Передаточное число МКПП
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Доброго все всего, и хорошего настроения!
Собираюсь поменять МКПП на контрактную , двигатели одинаковые 1.6 8кл моноинжектор . Мосты на контрактной коробке(т.е на доноре) были 37\8 или около того , мои 41\8 . КПП с виду одинаковые , но на контрактной нет датчика 5й передачи. Диаметр сцепления на доноре 215мм , мое пока незнаю. Еще нашел отличие , на контрактной есть крепление к подушке двигателя . т.е кронштейн подушки с таким "усом" который прикручивается к куполу КПП. Донор 96го года.
Вот теперь заморачиваюсь по придаточному числу. Подкиньте инфы плз.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А че с коробасом то? Вроде не жалился?
Пы.Сы. ПЧ поищу, но вроде как одинаковые.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Да как-то на контрактной передачи лучше щелкаются и пробег у нее в 2 раза меньше.... В общем почему бы и не поменять раз она лежит в углу без дела.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот, пост №13. Даже на J20 такие же. И у кругляшей кроме Н25, одинаковые ПЧ на МТ.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Санька Благодарствую! Теперь и правда задумался .... Сцепление купил , а сальник коленвала забыл. Менять или не менять ..... Просто когда весь агрегат на полу в гараже , так удобно все крутить .
кузов рядом лежит)
В соседнем гараже "висит" на блоках на метровой высоте :nailbiting:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Это который Ваня на вытянутых руках держал, а потом рывком вверх на блоки закинул? )))))))))
Да не , небыло такого , он сам взлетел , а мы тупо в стороне сникерсы жевали :) . На следующей неделе еще сникерсами затарюсь , что бы он обратно на раму сел......того глядишь и мосты сами подкатятся.....
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Ого) Вот это сникерсы) Лесной орех или классика предпочитаете?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Ткните пальцем в датчики МКПП , почему на моей старой коробке на раздатке торчит 2 датчика , а на новой только 1 датчик сверху , сбоку вместо 2го болт вкручен, на косе выход для него висит , провода по цвету одинаковые как на старой коробке. Что за он ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А Саня, не дочитал, извини. На раздатке сверху датчик включения 4ВД, а сбоку датчик подключения пониженной 4L. Так как, есть модели спидометров, на которых лампочка 4L отсутствует, соответственно датчик удален. Инсталируй от своей.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Есть у меня мнение что все таки Передаточные числа разные . Заметил такой глюк , на всех передачах 1-4 при нажатии тапки в пол с 2000об на тахометре машина едет нормально , обороты растут скорость увеличивается. На 5й передаче при 2000 как тапок не дави машина еле едет , если в гору то скорость зависает на 80км\ч и как не дави не разгоняется. Раньше точно помню, и где-то фотка есть на ходу 90км\ч тахометр ровно 3000 оборотов . Сейчас не дотягивает 2700-2800 не больше , попробывал сфоткать но чего-то рука дернулась - все размазало. Донорская коробка -то с Испанской Витары , и всетаки без датчика 5й передачи, где бы еще инфы найти какие коробки на испанки ставили.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
У тя фобии! Такие же коробки ставились на испанки.
Поставь ей датчик 5ой передачи со своей и посмотри цешкой, как меняются показатели при переключении передач на датчике. Может это окажется датчик нейтралки?:0231:
А то что в горку не едет, так это мульен причин может быть.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Конешно стоит поискать у пиндосов на сайтах, но тут если и есть разница, то 8кл и 16кл. И испанцы не при делах.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ты знаешь, Саня. Попрошу я у тебя пардона. Тут мериканцы таки пишут, что ПЧ 5ой передачи менялись.o_O
Нашел я несколько постов, где действительно указывается другое ПЧ у 5ой передачи. Тут вот. 0.8 против 0.86, это процентов 7 разницы.
Хотя могут быть и непонятки. Тут отличное от всех данных ПЧ первой передачи 3.78 против 3.65. Пока больше ни где не встречал.
