Подвесной подшипник для полуоси WAGON R+
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
SUZUKI WAGON R+ 1.3 2000г.в. европейка двигатель G13BB,АКПП
Доброго дня вагоновожатые.Появилась у меня проблема гудит подвесной подшипник на правой полуоси.Подскажите если кто сталкивался с этой проблемой,откуда его можно выдрать.На exist.ua он 260гривень стоит и то OPEL оригинал.Если кто знает точные размеры подшипника,напишите.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Купите оригинал от сузуки. И вобще это может ступичный подшипник гудит?
Спасибо за совет.Подшипники на ступицах заменины.А оргинала от сузуки нету в магазинах.Предлагают от опель аджила которий выпускается в Венгрии на одном конвеере с сузцки вагон.Но продавцы не уверены,что подойдет.И поэтому нужны физические размеры подшипника.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Если правильно понял, подшипник промежуточный правого привода, могу и ошибаться, но себе покупал вроде бы подшипник 28*58*16 поворотного кулака Nissan P11 каталожный номер 6228 Koyo - 300 руб.
Не знаю сколько будет в гривнах, но с меня за родной запросили 4000 руб..
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Спасибо за ответ.Продавевец мне выложил теже размеры.А сальники ты менял?Жене машинка нравится,деток в дет.садик и в школу возить и по своим делам мотаться.Suzuki Wagon R+(MM)1.3 АКПП Венгрия2000г.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Нет, сальники не менял, они по виду были в норме; если будешь менять - напиши какие и от чего можно поставить.
У меня тоже жена ездиет на работу да детишек в школу.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Оригинальный номер 27841-64G00
Аналог Corteco 19034962B. 2 штуки нужно судя по схеме.Посмотри в exist,это у меня с московского офиса.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Да, это аналог родного, но есть ли смысл - родной стоит 200 руб, а аналог - 170 руб.. По мне никакого смысла, да и зачем менять если они работают как пыльники, а подшипник, по моему, закрытый.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Если закрытый подшипник то на сальниках можно экономить.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Я ничего не понял - это для заднего МОСТА ?! если нет, если для коробки скоростей,, то есть где дифференциа, то так, правый подшипник 08113-60070, это обычный 6007 й подшипник с размерами 62х35х14
Извиняюсь... видимо речь идет о полном приводе... для полуосей в заднем мосту, по каталогу того же Экзиста, точнее, по каталогу http://www.japancats.ru который интегрирован в Экзист, там идет по два подшипника на каждую полуось. Тот, который внешний, к колесу, имеет номинал 09262-30103 и размеры 30х62х16, а тот, который к центру , ближе к дифференциалу заднего моста, имеет номинал 09262-35057 и размеры 35х72х17 , фактически он даже не на полуоси стоит а на корпусе дифференциала заднего, в шлицы которого втыкаются полуоси. Задние подшипники парные, слева-справа - одинаковые на полуосях.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
В общем там все просто, на джапанкатсе если зареген, то ты попадаешь на страницу выбора из всех моделей Судзуки, там берешь Вагон Эр, и в нём выбираешь модель.... вам придется повозиться, чтобы найти ту, что 2-го поколения с полным приводом, я смотрел по RB413D-4 (Magyar) E02,22 (United Kingdom,Germany) , а вообще лучше по VIN поиск сделать на нем.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Этот подшипник правильно называется промежуточный.В exist он
09262-28030
у меня вагон венгр с АКПП 2000г.Стоит между коробкой и трипоидом.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Вот здесь на полном серьезе утверждается, что он имеет размеры 28х58х16 , http://www.fe-best.by/search/?m=38&k=4&c=850
его традиционное японское наименование 62/28 . (НЕ ПУТАТЬ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 6228 - ОН ОГРОМНЫЙ КАК ТАРЕЛКА.) А вот теперь самое главное. На наиболее авторитетном, по моему мнению, русском сайте о подшипниках, админом утверждается что аналогов 62/28 отечественная промышленность не производила, цитирую:
андрей пишет:
18th Февраль 2013 в 11:05
Подскажите пожалуйста, есть ли русский аналог японского подшипника 62/28 2RS1 размеры :58/28/16 (вешний/внутр/толщина)и от чего подойдет.
admin пишет:
18th Февраль 2013 в 11:27
Нет, аналогов этого типа наша промышленность не выпускала и не выпускает. Если вопрос в их дороговизне, то есть дешевые марки, например FBJ, стоит около 150 рублей.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Я заказывал подшипник на exist. Koyo цена нормальна на рубли около 220р.,но ждать 2 недели.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ну хоть и качество будет приличное. А то эти безымянные китайцы из сырой обычной стали - это чума.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Fidgy
6 Март 2014
Новороссийск
Suzuki Wagon R Solo 1.3 белый перламутр
а привод полностью нада снимать из коробки со слитием жижи?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Нет, не надо.
Отсоединяем ШРУС от привода, откручиваем болты от промежуточного подшипника и без фанатизма снимает его с привода.
Fidgy
6 Март 2014
Новороссийск
Нет, не надо.
о фух..радует это. А сколько ресурс наружних гранат родных не подскажете? у меня пробег 72 тысячи гайки еще никто не откручивал
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
Смотря какой авто. у меня на венгре 2002 двиг. G13BB 1.3 гудел подшипник ступицы переднего колеса. Чтоб не переплачивать пришлось разбирать, потом заказывать. Внешний размер оказался 61,8, лучше купить ремкомплект - там будет подшипник, стопорное кольцо и гайка.
Sashamas
Wagon R+ 2001 венгр G13BB и - ветер в голове
27 Ноябрь 2013
80
КУРСК
Suzuki Wagon R+ 2001=
G-13BB
здравствуйте-- проблема та же -гремит передок- от прежнего хозяина осталась новая втулка и тяга и пыльник- видимо закупал менять- так вот я не пойму втулок должно быть две ( с обеих сторон)или одна ---и эта втулка какая то резиновая с пупырышком по средине- может это не она..:ireful2:подскажите кто знает- а то разбирать всеравно--чтоб заведомо прикупить и еще там опора -походу то же типа втулки ====ее то же меняют сразу:read:....
Fidgy
6 Март 2014
Новороссийск
Какая втулка, какая тяга? Вы о чем?[DOUBLEPOST=1410593047,1410592938][/DOUBLEPOST]Что мне подсказывает это про рей ку рулевую
