Ещё раз о внутренностях рулевой рейки Solio 2006. Подскажите, что купить на замену?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Всем привет!
Вообще я "живу" в соседнем Форуме про Гранд Витара 3.
Но достался мне для организации ТО тёщин Chevrole MW 2006 года с японским рулём.
Как я понял Suzuki Solio и Chevrole MW это технически одна и та же машина.
Проблема такая: очень громко тарабанит рулевая рейка в ногах переднего пассажира.
Был в двух сервисах на диагностике.
Диагноз один и тот же: менять корпус рулевой рейки потому, что внутри разбилась пластиковая втулка, которая стоит вокруг места крепления рулевой тяги к механизму рейки. В общем общая болячка всех Вагонов и Солио.
Открыл схему и не могу понять где там в корпусе рейки эта втулка, меняется ли она отдельно от корпуса, и что вообще надо заказать для замены этой втулки или всего корпуса.
Вот фото схемы. На нем красным отмечено место где адски стучит.
На второй фото отмечено, то, что мне не понятно надо ли покупать для замены втулки или всего корпуса рейки.
Прошу указать где корпус рейки, где втулка, и что надо заказать, чтобы корпус рейки заменить.
Спасибо.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А еще в поиске можно написать: втулка рулевой рейки и выдаст список тем, где встречается это словосочитание, в них и найдете каталожный номер этой втулки.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
читай тему,снимай рейку и к токарям точить втулку из капролоктана............замена втулки на штатную (железную) поможет тыщ на 10, такова конструкция
на схеме втулка почему то не указана
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Всем спасибо!
Поиском пользоваться умею.
Тему создал потому, что на схеме не увидел втулку, которая обсуждалась в этой теме https://suzuki-club.ru/threads/42039/
В итоге пока заказал корпус рейки, в котором должна быть эта втулка.
Цена вопроса 3600. Ждать 10-15 дней.
Пока ответ по теме, к сожалению, я всё-таки не получил.....
ilya7709
12 Ноябрь 2013
suzuki wagon r solio 2003 1.3 ma34s m13a
Привет если нетрудно подскажите № корпуса рейки и где заказывали?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А корпус зачем заказал? В крутые сервисы ездил? Любой д.Вася в гараже втулку новую поставит.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
так втулка часть рейки.
меняется в сборе. стоит 3500.
дядя Вася сделает (материал+работа) дешевле?
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
это что еще за "ноу хау" с единым целым-все там раздельно ,было штук 10 вагонов (счас Chevrolet MW 2009г)-и тут ничего нового и благополучно заменили втулку на капролактан...............
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну мало ли... может прошла "рацуха" на Сузуки и рейка теперь "чуть-чуть" другая? А в том сарайчике, где Шевроле собирают ещё есть запас старых...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
меняется в сборе
Кто это сказал?
А сколько берут за переборку Вашей рейки не у д.Васи?
Для начала помыть авто, потом на диагностику (не зависимо то того, что Вы собираетесь поменять), потом свой вердикт - часто очень сильно отличающийся от Вашего - чаще всего даже то, что находится в отличном состоянии, по их мнению подлежит замене, а не будете менять - никакой гарантии на произведенные работы, соответственно, и замена, скажем подшипника не прессом, а молотом и т.д. и т.п..
Так сколько с Вас возьмут денег, помимо купленой рейки?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Кто это сказал?
ну я как бы не первый раз "замужем". понимаю, что и как. сам с мастерами там подлзаю, схемы смотрю.
за перебор рейки, то есть все вынуть и заменить корпус с этой позорной втулкой 3500.
дешевле никто браться не хочет.
то, что втулка часть рейки - это абсолютно точно.
думаю, что колхоз возможен. но так также будет 3500 работа по замене + материал на выточку, + работа по вытачиванию кустарной втулки.
если корпус рейки стоит 3500 + 3500 замена = 7000. я решил с колхозом не связываться.
тяги, наконечники, червяк не стучат и не люфтят.
но тяга внутри рейки, там где втулка, ходит вниз вверх, то есть как будто бы втулки больше нет.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
нет,это не часть рейки..............это отдельная деталь,у меня 2 шевроле 2007 и 2009 и перед этим было еще штук 10 солио.все то же самое, я так понял: вы не хотите заморачиваться и вас поэтому правильно "лечат"....каждому свое..................
