Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ответ: Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Накосячил или прибор бракованный, сто пудофф!
Вчера было час времени, сидел читал камасутру к МК, паралельно тыкая пальцем в него и делая заметки на полях. Так вот в "установках"-"поправки"-"расход топлива" по чему то стояло -73. Поставил "0" все расход 0,6-0,7 в час.Рыдаю!
Теперь хочу понять как он работает. При входе в "параметры средние сброс" обнуляются средние параметры которые были наработаны в ближайшее время. Так же сбрасывается "эталонный расход".
Теперь прошу помочь мне разобраться. Приехал на заправку, обнулил средние параметры, (скорость тоже обнулиться?) залил бак под помидоры, установил "полный бак". Катаюсь, комп показывает остаток в баке 10 литров, значит я сжег 30литров, приезжаю на заправку, лью под помидоры, колонка показывает 30,5 литров. Захожу в "эталонный расход" там написано 30 литров, так как комп с момента обнуления сжег по его меркам 30 литров, а на деле получается 30,5 литра. Вбиваю туда 30,5 нажимаю "send" комп в мозгах делает поправку, что вот то количество которое по его меркам 30 литров нужно считать как 30,5литра. За тем нажимаю "установить полный бак". Все на компе 40 литров.
1) Теперь комп будет считать расход с поправкой?
2) Если я после "установки полного бака" сделаю обнуление, то "эталонный расход" тоже обнулиться? Как он будет тогда считать поправку?
3) Пришло время 3ей заправки, сжег по компу 20 литров, залил с крана 21 литр, какие действия производить? Куда жмать?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Не верьте колонкам. Любым! Я пытался разобраться: в худшем случае они прибавляют до 10%. Меньше 3% не было.Там тоже хотят кушать. Ваша поправка меньше 2%, поэтому не стоит обращать внимание на такие поправки. Кроме того, плотность и вязкость бензина с температурой хоть и мало, но меняются. Соответственно все расходомеры зимой и летом на тот же процент могут плавать. Да и вообще в измерениях говорить обычно о точности лучше процента в большинстве случаев бессмысленно. Исключения в быту-это время и частота радиоволн. Может что-то еще, сразу и не припомнить. Когда я вижу в рекламе мощность двигателя 251 л.с. - мне смешно. Студентам за такое ставят двойку. Нормально это должно выглядеть так: 250л.с с погрешностью 5%. Сомневаюсь, что и на стенде выдержат 5%. А на едущем авто вообще смешно говорить о такой точности. А что на дисплее нарисованы иногда 5 и больше значащих цифр, так это просто так-технология дисплеев может и 20 и 1000 знаков дать. Важно что дают датчики.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Все цифры взяты с потолка, для лучшего расчета и наглядности. Меня интерисует очередность тыканья пальцем и зависимость.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Начал всё с "0" по топливу, залив под бубенцы, откатал по "дисплей средние" 28,4 литра, подъехал к колонке, посмотрел "установки-поправки-эталонный расход", стоит 28,4 литра, "поправка расход топлива" стоит "0", лью опять под бубенцы, колонка кажет 33,4 литра. Захожу в "установки-поправки-эталонный расход" вбиваю 33,4 литра. Потом "установить полный бак", есс, "дисплей средние сброс" обнуляем.
Захожу опять в "установки-поправки-эталонный расход" он показывает "0", а "поправка расход топлива" стоит 16 литров????? Откуда и каким путем там берется эта цифра?
Это правильно? Или я что то делаю не так? В прошлый раз такие манипуляции довели до: "установках"-"поправки"-"расход топлива" по чему то стояло -73.
В инструкции написано нужно как то устанавливать остаток топлива в баке, про это Абком ничего не писал. Есть кто по ДУТу установил? Склоняюсь по 7ми точкам оттарировать мензуркой, чтоб ясно знать.
А то чтой то я уже начал сомневаться в полезности МКРыдаю!, единсвенное, это вольтметр и температура ОЖ в "граммах", помогла, на крутой затяжной подъем шел на понижайке, и когда к 115 поднялась, включил печку.
KEE
27 Июнь 2012
Jimny 1,3 АКПП 2012
Вот сегодня установил RC-700. Помимо диагностической колодки подключил еще датчик температуры за бортом и датчик уровня топлива. Теперь осталось оттарировать его после заправок :)
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Suzuki Jimny, 1,3л., АКПП, кожа, чёрный, 2012
Что-то ничего не могу найти про эту модель. Может быть RC-700? В любом случае, держите в курсе. Интересно же - настройка, эксплуатация и т.д. и т.п.
