Поменял дворники, уменьшилась зона очистки
TiamaT
7 Апрель 2010
Mitsubishi Pajero 2.3AT
NSGV 2.4AT
Поставил новые дворники, водительский 55 см, пассажирский 51 см. и теперь водительский дворник не дочищает до стойки где-то 4-5 см, а прежний дворник чистил 1-2 см. до водительской стойки. Что это может быть?
ps: прежний водительский дворник тоже был 55 см.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Крепления разные. Тоже поменял дворники, взял денсо 60 и 50 см, как тут на форуме обсуждалось, треугольник снизу исчез, сверху чистит больше, но от водительской стойки на 4мм больше оставляет. Я остался доволен, к старым возвращаться не хочу. Посмотрим будет ли мерзнуть зимой этот гибрид.
TiamaT
7 Апрель 2010
NSGV 2.4AT
да в том-то и дело, визуально старый от нового дворники мало чем отличаются. Мог я за что-нибудь дернуть или потянуть, что поводок "перепрыгнул" на следующий зубец шестерни в трапеции?
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Такое часто бывает, когда шаловливые мальчишки бегают по двору и чистят снег на припаркованных автомашинах двигая их стеклоочистители.
Можно отрегулировать положение поводков: поводок аккуратно (покачивающими движениями) снимается вверх при отвинченной прижимной гайке, затем он переставляется как нужно и хорошенько затягивается прижимная гайка.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Покупайте правильные дворники. Сейчас забрал уже 3-й комплект на 3-ю витару денсо 60+50. Все довольны.
TiamaT
7 Апрель 2010
NSGV 2.4AT
да уж куда правильнее дворники :)
CHAMPION CONTACT RXU51/B01
CHAMPION CONTACT RXU55/B01
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Раньше были хорошие, когда на жижентусе ездил, потом качество упало, сейчас не рекомендую. Есть еще неплохие от SWF(дочка Valeo).
Korich
13 Октябрь 2013
SGVN 2010/ 2.0 МКПП
тоже нынче поставил Денсо Гибрид 60 и 50 посмотрим как зимой эти дорогие дворники...а так конечно нравятся
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Зимой иногда замерзают, за прошлую зиму носил их в тепло, чтоб оттаяли раз 5.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Чтобы лучше прочищало поставил на зиму на СГВН рекомендованного размера 475 Бош Aerotwin,
на лето поставлю Денсо Гибрид подлиннее.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
На зиму ставлю зимние каркасники Alca 500 мм, летом Bosch Aerotwin
