Установка ГБО-газовое оборудование.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А тут уже как повезет! если не дай бог лопнет балон и искра проскочет.....
Koreiko
14 Январь 2014
116
Пермский край
ВАЗ-21053 был, сейчас Сузуки Джимни.
Если весь газ из баллона окажется в салоне, этого может оказаться достаточно для фатальных последствий.
svarog_at
24 Январь 2008
moscow
джимни
Был у меня такой опыт - догнала машинка. Стою на светофоре, никого не трогаю (фиат палио с тороидальным газовым баллоном на месте запаски) сзади чувак на ваз2110 перепутал тормоз с газом, хорошо я вовремя заметил, посему собрался, хотя все равно шея потом неделю болела. Зад машины в хлам, моя спинка сломалась, а баллону хоть бы хны, даже не поцарапался особо. Отсюда вывод - если будет такая авария, что баллон разорвет, то на тот момент в машине уже живых не будет.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Странно,люди даже не в курсах,что производит не только Газпром.
studentul
7 Январь 2013
suzuki jimny 2006 ACPP
honda civic coupe 2002 1.6 vtek
поставил себе ГБО 4 поколения (PLG tehc + dragon) на автомате 2006 года.
пробег небольшой на газе (6-7 тыс км). расход на трассе ~ 10 литров, город ~13-15 литров. разница по сравнению с бензином приблизительно +30%.
Баллон поставил под машину (поменяли место глушителя). Баллон на 35 литров, и следовательно на заправке влезает ~ 29 литров.
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Фото как поставил баллон выложи пожалуйста.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
-30% на трассе получается 7 литров на бензине,это фантастика,или колеса в стоке и ручка.27 литров это только для города и то часто надо заправлять.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
Странно,что не знают на чём всё это работает. Диаметр баллона? Самое главное,как выведен глушитель? studentul,сам ставил,на сколько торчит баллон ниже бампера?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
п.никалаевич вы о чем?Говорите загадками.Не в обиду Николаевич пишется через "о" (проверяется Коля )
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
studentul.Хорошо с баллоном получилось.Есть важные вопросы,если можешь ответь.
Размер баллона? Он опирается на лонжероны,между ними он наверное не влезет? В понедельник договорился ставить ГБО.Баллон в багажник.Теперь в раздумьях.Не достаёт частая заправка?
studentul
7 Январь 2013
Размер баллона: 35 литров - 20% = 28-29 литров (последняя заправка 28.6 литра). Мастера предлагали, как вариант, вынимать клапан который закрывается при заполнение баллона на 80%, но я отказался.
Частая заправка иногда достает (к 200 км после заправки уже надо присматриваться для дозаправки), но я не так много и часто езжу (2-3 недели одна заправка). литров ещё бы 20-25 было бы самое то.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Здравствуйте.Я так понял:баллон 244х820 35л.Встал между лонжеронами рамы.Задача-вставить туда-же 244х1040ипи230х1250.Если вырезать в лонжеронах углубления под баллон? После переварки глушителя звук выхлопа изменился? Спасибо.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
studentul
7 Январь 2013
звук выхлопа поменялся немного. По размерам, из того что было в продаже, влезал только глушитель от нисан микра ...
Насчет размеров баллона - не знаю ... при случае посмотрю сколько места осталось по краям.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Баллон 50л.798х300.Между лонжеронами.Резка лонжеронов под длинный баллон-отпадает.Хлопотная затея,но интересная.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
50 это уже не плохо,сомневаюсь только что удастся впихнуть его малой кровью.А за что собственно рубитесь багажника родного и так нет.
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Поставил в ноябре ГБО на джима, теперь менее накладно стало на охоту, рыбалку кататься. Баллон 50 литров, поставил за задними сиденьями. Думал поставить узкий баллон под днище как коллега, но чет подумал а стоит ли овчинка, и решил не заморачиваться.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Хотел вместо глушителя ставить баллон.Промерял,50л.встаёт впритык между лонжеронами и прячется за под лицо с бампером,если убрать выемку под домкрат.Останавливает "большая кровопотеря".Жаль выхлопную сисьтему и кузов.Буду ставить в багажник.Жду прокладку коллектора.На рыбалку по буеракам и грязи-газ то что нужно. По поводу глушителя,если переделовать то не чего не резать,а начинать с фланца резонатора.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
..По поводу глушителя,если переделовать то не чего не резать,а начинать с фланца резонатора.
Я бы начинал прямо с катализатора (он выполняет роль основного резонатора - отражателя волн обратно к выпускному коллектору), а дополнительный резонатор (снижает громкость выхлопа дополнительно и незначительно) с зауженными трубами, которые слегка придушивают двигатель на высоких оборотах, выкинул бы с огромным наслаждением.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
У Студента сразу за резонатором в варен глушитель (я так понял).Он перекрывает доступ к кардану промежуточному,может это и не важно.А если начать с фланца своя выхлопная останется цела (можно рокернуть).Мастер сказал снимать коллектор-сверлить.
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
А я ставил не снимал. Первый авто, кстати, на котором не снимал впускной. Чет посмотрел что гемора много, и не стал. Вроде ездит авто, как и раньше. Основная возможная проблема если чего нить вдруг под впускной попадет может не давать ему закрываться с соответствующими возможными проблемами.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Снимать ничего не надо стружка при сверлении отсасывается внутрь ничего не попадает.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Деньги те же,риска меньше.Установили OMVL SAYVER 4.Едет одинаково,что бензин,что газ.На 130км. переключаю бензин-газ,тяга не меняется.На заблокированном трансформаторе, на одном подъёме (скорость начальная одинаковая)переключается в одном месте.Расход пока не знаю.Это я о плюсах...
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Газ это одни плюсы. Сча к весне бензин по 50 будет, а оборудование подорожает, абыдно будет кому то..
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Посоветуйте в Москве и окрестностях проверенные сервисы по ремонту ГБО. Чтобы надёжно, грамотно и недорого.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
а никто не ставил баллон вместо глушителя?
