Как работают омыватели фар?
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Расскажите, уважаемые, какой алгоритм работы? Какова емкость бочка омыватела? Он общий для лобового и фар?
1. всегда вместе с омывателем лобовика
2. вместе с омывателем лобовика, при горящем ближнем свете
3. включается отдельной кнопкой
Спасибо!;)
A
Avalon
Даже не зная как на Витаре(думаю как у всех) отвечаю
Бачёк общий, отдельная кнопка
A
Avalon
Re: Поконкретней бы...
-=ASF=- написал(а):
Поконкретней бы...
Ну если народ молчит, значит я прав :D
Бачёк один..омыватель переднего и заднего с подрулевого переключателя
Омыватель фар высокого давления при нажатии на отдельную кнопку совершенно не связан со стёклами.......но незамерзайки жрёт немеряно Баксы-бакс
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
бачек один на все.
омыватель работает по 2 алгоритмам
1. принудительно с кнопки
2. автоматически при омывании лобового стекла после долгого перерыва
shappo
18 Июль 2011
Suzuki Grand Vitara, 2007, 2л.
Ответ: Как работают омыватели фар?
Второй день езжу на подержанной Grand Vitara (2007 года). С омывателями фар странности. Как они работают мне как раз понятно, но они не закрываются. Т.е. они выезжают, омывают фары, а потом торчат наружу. Руками их как-то не хочется задвигать. Как это по науке сделать? Чтение инструкции не помогло. Этот момент в ней не описан. Буду признателен за ответ.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
грязь...
промыть нужно.
вытащить руками до конца и керхером продуть...
не поможет - разбирать чистить...
на пробегах до 100ткм обычно помогает.
shappo
18 Июль 2011
грязь...
промыть нужно.
Спасибо, попробую.
V
vinniepuh
Плиз, напишите кто знает номер этого насоса-моторчика?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
поищите тему как сделать что б омыватель не работал автоматически, а работал только от кнопки в ручную. Все обсуждалось, картинки и схему представлены, у многих сделано
3,678
560
как бы его отрубить на зиму
Отключи синий с черной полоской провод от блока управления фароомывателями (за бардачком) или поставь в его разрыв тумблер.
Ugra
17 Ноябрь 2011
МСК
СГВ 0,9 2,4
У меня вообще не работают - не выдвигаются, в недрах панели тихо срабатывает реле, но при нажатии на кнопку не выдвигаются и не прыскают соответственно. Руками выдвигаются сободно.
Звука моторчика насоса не слышно, может предохранитель какой глянуть?? Или что делать?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
сгорел насос скорее всего.. есть такая болезнь (встречается)
Ugra
17 Ноябрь 2011
МСК
СГВ 0,9 2,4
Меняется, так понимаю, со снятием бампера? Да и цена че то не человеческаяЧешу репу.
Т.е. простейшее решение с заменой предохранителя не прокатывает??:(
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Обычно отгнивают провода в месте заделки в корпус насоса. Решение: Вынимаем 3 клопа и один саморез из левого подкрылка и снимаем насос, выдираем герметик в месте заделки, чистим остатки контактов, припаиваем с кислотой провода назад (соблюдая полярность), мажем герметиком место пайки, ставим насос на место предварительно проверив работоспособность и вперед. Ну или меняем насос. Вот фотки восстановленного таким образом насоса.
3,678
560
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
можно конечно без снятия - но неудобно
если память мне не изменяет, то можно вкрячить на это место насос из всяческих универсальных систем омывания фар СКИФ, Шо-Ме и тд
если осталась еще гарантия - то поменяют по ней
Насчет предохрана... можно конечно, но уверенности что это он, лично у меня нет... с чего ему гореть?.... если что, блок преждохранов под рулевой колонкой находится, на нем даже крышка есть с обозначениями какой на что предохран... смотрите
уос
22 Октябрь 2011
Уфа
Сузуки Гранд Витара 2006 АКПП FULL
...под капотом блок предохранителей.....там предохранитель омывателя фар...вынимаешь и все....вторую зиму так поступаю....летом на место ставлю....хотя толку от него мало...один расход жидкости...
Ugra
17 Ноябрь 2011
МСК
СГВ 0,9 2,4
В общем это не предохранитель (жив здоров). А при нажатии на кнопку омывателя в районе бардачка тихо щелкает реле. Я так думаю или моторчик помер или контакты к нему...., но теперь уж к лету разбираться будем. Кстати предохранитель под капотом - на 20А.
Игорь1969
2 Ноябрь 2013
Suzuki grand vitara 2006г. двигатель 2.0
Доброго времени суток! Немного волнуюсь, совсем недавно приобрел данный чудесный аппарат. Вопрос такой нажимаю на кнопку омывателя фар и тишина , ничего не срабатывает , передние и задние омыватели стекол работают нормально , что это, накрылся моторчик именно на фары ?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
долейте вначале уровень воды до максимума. Насос омывателя фар находится существенно выше насосов стекол.
Если это не поможет, то сообщите возраст авто, слышится ли из под капота жужжание насоса?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Приветствуем! Сперва включи ближний свет, потом жми кнопку омывателя фар.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Спасибо!;)
Правильный ответ 2.
Размер бачка 5 литров.
по совету форума я их отделил от омывателя лобового стекла. делается это просто. описание в этой теме.
теперь включаются отдельно от лобового и при включенном свете.
по сути я их больше не использую.
https://suzuki-club.ru/threads/62752/
_________________________________________
Вопрос: Как работают омыватели фар?
Ответ:
работают они, на мой взгляд плохо. потому что не в состоянии противостоять грязи и пыли и в итоге не хотят заезжать назад. в целом вещь, на мой взягляд, бесполезная.
Большой привет инженерам японской компании Denso, которые создали эти убогие и не надежные механизмы.
если бы они были не телескопическими, а постоянно торчащими, то были бы полезными.