Сегодня, по совету друзей, подключил к БК габариты. Красно-желтый провод в том-же разъеме, что и дут. Пока всех прелестей не ощутил- не ездил.
А заодно подключил замок зажигания (нашел в жгуте сигнализации). Теперь комп здоровается только, когда завожу машину! (при этом надо не забыть замок перенастроить с виртуального на физический.)
И протащил провод с датчиком температуры по моторному отсеку и в левый угол бампера.
На стоячей машине врет- видать нагревается таки гад от двигателя.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
А габариты зачем?
Если забыть включить габариты и разогнаться до 20 км.ч- комп сскажет "Внимание", а на экранчике напишет что то типа "включите ближний свет".
Еще он должен тускнее становиться, при включении габаритов, но у меня не тускнеет, но это и хорошо- габариты то с ближним всегда горят.
3,101
О, крута! Надо тоже присобачить так же!
Надо надо! Он еще предупреждает, когда забываю выключить, что полезно, если при парковке надо вылезти через пассажирскую дверь!
3,101
Я тоже так думал! Однако уплотнительная застройка вынуждает иногда выписывать кульбиты в не похудевшем состоянии. И еще дом втискивают на 300 квартир со 110 парковочными местами, вместо автостоянки!
Хотя худеть надо, как только себя заставить?
Надо, надо. Только получается наоборот. :hilarious:
KEE
27 Июнь 2012
Jimny 1,3 АКПП 2012
Уже почти месяц пользуюсь RC-700. Попробую сделать маленький отчет.
Итак установка с заменой магнитолы сложностей не вызвала, подключение БК тоже: надеваем фишку на диагностический разъём, один проводок подсоединяем к проводу датчика топлива (я сделал это возле приборной панели), протягиваем датчик температуры в моторный отсек и далее в район левой противотуманки. Можно было еще габариты взять с магнитолы, но что-то было лень...
Потом сделал запас топлива - две канистры по 20л
Выкатал бак до лампочки, заехал в гараж на ровное, через обратку осушил бак практически до 0 :) И теперь заливая по 5л нажимал калибровку бака. Итого получилось 5,10,15,20,25,30, 40 л семь точек калибровки. Работает ДУТ вполне хорошо теперь. Правда хочу попробовать еще сделать тарированный бак.
Потом правим расход. Залил полный бак, потом заправился и еще заправился до полного. В итоге пробежав больше 1000 км, взял и ввел поправку. При таком пробеге плюс минус 1л заправки это всего 0,1 л на ср расходе. Вполне нормальная точность. Будет возможность, на более долгосрочном пробеге проверю расход.
В итоге джимни при поездке в Ростов и обратно( 600км) показал расход 7,5 и 7 л соответственно. Обратно меньше потому что попал в дождь и кондиционер не нужен был :) Машинка только прошла ТО 0 так что неисправностей нет, практически расход по паспорту. По дороге он был даже 6,9л , но попался участок с ремонтом :)
Многие задаются вопросом "а зачем нужен БК?" отвечу о моих потребностях:
1. Почитав форум понял, что стрелка температуры двигателя практически не меняет положения 90 градусов или 110. Отсюда очень хочется знать истинную температуру с датчика, а так же голосовую сигнализацию о перегреве (привычка от трофийных машин) Да еще в нашем регионе при езде с кондиционером проявляется такая штука как перегрев мотора в пробках.
2. Опять же привычка знать напряжение бортовой сети - не мало важная информация. Так же голосовая сигнализация если что не так с генератором в пути. Или после луж.
3. От предыдущих машин осталась привычка знать температуру на улице, особенно зимой удобно ориентироваться не начинается ли гололед вечером. А то выезжаешь с работы еще слякоть, а подъезжая домой можно упасть на льду :)
4. Оказалось удобно знать сколько топлива в баке в литрах, да и датчик топлива показал свою не линейность. Теперь на заправке не приходится ломать голову войдет или не войдет.
5. Удобно смотреть прогноз пробега на остатке топлива, одним взглядом понятно сейчас заправится или завтра можно
6. ну и конечно же расход интересен, не надо ломать голову сколько залил, сколько проехал, делить, складывать. А взглянул и смотри вот за поездку, вот на этой заправке, вот за всё время ср расход. По этому показателю видно как работает двигатель и насколько хорошее топливо.
