Воздушный фильтр
vitamingi
28 Апрель 2009
Atyrau
Ответ: Воздушный фильтр
сзади Корея написано. Компания называют себя выходцами из Кореи
Mihailo
23 Январь 2013
371
С-Пб.
Grand Vitara, 2006г.в.
Уважаемые форумчане! Скажите пож-та, у меня в воздушном фильтре (который под капотом) в нижней части корпуса валяется кусок поролона. Машина СГВ-2.0-АТ-2006г.в. Он там должен быть? Если да, то зачем он там нужен .... если фильтр есть?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Бывает закрывают при мойке двигателя воздуховод губкой, которая проскакивает в корпус.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
не нужен он там. это левый поролон. возможно это туда засосало штатный поролон от уплотнителя воздуховода, который идёт выше решетки радиатора под капотом к фильтру.
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
В поиске такой проблемы не нашел. А проблема вот в чем. Еще в декабре озаботился анти санкционными запасами З\ч. Купил в числе прочего и возд фильтр,( для мотора). Вчера дернуло сравнить его со старым. И что я вижу. Фильтр похож по форме, но меньше по размерам. Фильтр МАНН С3223 (кажется). Приехал в магазин, к чести управляющего, после разбирательств деньги вернули. Но. Истина так и не установлена. В каталоге для СГВН, 2008, АКПП, 2.4 у них именно тот фильтр, который они мне продали. Там же у них фильтр NP родного размера.
Что же,значит есть машины разных комплектаций, (по кр мере с разными корпусами возд фильтров)?
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Старый тоже манн или другой? Я всегда ставил сакуру, но прочитал что манн лучше. В экзисте есть информация о размерах, сравнив сакуру и манн был удивлен что у манн размер одной стороны меньше. Пока ничего не заказывал, но непонятка почему размер манн'а меньше для меня не разрешена. Размер фильтра у нас от комплектации не меняется.
