Замерзла вода в омывателе что делать?
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Всем привет! Из-за своей лени забыл слить воду с бочка, и не пойму такого пародокса с заднего омывателя льется с переди на лобач то же началось литься (перед этим добавил незамерзайку и спирт) но вот крышку с мерным щупом не могу достать, т.к. этот щуп я так понимаю схватило морозом. Возможности пока в теплый гараж нет отправить. что можно еще добавить что бы лед разморозить. Или у кого есть еще какие либо советы.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Я в таких случаях в кино хожу с теплой и бесплатной подземной парковкой. Оттаивает пока смотришь, тем более что и под капотом уже жарко, когда машину ставишь.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
100% помогает... после этого все слить и залить незамерзайки
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
SUZUKI VITARA 2019 GL+ /4WD/АКПП
Приветствую!
Попадал в подобную ситуацию,проблема разрешилась посредством выливания 0,5 дешевой водочки в бак омывателя, одеванием чехла на морду машины и запуском/прогревом двигателя.После прогрева двигателя и подкапотного пространства этот коктейль (водка со льдом) образует чудесную незамерзайку ( правда, со специфическим запахом.)
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
А я вообще покупаю спирт и сам незамерзайку из него делаю, разбавляя дистиллированной водой, если ароматизаторов не добавлять, то тоже получается со специфическим запахом спирта ))))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Babae, мне как то в -25-30 в застывший бачок незамерзайки пришлось влить литра полтора водяры, что б она хоть как то начала брызгать.... И то через сутки только
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
dima0202, Обычно проводится клубная закупка незамерзайки, по 55-65р за баллон покупается отличнейшая незамерзайка проверенная уже 4мя годами использования во всех московско-областных условиях
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
А я как химик, по образования, не ищу легких путей :grin:
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Приветствую Вас!
Ну у меня в бачке лед отошел где-то через час работы двигателя при условии, что мордаха у машины была полностью закрыта теплым чехлом (старый/добрый брезентовый чехол с байковым утеплителем, размером на пол-машины).
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
1. Покупаем спирт этиловый, дистиллированную воду, эфирные масла в аптеке (по вкусу).
2. в канистру наливаем спирт и эфирное масло (достаточно 1 мл), перемешиваем
3. Наливаем дистиллированную воду
Для простоты дам такую табличку:
Спирт(95%) Вода Температура замерзания
1 4 -7
1,5 3,5 -14
2 3 -21
2,5 2,5 -30
3 2 -36
3,5 1,5 -45
Итоговый объем будет меньше, чем объем воды и спирта.
Если кто хочет посчитать сам, то вот тут есть таблица температуры замерзания этилового спирта, а тут калькулятор массовой доли спирта в зависимости от объема исходных компонентов.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Grand Vitara New 2,4 и др.
Если нет тёплого гаража\парковки, то для растапливания льда внутри бачка используйте шланг с горячей водой на автомойке.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Не сильно, просто из водопроводной могут всякие соли жесткости и прочая гадость в виде осадка выпадать и забивать форсунки.
ну если только так, разная бывает вода в кране, наша вроде нормуль, всегда из водопровода летом заливаем
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
dima0202, А для смягчения воды что предложишь? Соду? Как то заливал на другой машине шампунь, дак там образовались хлопья.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Я лью дистиллированную воду, 50р за канистру 5 литров, поэтому смягчением не озадачиваюсь.
Можно ЭДТА (Трилон-Б) добавить, но не думаю, что будет дешевле. Если есть свой самогонный аппарат вообще вода бесплатная получиться.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Я никогда не сливаю. Гараж не отапливаемый, но утепленный. Просто по мере расхода воды осенью доливаю зимнюю омывайку.
Есть электричество и тепловентилятор. Пару раз отогревали у дружеских машин бачки.
Так-что совет (плюс к уже озвученным) - взять пива товарищу с электрифицированным гаражом, себе пэпси/йогурт :)
Поставить тепловентилятор под левую переднюю колесную нишу и ждать :) Тусить, пиво/пэпси потягивая :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
шампунь незнаю как, а летом от мух фери в бачок добавляю, помогает
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
а что там есть криминального, средство для посуды, хозяйки голыми руками юзают, никто не облез, не растворился
Разные хозяйки бывают, перчатки обязательны! В этом средстве и пропиленгликоль и ещё куча других ядов. При применении Fairy доказано, что вызывает аллергические реакции. "Формула Fairy действительно настолько активна", что бывает даже слезятся глаза. Кстати, из-за своего состава это средство не используют в детских дошкольных заведениях.
Были ещё исследования, при переходе с Fairy на более щадящие средства у хозяек уменьшается ломкось ногтей и уходят другие негативные последствия.
И ещё приведу выдержку из одного исследования нескольких моющих средств, в т.ч. Fairy, насколько они вредны для металлических деталей:
2.3. Химические особенности моющих средств для посуды.
2.3.1. Одним из требований к использованию моющих средств для посуды является то, что они должны обладать нейтральным или слабо кислым рН раствора (рН=5,5). Из данных этикеток средств ими обладают все исследуемых образцы. Результаты исследовательской работы показали, что некоторые МС обладают щелочной средой, а это отрицательно влияет на кожу рук. (Приложение 2)
2.3.2. Результаты исследовательской работы показали, что все образцы моющих средств усиливают коррозию алюминиевых поверхностей. Через 15 дней на поверхности алюминиевых полосок образовались сгустки белого вещества, не растворимые в воде. Качественные реакции подтвердили, что в растворах опытных образцов содержатся ионы Al (3+) в большем количестве. Исключением является раствор № 2 и вода, в которых практически отсутствует видимые признаки коррозии поверхности алюминия.
Коррозия железа более интенсивно протекала в растворах образцов № 3, № 5, № 7. в пробирках наблюдается образование бурых гранул и бурого налёта ржавчины на железных гвоздях. В растворах образцов № 1, № 4, № 6 процессы коррозии протекают медленнее, что подтверждает наличие в этих пробирках вещества серо-зелёного цвета, при качественном анализе соответствующего гидроксиду железа (II).
Полученные данные позволяют сделать вывод, что все исследуемые растворы моющих средств для посуды способствуют усилению коррозии на железных и алюминиевых предметах.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а где исследования этой самой ликвимоли? что там одни витамины?. щёлоч - так она и в обычном мыле - главный компонет, аллергию не только фери вызывает, если исследовать пластмассу из которой машина сделана внутри то можно найти кучу гадостей вызывающих не только аллергию. и есть мнение что все эти исследования заказ конкурентов -кто платит, тот и заказывает музыку
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Каждый выбирает свой путь сам. Добавлять вместо средств для омывателя стекла вещества, которые содержат "тосол", пусть даже в микроколичестве, я не буду.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
разговор о вреде того или иного вещества ведёт в никуда, если вы про пропиленгликоль, то это ""Пропиленгликоль (Е-1520) - вещество, представляющее собой собой двухатомный спирт. Может применяться как пищевая добавка группы растворителей""
.Тосол как минимум делают из другого - этиленгликоль
