нужен датчик давления в топливной рейке
Гоша84
24 Ноябрь 2013
автомобиль
Помогите пожалуйста! Накрылся датчик давления в топливной рейке на сузуки игнис 2003г.- дизель. Оригинальная запчасть стоит 16-21 тыс.руб. Может есть где-то дешевле (может б/у) или может быть от чего другого подходит.
Gena1969
27 Ноябрь 2011
Беларусь
Suzuki Ignis, 2003 г., 1248 DDIS
Ignis 2003, 1,3 DDIS (Дизель)
Для начала опишу симптомы:
1. Заводится на холодную и тут же глохнет.
2. На горячую заводится без проблем.
Приходится на холодную снимать фишку с датчика давления, заводить (барахлит, но заводится). Жду 5-10 сек, глушу, одеваю фишку. Снова завожу и уже без проблем.
3. На холодную машина не тянет, да и разогретая тоже слабовата.
4. На диагностике была ошибка по датчику давления.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
5,471
1,104
Gena1969
27 Ноябрь 2011
Беларусь
Гоша84 отпишись как решил проблему с датчиком.
Гоша84
24 Ноябрь 2013
автомобиль
Заказал датчик,обошелся мне он 9000р, поставил и машина сразу зароботала.
Позвал друга сварщика и кольцо АБС он мне заворил,я напильником выровнял,поставил АБС заработала.
Gena1969
27 Ноябрь 2011
Беларусь
Гоша84 отпишись какие были симптомы,может такие как у меня,я описал их выше.Датчик мне предлогают в районе 350 у.е.Думаю что проблема не в нём.
Гоша84
24 Ноябрь 2013
автомобиль
Если ты бы снял,фишку с датчика,то она незавилась бы,датчик отвечает за насос который находится в баке и за форсунку.
А тебе что-то по ушам чешут.
5,471
1,104
Датчик давления в рампе никаким боком не сотрудничает ни с насосом в баке, ни с форсунками.
Он в тесном контакте с ТНВД и перепускным клапаном поддерживает нужное давление в топливной рампе.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Обычно проблемы скорее в разъеме, чем в датчике. Крепление проводов к разъему, наконец, просто окисление их лет через 5-6 и выше - эти самые зажимные способы соединения - на самом деле самоликвидатор проводки, изобретение дьявола, порождение Тьмы.
Gena1969
27 Ноябрь 2011
Беларусь
На адекватное сообщение приятно ответить.Думаю,проблема всё-же в насосе точнее как описано выше(читать всё,эта проблема всё-таки посеръёзней,чем задний сайлент) перепускной клапан в норме,наверно (какашки) под клапанными крышками.Немного потеплеет займусь.Проблема не в разъёме точно.
