Вибрация Лианки с АКП при удержании тормозом
5,206
Ответ: Причина вибрации кузова с АКПП при удержании тормозом
а номер этой опоры кто-нибудь знает?
а то в каталоге пока не нашел...
Имеется ввиду задняя подушка полноприводной АКПП?
Вот тут смотри: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...2&pagetitle=ENGINE+MOUNTING+(GASOLINE:4WD:AT)
Запчасть номер 13 на рисунке: 11710-54G02
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
цена у нее какая кусачая!
5,206
А что делать?! Я, имея свою разборку Лиан все же и сам вынужден был купить себе новую такую подушку.. Баксы-баксдефицит на разборках:(
lerio
21 Декабрь 2010
Красноярск
Suzuki Aerio 2005 года, двигатель 1,5, передний привод
Всем доброго времени суток! Несколько недель назад стала обладателем Aerio 2005 года. Автомат, передний привод. Пробег около 40000. При удержании тормозом, когда стою в пробке или на светофорах, машина иногда дергается, будто пинается. Во время движения такого не происходит. Иногда проскакивает, когда машина стоит на парковке (Р), например, во время прогрева. В сервисе обнаружили, что свечи залиты водой (видимо, когда перед продажей мыли двигатель). Поменяли свечи, но через пару дней стало происходить тоже самое. Прошла диагностику в сервисе Suzuki- ничего не нашли. Единственное, была ошибка двигателя в памяти компьютера. Как мне объяснили, могла появиться, когда залили свечи. Ее удалили. В сервисе мастер так и не понял, что это, т.к. слышал от меня только на словах (во время проведения диагностики работало все ровно. Никаких толчков). Во время толчка начинает плавать тахометр... Что еще проверять - не знаю.
5,206
Посмотрите вот эти темки:
Вибрация двигателя: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35714
Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35393
"Check Engine" и что связано с его включением: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=28805
Лично у меня такие версии:
1) пробивает катушки зажигания (необходима их замена)
2) глючит датчик положения коленвала (в случае если на горячем двигателе это чаще проявляется и усиливается все больше с прогревом, в т.ч. дерганья на ходу).
Может еще какие-то варианты найдете в тех темах.;)
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Suzuki Aerio, 2003, J20 АКПП
Ответ: Вибрация Лианки с АКП при удержании тормозом
Доброго дня, прошу совета)
Aerio 2003, автомат, передний привод, пробег 120 000, владею 3 месяца.
Началась ощутимая вибрация на холостых. Ошибки показала P442 P1700 P1730 P1896 K1111.
Со слов диагноста - рассинхронизация работы коробки и двигателя (выскочила такая ошибка, но единовременно и больше не повторялась - глюк?) и ошибка клапана давления топливного бака (совет - не заправляйтесь до полного бака)
Мастер сказал не париться и менять свечи, чистить дроссель и менять переднюю разбитую опору двигателя. Опору и свечи заказал, на чистку дросселя записался, но гложут сомнения.
Если бы врал датчик ХХ или какой-ещё, диагностика показала бы это?
Да, и, наверное, нужно отметить, что ощутимо возрос расход, и ещё, при нажатии педали акселератора, вибрация сразу пропадает.
lerio
21 Декабрь 2010
Красноярск
Добрый день! Не знаю, конечно, как у вас. У меня проблема оказалась в двигателе - один провод отходил. Хотя у меня тоже нашли какую-то ошибку на первой диагностике, и свечи меняли, и на топливо грешили! В итоге когда проверили электрику - проблема исчезла. Почти год езжу и больше такого не повторялось.
562
koloss,
Может быть глюк, но надо знать в какой ситуации это произошло, например во время запуска (бывает глук с запуском) или стоял долго в пробке (перегрев подкапотного пространства, т.е. нагрев одного из датчиков или катушки до ее критической температуры).
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
Машину брал с пробегом 102 ккм, сейчас почти 109, вибрация на D была всегда. Она заметно уменьшилась после замены масла в двигателе, которое не менялось почти 15000 :( (ТО 90000 в СИМ, и я махнул на 104000.
подскажите, как должно быть правильно: никакой разницы между "P" и "D" и никакой вибрации на "D"? или чуть-чуть допустимо.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
между p и d конечно есть
на паркинге все спокойно,
а на драйве машина уже рвется ехать, но мы ее держим тормозом
поэтому небольшая вибрация в этом режиме - это нормально
M
MadSnake
на 2литровом движке она еще больше :)
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Дроссель почистили, почистили все датчики в нем, свечи поменяли - вибрация осталась. Вся надежда на подушку.
Check по прежнему не выдает ошибок, указывающих на неисправность датчиков.
Дальше, скорее всего - чистить форсунки, затем мерять компрессию.