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
На этом форуме не один человек променял эту втулку. Заходишь в exist.ru находишь эту втулку и покупаешь ее за 250 руб.. И загоняешь ее в руйку вместо старой - делов на час, если сам и не знаешь, что, где и как открутить.
Делайте, как считаете нужным, ведь наши советы Вам не нужны, Вы сами с усами.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
да спору то нет. я тоже ОЧЕНЬ хотел бы купить втулку рейки без корпуса рейки. за 250 рублей...
я выше выложил схему рейки.
вот она ещё раз.
где на этой схеме втулка рейки?
как её купить, если её даже на схеме нет?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
вот она ещё раз.
Вариантов два :) - купить за 250р предлагаемую и искать-менять её потом на своей снятой рейке или соглашаться на предложения сервиса. В любом случае 2 вариант останется планом Б.
На схеме может отсутствовать тоже по 2м причинам :) либо в конструкции рейки, которая на фото нет этой втулки, либо производитель не считает её самостоятельной деталью, хоть она там и есть. Причём Ваша рейка может быть "не совсем такая" как на фото - это не гарантирует ни один производитель или поставщик: вам гарантируют лишь что точно подойдёт взамен Вашей.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
вот она ещё раз.
Еще раз - схема корявая, пост номер 2.
Если внимательно посмотрите остальные схемы к Вашему авто, то не найдете еще детали, которые стоят на Вашем авто - их просто нет ни в одном каталоге, хотя эти детали существуют отдельно.
Замерьте диаметр рулевой тяги и тогда будет уже точно видно существует она отдельно или нет.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
всем спасибо.
похоже то, что предлагается, не на машину 2006 года, а на более раннюю.
ибо втулка ни схеме и на фото большая. и она не часть рейки.
на Солио 2006 года - втулка часть корпуса рейки. корпус тонкий. втулка тоже.
вот смотрите сами.
пришел корпус рейки с этой втулкой.
фото выкладываю. в руках его держу.
на фото хорошо видно, что втулка чисто металлическая, достаточно тонкая, запресована насмерть в корпус рейки.
вынуть её можно только у токаря.
сделать такую же тоже у токоря.
если решаться на такой колхоз, то ещё надо понять из чего сделать, чтобы втулка, также как и оригинальная проходила 75-80 тысяч. из них по нашим дорогам 40.
так что мои выводы такие:
1. втулку отдельно купить нельзя.
2. втулку можно заколхозить.
3. но для колхоза надо повозиться и постараться.
4. и стоить ли это делать, если корпус с втулкой оригинал стоит 3500
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Вы плохо смотрели вложения (фото) в этой теме и невнимательно читали: в 2000-2001г ,еще на Солио,эта часть рейки была разборной,т.е край был не завальцован,а стояла стопорная шайба-выковырнул,выбил втулку,поставил новую втулку и поехал,с 2002г япы стали делать "типа неразборная",но: снимаем (а дальше уж кто как может),либо токарям-и они обрезают завальцованный край либо в тисы и ножовкой по металлу срезаем край, и это все описывается в одной из ссылок...................далее: если ставим самодельную втулку,то стопорим ее на саморезы через корпус,если штатную,то точим и устанавливаем стопорную шайбу (что бы втулка не выпала)
P.S. возможно я чего то не понимаю,но мне ремонт рейки с изготовлением втулки (и извлечением старой) обходится в 800р................
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Э, ни фига не понимаешь, машина тещи, первый пост прочитай, жена же за "колхоз" всю плешь проест и последние волосы на голове повыдергает.
gigabag
28 Ноябрь 2014
Suzuki Wagon R Solio
MA34S
M13A
2001 г.в.
Ставили оригинальную втулку (резиново металлическую) хватило на 5000 км и опять затарабанила. Передняя подвеска и рулевая просто отвратительной конструкции.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
уж скока об этом говорено..........
во первых: электрорейки сейчас на всех авто (или почти уже на всех -и именно у всех с определенной долей гемора-исключений нет),вся разница в том,что на солио (у меня к примеру сейчас стингрей и там втулка из пластмассы изначально) япы поставили 3х слойную мет.втулку............слой подносился и пипец
и ничего тебе к этой рейке покупать не надо,а снимать и идти к токарю за капроновой\капролоктановой
срежет он тебе завальцованный край -выбьет железную и вытачит капроновую,закрепит 3 винтами "в потай" и будет тебе счастье............все только от мастерства токаря зависит