7. Как загорится чек двигателя, не надо ехать к официалам чтобы узнать ошибку и сбросить её. Надеюсь не пригодится, тьфу тьфу тьфу :)
Вроде всё. Графиками я не пользовался, не вижу смысла. Еще есть любопытная функция разгон до 100км/ч, но так и не довелось попробовать :)
3,101
Даже до 115° не меняет, далее не испытывал.
Кстати, новая информация, кому надо:
при езде без кондиционера по жаре или с забитым радиатором, при достижении 110­° включается вентилятор кондея, и отключается где-то на 106°-107­­°. Так что кто спешит удалить кондей с потрохами... :)
И вас не бесит эта здоровающаяся хреновина?
А что самое дешевое из БК адекватно работает в Джиме (М13, ОБД есть)?
Не бесит- теперь здоровается только при старте. А кого бесит, здоровканье отключается.
Не помню писал или нет- после подключения к замку зажигания, всегда корректно показывает максимальную скорость на последнем километре. Раньше не показывало.
Это актуально, если остановили за превышение скорости.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
при езде без кондиционера по жаре или с забитым радиатором, при достижении 110° включается вентилятор кондея, и отключается где-то на 106°-107°. Так что кто спешит удалить кондей с потрохами... :)
шел на подъем, температура 111гр, карлсон кондера не включился, выплюнуло Декстрон, сейчас тумблера на потолок замастырил, принудительно включать его буду.
3,101
Странно, наверное какие-то неполадки в последовательности.
Не только у меня включается, вчера узнавал.
Ну у Вас там и пробки! У меня только один раз включился за все годы, была страшная жара и ужасная пробка- расширяли Киевское шоссе.
3,101
Я, к примеру, в жаркое время, особенно в пробках, не катаюсь без кондея (так что вентил и так крутится постоянно). Да и вообще в Москве окна не открываю в принципе. А факт включения вышел на сцену при путешествии по астраханским степям, где в принципе включать кондей бессмысленно с забитыми травой и насекомыми радиаторами (ну забыл я сетку дома), да и на улице было за 40° (снаружи, не в желудке :)
У меня комп на 101 градус настроен- комп запиликал, я выключил кондей, а на 106 градусах включился вентилятор кондея.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Zoran, можешь подсказать где именно к замку цеплять? а то я на быструю к прикуривателю подцепил.
у мнея стоит температура на 110, т.к. достает своим сигналом - когда на спущеных да еще в горку без влюченной печки и кондея температура сразу растет.
Неа. Я подключил к сигналке (на каком проводе в сигналку с замка сигнал приходит посмотрел в инструкции к сигналке), а откуда он там берется понятия не имею- провод далеко уходит, не смотрел куда именно.
3,101
Это не правильно. Пришёл, вставил - здоровайся, а то что это такое, сидишь уже полчаса в машине без завода, а он не здоровается! :)
marushin
6 Сентябрь 2012
Уфа
Suzuki Jimny 2008, Suzuki SX4 2008
Друзья! Давно читаю этот форум, но зарегистрироваться вышло только сейчас (за спаммера IP считали). Собственно такой вопрос.
Купил Multitronics VG1031UPL, написано, что к Jimny подключается просто к колодке OBD-разъёма, да и тут все это подтверждают. Подключил к себе - не работает. Делает автонастройку протокола, выбирает Suzuki - ничего не показывает (ну, кроме температуры и напряжения, но это не от ЭБУ). Руками поставил автовыбор OBD II - тоже самое.
Прочитал, что протокол у нас OBD IIQ, установил его в ручную - опять пустота...
Не подскажите в чём может быть дело? Джимни 2008г, Россиянин :)
Поменяй в настойках источник везде с датч. И форс. На ЭБУ.
Если не поможет, посмотри разъем, он плохого качества, может где поджать надо.
3,101
99% разъём, возможно грязь попала, но в любом случае отсутствует контакт. Уже много раз такое было.
При нормальном контакте должно автоматом определяться обд-2ку. Если не определяется пошевелите или подшаманьте диагностический разъём.
Всё должно быть нормально, тем более у 2008 года, это на старинных Джимниках несовсем понятно что да как с протоколом, а у новых всё проверено :)
И, кстати, проверьте и разъём у самого прибора.
