Помогите определить причину дребезжания..
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Что может этот дребезжащий звук издавать (в районе, куда пальцем показываю)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Бери тонкую палочку деревянную, и приложи один конец к уху, а второй попеременно во все не движущиеся места вокруг места прикладывай, откуда тебе кажется звук.
постепенно определишь виновный узел. А вот что в нем - дело отдельное
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
по звуку с видео не определить какой ролик.
но вот-вот скоро это подшипник навернется и порвёт ремень.
купите аппарат докторский, фонендоскоп.
много раз ещё поможет точно определить где шуршит-стучит-тарахтит. и не только в машине.
у меня есть. удобная, не дорогая и не заменимая вещь.
З.Ы. можно колхзить трубочки, палки, ветки, и т.д. тоже работает.
но фонендоскоп проще и удобнее всех.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Экран защиты-справа от двигателя на видео,рифленый был болтами неплотно прижат у меня и дребезжал. Но до упора я его не стал все же затягивать,подтянул.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Это который слева? :) Над выпускным коллектором?
Его крепление конструктивно не подразумевает плотного прижатия. Там втулки плавающие. Ну по крайней мере на 2.4 так.
Никалаф
8 Август 2013
NSGV
Снимите ремень и покрутите помпу, ролики, делов на пять минут, всё станет ясно, у меня чуть потише, ролик верхний так жужжал.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Скорей всего ролик.Если помпа , то надо рукой подлезть к нижней части помпы там есть сливное отверстие и посмотреть на предмет течи из нее . Универсальный вариант снять ремень и проверить люфты навесного оборудования
tzant
16 Февраль 2012
562
Спасибо за ответы, очень признателен всем!
У меня первая мысль такая: так как звук начался после долгой пробки, значит начал двигаться в эту сторону - нагрелось масло, думаю, но почему шум? может масло левак :unsure-99: и теряет качества на пригреве. Сменил масло. Звук пока пропал.:no2: Еще крышка пластиковая, что закрывает "свечной заводик" ,:dance4: неплотно сидела... может от нее тоже.. Но еще пробегусь по всем, вами перечисленным, пунктам.
tzant
16 Февраль 2012
562
Это был обводной ролик. Поменял - звук "нехороший" пропал.
Натяжной тоже менял, сейчас думаю, что зря...
Voldemar
5 Ноябрь 2010
СГВН
Скорее всего помпа!
У меня такое уже было. Сначала поменяли ролик, а через некоторое время появился такой же, похожий, звук. На сервисе сказали, что помпа доходит. Поменяли, и сразу - тишина! Но необходимо, всетаки, убедиться - деньги всетаки свои!!!
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Вчера решил проблему дребезжания...
Глушитель в месте соединения фланцев в районе движка крепиться одним из болтов к кронштейну.
Вот у этого болта была оторвана голова. Глушитель на холодном движке иногда стучался об этот кронштейн.
Пришлось высверливать.
Mariya
Хомячок
1 Декабрь 2013
г. Санкт-Петербург
Suzuki Grand Vitara 2.0 л 2007 г.в. черный металик
У меня такой же звук. Посмтрела глушак чутка прохудился, решения нашла с помощью автопластелина. Благо в гараже был ;-)