Поможет ли тебе это? Шо действительно так тупо на 5ой?
Вопчем хрен разберешься, тут даже у сайда с J18 ПЧ 5ой - 0.8.
Вот мануал на нашу МТ, я не копался, может есть что поподробней.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Там дырдочки нету куда вкрутить - корпус литой в этом месте , не как на раздатке , там болтом дырка была заглушенна.
Еще раз сфоткал , всеравно руки трясутся. Старую фотку не могу найти где было на 90 ровно 3000
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Меня это как-то не нравится . Едешь себе по трассе 90 музыку слушаешь/сигарету в зубах держишь, чуть сбросил догоняя грузовик , перестроился на опережение , а тут горка и завис- давишь на газ а машинка не едет , приходится переключатся на 4ю , от сюда и расход и настроение не то , потому что "опаный по голове из под этого грузовика все гно на меня летит и мне ничего не видно":grin:
На автосе с которого КПП был движек 1.6 8ми клапанный моновпрыск и мосты с парами кажется 37\9 , может на то и выходит что с такими мостами 90км это будет 4я передача , а дальше 5я.
В общем Саня спасибо , буду разбиратся , заодно жду когда коллега наш фотоотчет ремонта КПП выложит и номера подшипником которые подходят , откапиталю свою КПП и верну обратно.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Тут жеж Сань ещё и от размера колёсиков зависит. Вот например мой мотор раскручивает на 4 передаче 3 тыс. оборотов на скорости 90 км.ч. (циферки своих мостов не знаю) на колёсах 235х75R15, переключаюсь на 5 передачу. Тоже как у тебя трудно разгоняется на обгоне. А вот на колёсах 215х70R15 при 3 тыс. оборотов скорость 80 км.ч. тоже на 4 передаче. При этих показаниях двигатель уже просит 5 передачу и довольно шустро вытягивает на обгон даже в горку.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Александр Чаклей
15 Ноябрь 2012
Кировская область
Сузуки Сайдкик,1996 год,G16V
Коль зашла речь по коробасу-мой вопрос к знатокам.Мороз-25,утром заводился,задницу пожалел-не сел и не выжал сцепление-завел двигун.Запуск довольно жёсткий получился-со 2го раза.Появился посторонний шум в районе-коробка,сцепа. Сцепление менял комплектом прошлый год.Загнал в сервис,решился наконец то поменять все жижи.В коробке пакость а не масло и плюс выпали 2 кусочка металла!Уровень критический.Передачи включаются без проблем.но рокочущий шум напрягает.Версия-подшипник первичного вала со стороны сцепы.При замене коробка разбирается ли? Сцепление меняли в сервисе-свободного хода на рычаге вилки выжимного нет.Сцепу выключил-звук почти исчез.Может ли выжимной так рокотать? Его по моему крутит постоянно раз нет св.хода на вилке!Снимать коробас зимой не есть приятно,тёплого бокса нет.Сервисмены коробку вряд ли осилят.Может забить до лучших времён!?Масла все заменил на хорошие
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Да ты сам же и ответил на свои вопросы:) Похоже на подшипники. Чтоб исключить выжимной попробуй отрегулировать свободный ход.педали. Если будет необходимость менять подшипник первичного вала надо разбирать коробку. Но там страху нет, разбирается легко и безпроблемно.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Нашел таки на фикс-кик, таки да, разница 8кл и 16кл. Но у тебя же оба-два моника?
Да , но там комплектация странная была, ПЧ мостов как не гуглил должны были ставится на АКПП , но по факту ведь механика. Так что вопрос с ПЧ коробки снят , будем считать что "ДА" отличаются коробки 5й передачей.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Такие пары ставились на Сайды и трекеры до 95г с 3х ступкой и на Х-90 с 96 по 98гг, причем без разницы и на 4АТ и на 5МТ. Так, что вполне допускаю, что для англичан собрали с такой комплектацией: 5МТ+8/37.