Можете вспомнить, что отходило?
koloss,
Нет, в пробках не стоял до такой степени. Радиатор новый, вентиляторы исправны, оба дуют очень хорошо. Перегрев не исключен, но маловероятен. Вообще я не могу привязать появление вибрации к какому-то определенному событию. Просто она однажды стала ощутимой.
Вообще ощущение такое, что не хватает оборотов. До Aerio ездил на карбюраторной классике - при неправильной регулировке карба и пониженых ХХ начиналась тряска. Не знаю, насколько уместно такое сравнение, но ощущения схожи. Может быть не хватает какого-нибудь напряжения, может щетки генератора стерлись, может катушка одного из цилиндров пробита, может где-то что-то коротит на массу. Но как это найти? Check должен это показать? Если да, то почему он молчит? И куда ещё рыть, если он правильно молчит?
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
какая вибрация? трясет или как удары, провалы?
562
У меня были рывки при разгоне - проблема была в том что на подсвечниках которые на катушках пружинки с обеих сторон подустали и углубились и получались пробои - их надо вытянуть либо заменить ( но идут обычно в сбре с катушкой)
У знакомого на Тойота Ардео Виста была вибрация от 60кмч и выше - проблема была в одном из приводов.
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Трясет и отдает в руль. Руку кладешь - начитается трясти руку. Убираешь - слышно как звенит связка ключей в замке зажигания.
Вибрация только на холостых. Едет оченьи очень хорошо, плавно набирает, никаких рывков или чего-либо ещё нет. Все очень плавно.
Подсвечники посмотрю сегодня же, спасибо большое.
Иногда в пробках и на светофорах, когда терпеть это не хочется, ставлю нейтраль и даю чуть-чуть газу - сразу пропадает. Есть мысль "вставить костыль" - подтянуть тросик педали газа так, что бы немного повысить холостые.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
по мне - так подушки...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ни в коем случае! Ищите причину вибрации.
Убьете коробку.
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
и сразу получите удары в коробке
Я понимаю. Это как зубная боль - на все согласен, лишь бы отпустило.=)
Есть ли общепринятая методика проверки катушек, что бы наверняка сказать - хотя бы "хорошая" или "плохая"?
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
просмотр в темноте, замерка сопротивления,
замена на заведомо исправную для теста.
Просмотр в темноте - куда там смотреть? Панель я сниму, а затем?
И можно по-подробнее про замерку сопротивления?
562
Если что, то у меня есть 2 шт, купил комплект на Болено/Естим (последние катушки вроде также идут и на лианы - они у меня с сопротивлением 2-й обмотки около 8,35 кОм).
Если понадобится для теста то могу дать на время, продавать пока не собираюсь (вдруг мои помрут)
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Посмотрел вчера в сумерках - на каждой катушке уверенно проскакивает искра на крышку ГБЦ. На проводах ничего такого нет. Думаю, нет смысла измерять сопротивление, а пора пойти и купить 4 катушки и новые провода заодно.
Спасибо, помогло.
Спасибо, но мне, видимо, нужно 4 штуки.
Х
ХулиGAN
koloss, почему 4 ? мотор каким объемом? 2 или 2,3 литра?
если 1,6 то там только пара на 4 свечи.
Выб хоть для пользы дела машинку в подпись обозначили, а то смотрю аэро 2 литра у вас, там малость по другому все устроено. Проводов там и не должно быть там наконечники внутри колодца стоят их не видно.
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Подпись добавил, но мне ее не видно почему-то. 4 - да, без вариантов. Попробую сэкономить и отремонтировать хоть одну по методу пользователя DVOR хотя бы на время.
А езда с такими катушками - приговор катализатору?
hom
30 Октябрь 2011
Liana Wagon, 2005, 4x4, АКПП
У меня такая же ситуация. Поменял подушку, вибрация уменьшилась процентов на 80. Осталось 20. Это свечи скорей всего. Ребят, подскажите пожалуйста можно ли ставить свечи по 100 рублей? просто в Exist мне порекомендовали по 700 иридиевые(типа на заводе такие же ставят и вы должны) и, ну ни в какую, не рекомендуют никелевые. Я в замешательстве. Спросить не у кого, только ВЫ.
Спасибо
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Поменял подушку, свечи, отремонтировал катушки, прочистил дроссель - вибрация исчезла.
Свечи поставил Bosch за 200 рублей, в каталоге Exist они есть - в свое время возник такой же вопрос. Менеджер Экзиста сказал - цитирую: "можно ставить, но есть вероятность, что в лютый мороз могут быть осложнения с пуском двигателя". В остальном - свечи как свечи.
Катушки рекомендую все же посмотреть.
Себе заказал до кучи 4 катушки Bremi всё там же.
hom
30 Октябрь 2011
Подскажите, пожалуйста, а что за катушки?
