Ошибка P0031
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Должны быть. Просто у меня двигатель другой:) У Вас верх-низ: DOX-0119 и DOX-0109 соответственно, а у меня верх-низ: DOX-0121 и DOX-0119
Александр163
19 Октябрь 2012
Сузуки гранд витара 2003г двигатель j20
А еще вопросик.Подключать датчик от денсо там провода совпадают со штатной проводкой,в смысле по цвету?Если нет то подскажите какой с каким должны подключатся.Заранее спасибо.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Это зависит от того, какой у Вас стоит сейчас - если Denso, то совпадут. Если NTK (NGK), то не совпадут, соединять надо будет по таблице соответствия (цвета NGK соответствуют "Брэнд 2" в таблице)
А вообще в комплекте с новым датчиком есть памятка - там есть соответствие цветов проводов датчиков разных производителей
MiST
19 Февраль 2012
144
Suzuki GV XL-7 2003 (американец), 2.7, А/Т
Добрый день.
В итоге взял DOX-0119 универсальный.
Могут ли появится какие либо сложности при его установке? Я так понимаю слово универсальный о чем то говорит
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это слово говорит о том , что сей датчик можно внедрить во многие авто . Правда , в отличии от оригинального и аналога (там фишка соответствует оригиналу) , придется самому соединять провода .
MiST
19 Февраль 2012
144
А в сервисе это смогут сами сделать?
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
У Denso DOX-0119 сопротивление подогрева измерял - 6 Ом, Bosch 0 258 986 507 в руках не держал, по непроверенным данным 3,5 Ома (как у DOX-0121).
ИМХО лучше Вам поставить DOX-0119, я себе два таких вниз ставил - пока работают без проблем.
недавно (по лету) - менял соседу Bosch 0 258 986 507 на прозвон обмотки подогрева показал 4,2 Ома.(правда тестер китайский, и какая погрешность однобу богу известна)
rus36
16 Январь 2012
69
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 3d 1,6 2003 г.в.
Поменял верхний датчик на Bosch 0 258 986 507, ошибка пропала, проблем нет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Так а Вы им не сказали что-ли ?
Насколько я помню - у Вас проблема с верхней левой (водительской) .
MiST
19 Февраль 2012
144
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Вот , для понимания : поз №13 - "верхние" лямбды http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=US&modeltitle=Grand Vitara XL-7&model=JA627&modif=03&gr=1&page=15&pagetitle=EXHAUST MANIFOLD . Они контролируют смесеобразование .
Снизу к катколлекторам подсоединена объединяющая часть , в которую вкручены две "нижние" (поз №24) лямбды http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...FLER+(~JS3TY92V+24102913,+~JS3TX92V+24108345) . Они следят за эффективностью катколлекторов . Дальше (поз №5) , для пущей экологичности , идет общий катализатор . Его никто не контролирует - все равно он дохнет позже катколлекторов .
