греется генератор помогите
спецназ 2003
3 Январь 2014
Сузуки витара 1991 г.в. 1,6 бензин
только поставил генератор, а он греется как печка ,в чем дело?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Меряй бортовое напряжение ( на работающем двигателе должно быть 13-14 вольт), ищи КЗ в нагрузке генератора. Много чего может быть..
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
ну 13 вольт это мало.
конечно первым делом замерь напряжение.если генератор после переборки,то может и зажат подшипник или перетянул ремень.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Это смотря как его нагружать)). Может и за 13 вольт спасибо скажешь)).
спецназ 2003
3 Январь 2014
ну да , китайский ,зарядку дает,но лампочка не гаснет и греется за пару минут как кипятильник
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Если лампочка не гаснет, то как узнал, что он заряжает аккумулятор?
slitok
4 Январь 2014
suzuki sidekick 1992 года G16
Замкнутая обмотка статора,поэтому генератор греется.Он ещё при этом выть должен немного.
Andrei26801
27 Март 2018
Suzuki sx4
У меня другая проблема.Поставил новый статор он работал негрелся.после промывки авто постоял пришел заводить начало искрить и генератор стал греется но зарядку выдает что делать
