Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
2 года назад закипел на подъеме, стрелка ушла в красную зону, выплюнуло декстрон. Поменял радиатор, температура 88-93, прокладку не выдавило, но компрессия во всех цилиндрах стала 10, тягу хреновая, вот и думаю, колечки менять и ли стазу М15-18А, а был бы мультик, крикнул бы, 102 уже!!!!!
N
nordom
да никто не спорит, что БК штука полезная. у меня он сейчас в минимальном режиме от ОБД работает (разбираться с подключением к зажиганию и ДУТ не было времени и желания особого) и всё равно не нарадуюсь.
3,101
упс
N
nordom
я бы посмотрел и сравнил на сайте самого мультитроникса, а не юлмарта.
ну да, у производителя так и написано:
Бортовой компьютер Multitronics TC 50UPLотличается от Multitronics VG1031UPL только типом крепления. Функционально БК одинаковы.
3,101
Одинаковые, и оба не правильные, правильный ...упс..., с белым.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
abcom, Андрей, а мне хочется в дин место комп, какой посоветуешь?
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Сьездил в южный порт купил http://www.multitronics.ru/products/vc731/ Почитал инструкцию все вроде просто. Поперся устанавливать, шлейф протянул, комп установил, подключил. Завел машину комп подумал определил протокол. Но параметров половину не показывает, ладно хрен с ним темп. ож показывает и ладно. Попоказывал секунд 30 и пропало все. Пробовал установить протокол в ручную таже хня. Дергал контакты не чего не меняется. Заглушил завел опять показывает но через какоето время все тухнет. Полистал инструкцию не чего похожего не нашел. Пишут: протокол определился проверьте параметры. Про всякие калибровки не читал пока неинтерсно. Залез в настройки и нашел такой параметр: "газ бензин" который был вкл. сделал его выкл. и все зароботало. Но сколько нервов потрачено уже хотел разбить этот прибор и выбросить, набить морду продавцу, обматерить весь форум за то что уговорили купить этот прибор вместо китайской фигульки. Зачем по умолчанию выставлять такие параметры да еще в инструкции об этом не слова. Да и вообще инструкция мутная и непонятная. Теперь надо заниматся калибровкой скорости, бака, расхода, но чего то очень лень. Температуру кстати показывает от 91° до 97° на прогретой машине я так понял это много, хотя радиатор чистый, виска крутится ( пытался ее остановить скрученными в рулон. салфетками остановить можно но довольно тяжело давить надо прилично) Пробовал включать печку и вент. кондея остывает до 91° ниже не опускается.
ВованФ
15 Март 2014
318
А я гадости и не говорил, а только хотел, а это несчитается. А в инструкции к компу нет инфы что он на ГБО по умолчанию настроен. И 90 процентов параметров не показывало потому что было выключено получать данные с ЭБУ напротив этих параметров. Но это я уже сам нашел копаясь в настройках (а мог бы и ненайти). Просто странно что так настроенно по умолчанию, хотя возможно прибор кто то приобретал ему что то не понравилось и он его сдал обратно с изминенными настройками.
3,101
а это не_считается
Считается, всяка мысль материальна ))))
В мульте бригада ух работает, один дурней другого ))) Но так, в целом, вроде ничего ребята )))
Но деревянные слегка ))))
ВованФ
15 Март 2014
318
Если мысль материальна то хорошо бы с продавцом мультов не чего не случилось и с разрабами " мультитроникс" Завтра когда буду калибровать расход, скорость итд. буду аккуратнее постараюсь плохого не думать, но боюсь все равно могу не сдержатся.
И еще вопрос: зачем делать калибровку расхода топлива? Я думал мульт определяет расход по данным с ЭБУ, а тот по времени открытия форсунок.
micbal
9 Март 2014
Москва Перово
Suzuki Jimny 1,3AT, 2008 Зеленый
Здравствуйте!
Долго читал но так и не понял. Есть Jimny 2008 1.3AT. Можно ли в него поставить
Multitronics VC731 http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
Подключившись только к разьему диагностики без протягивания лишних проводов и т.п.? Что будет показывать при таком подключении а что нет? Собираюсь поставить на место пепельницы.
Спасибо!
3,101
micbal, всё нормально, ставь не думай. Главное потом настроить правильно. Показывает всё.
ВованФ
15 Март 2014
318
Здравствуйте!
Спасибо!
Все показывает, у самого такой же стоит с настройками только небольшой геморой был.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Ребят, с электрикой вообще не дружу, но по итогу выходит что на G моторы пруль нет подходящих БК с подключением в штатный разъем ?
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
ВованФ
15 Март 2014
318
Всем привет! В мульте есть параметр "дроссельная заслонка %" Я так понял он показывает открытие заслонки в %. Так вот пробоваль нажимать газ в пол на ходу, так больше 82% не показывает. Мне кажется все таки должно до 100% доходить. Или я ошибаюсь. Посмотрите пожалуйста у кого есть мульт у вас что показывает в режиме "газ в пол". А то мож тросик подтянуть?
3,101
упс
ВованФ
15 Март 2014
318
Скорость откоректировал по гпс, расход по заправке.. Температуру нечем, с напр. все хорошо даже если плюс минус пол вольта все в норме.А то что от безделья это точно, но натура такая хочется знать точно сколько и чего должен показывать, а то вдруг должно быть 100%, а это японское чудо техники мне 18% недовещивает! :). А счастье и покой только снится всегда что то хочется проверить сравнить и улучшить. Завидую своему корешу он вообще на машину болт кладет когда что то отвалится и она не едет тогда только начинает что то думать.
ВованФ
15 Март 2014
318
А не может датчик темп. при 20° показывать норму а при 90° врать. Если погрешность например в % +-5 у датчика, то при 20° он будет врать +- 1°, а при 90° уже +-4.5°. Или он врет не в процентах а в градусах. ( а скорее всего в ОМах, а уже мультик интерпретирует в циферки на экране) Но после длительной ночной стоянки забортная темп.. и темп. ОЖ совподают градус в градус.
3,101
Датчик температуры мульта сделан для ...
упс
Archibaldraketchik
24 Июнь 2012
Московская область
Вагон Солио
Здравия!
В наличии Джимни 2000 г.в., левый руль, ДВС j13b. Перерыл сию ветку, но так и не понял мультитроникс по протоколу мне подойдет или нет? В инете бьется протокол ISO 9141 вроде как, но вот например блютуз адаптер типа Адаптер Vgate iCar Bluetooth собран на чипсете ELM 327 не пошел, нет соответствующего протокола. Посему два вопроса:
1. мультитроникс в 1din - например вот такой Multitronics SE-50V пойдет на Джимни 2000 г.в., левый руль, ДВС j13b?
2. порядок установки под штатную магнитолу (она у меня кассетная ещё, тоже менять буду) можно на пальцах?
Покорнейше благодарю, уважаемых гуру.
