очистки на этой машине ( хотя странно). Но думаю если и есть в бензобаке,то это сетка грубой очистки,а её наверное можно поменять и отдельно. Но пока повода заморачиваться не вижу
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Фильтр - есть. Находится в баке в блоке бензонасоса, меняется вместе с насосом.
Была тема где кто-то приколхозил фильтр от тойоты не меняя бензонасоса.
Вот эта тема.
https://suzuki-club.ru/threads/27599/
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Я бы не стал менять так рано. Если есть сомнения в качестве заливаемого топлива на предмет воды, то спирта совсем немного не повредит в б\б. И присадочки очищающие типа: http://www.castrol.com/liveassets/b...GING/local_assets/downloads/c/castrol_tbe.pdf , удаляются загрязнения без ущерба для форсунок.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Добрый день. А бензонасос в сборе идет в продаже с фильтром грубой очистки(сетка)? Стоит все же менять по регламенту на 60 Т км?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
если по регламенту написано,то офф. ТОшники будут навяливать замену, а менять или нет вам решать
Ant0ha
13 Ноябрь 2013
Honda
По регламенту да, каждые 105000км. Как показывает практика менять вообще не надо, если заправлялся на норм АЗС
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
нее, практика показывает что когда машина остановится тогда и менять:)
Hlam
5 Март 2007
625
92
По регламенту замена на 105тыс. км.
Кажется все как-то прошли мимо тихой "сузуковской" революции. С прошлого года по регламенту на всех сузуках на 105 тысячах стоит не ЗАМЕНА а ПРОВЕРКА топливного фильтра. Сами прошли у офдилера ТО 105 аккурат перед НГ и никакой замены не делали - сами понимаете разницу в стоимости ТО при таких раскладах нельзя было не заметить.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Посмотрел сейчас на сайте своего дилера: совершенно верно, проверка! :thumbsup:
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
у меня на двух машинах фильтр топливный забивался при пробеге в 130-160 тысяч км.
когда это произойдёт будет ясно сразу. не будет нифига ехать машина.
поэтому пока фильтр жив нечего его трогать. тем более что менять надо вместе с насосом. а это не дешевая штука.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Это по версии самой сузуки, были сообщения об установке об установке бензонасоса от камри с перекидыванием какой-то части от родного (он в 3 раза дешевле сузуковского) и о замене сетки от мазды 3 без переделок (у мазды она отдельно продается).
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Интригует процедура инспекции топливного фильтра. (с) Как, Холмс?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
По производительности насоса на хх видно забитость фильтра, так наверно проверяют. Идеально около 2л в минуту, тогда фильтр чист точно.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Так проверяют топливную станцию целиком, то есть насос, регулятор давления и фильтр в совокупности. Как проверить именно фильтр?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
:mda:наверно только разобрать и посмотреть :scratch_one-s_head:
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Посмотреть на него на фоне заката? :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Уже на которой Витаре не могут сделать лючок для быстого осмотра насоса и фильтров :(. На старой Витаре 91г раз 7 бак снимал.
мысль интересная, а там ничего не мешает? мож трубки или ещё какая хрень
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Дык остальное проверяется по поведению давления тоже почти однозначно. Дохлый насос давить будет плохо. А вот когда давление проверено и ок, на производительность может повлиять только фильтр. Однажды на старой Витаре давления были ок, а производительность была стакан в минуту - снял бак - сеточка насоса полностью была забита тончайшим красным порошком, наверно ферроцен или ржа в бензе была. Причём порошок сидел даже в сеточках форсунок - выколотил целую кучку, проник через два фильтра...
