0w20 (Сузуки) взамен 5w30 (Кастрол) - повысился расход масла
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
официалы дали брошюру.
... сама Сузуки указала на залив такого масла для машины 2006 г.
Напишите им письмо, спросите о масле, но укажите место эксплуатации не Россия, а, к примеру, Прибалтика.
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Grand Vitara 2007 1.9 DDiS
На последнем ТО 120 000 км официалы залили в мотор оригинальное масло - Suzuki 0w20, хотя раньше всегда лили Кастрол 5w30. В результате масло стало сильно уходить. За 4 000 км залил уже второй дополнительный литр.
Движок: 2.0, 2006 г.в., подтеков на двигателе вроде нет, выхлоп нормальный.
На 5w30 всегда доливал где-то 1 л/10 000 км. (такой расход считаю нормальным).
Вот сижу думаю прям сейчас перейти обратно на 5w30 или уже доездить на 0w20 до следующего ТО, с периодической подкупкой и доливкой.
Позвонил в Лауру Озерки (официалы, у которых обслуживаюсь) с целью услышать комментарии, но по существу ничего не сказали. Пригласили на диагностику.
Кто ездил на Suzuki 0w20 - отпишитесь о результатах, плиз.
Вопрос встречный, а Вы сами думаете, при каком пробеге у бензинового мотора начинается жёр масла, это же не Perpetuum Mobile и даже не дизель?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Вопрос встречный, а Вы сами думаете, при каком пробеге у бензинового мотора начинается жор масла, это же не Perpetuum Mobile и даже не дизель?
Пример недавний: Опель, 1,8 двиг., 228т.км., слегка подзалегли колечки, масло хозяин менял именно Кастрол 5-30 раз в 20 000. После раскоксовки жор немного ушёл, но хон в цилиндрах подтёрт.
Другой пример: а\м Вольво, бензин 2,3, пробег н\у (приблизительно 450-750 т.км), масло Мобил 5-50, очень маленький жор, можете подъехать и взглянуть на состояние двигателя.
Или про дизель: Мерседес Вито, масло тоже Кастрол использовалось, хозяин предыдущий (ещё в Германии) заменил двигатель на новый без номера на 400 тысячах км., увы, дизель не выдержал:).
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
"мы" сами думаем, что у современных двигателей при нормальном обслуживании и эксплуатации серьезный "жёр" начинается намного позже 100 тыкм (и это даже не середина).
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
А я вообще не думаю:). Я просто знаю, что на правильном масле и при своевременной его замене двигатель отходит без явного жора до первой замены цепного привода.
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Все правильно, но не надо забывать, что при постоянной эксплуатации авто в городских условиях, создается ситуация когда видимого расхода масла между интервалами замены масла вообще нет, т.е. угар масла в двигателе скорее всего компенсируется папавшей влагой от перепада температур и топливом. Особенно это заменто когда после долгой эксплуатации авто в городских условиях необходимо куда-нибуть съездить километров так за 1000, во время поездки попавший ранее конденсат и топливо в моторное масло исчезает и уровень масла резко понижается и создается впечатление жора. Но не факт.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Скорее продуктами топлива. А вода дырочку найдёт, испарится.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
В родной инструкции черным по-русски написано:
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
да, указываемый в мануалах расход 1л/1000 км всегда умилял)))
а про растворенные компоненты, маскирующие уровень масла - не знал.
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Один раз в месяц или при каждой заправки топливного бака проверяйте давление воздуха в шинах при помощи манометра
Ну а как у Вас с давлением в шинах, при каждой заправки топливом, одинаковое? А то у меня манометра нет и статистики.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
перечитал.
и всё таки до конца не понимаю:
- откуда в движке берётся конденсат? (там герметично вроде как);
- как может просачиваться столько топлива, что уровень масла будет поддерживаться на том же уровне? (речь про объемы до литра я так понимаю).
создается впечатление, что это такие басни от производителя, как и расход масла 1л/1000 км.
5,080
2,049
перечитал.
Касательно влаги - она берется из атмосферы, но все это можно признать ничтожно малым, по сравнению с угаром масла из-за износа деталей двигателя. Я когда эксплуатировал СЁ Корандо с М 111 от Мерседес, то там не было изменений уровня, как ни езди.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
ну дык то, что берется из атмосферы в виде приготовленной смеси попадает в камеру сгорания и выводится через выхлопную систему..
5,080
2,049
ну дык то, что берется из атмосферы попадает в камеру сгорания и выводится через выхлопную систему (да ещё через дожиг)..
Да,когда двигатель работает, а когда стоит вся дребедень конденсируется и в масло, но при определенных условиях (температура,давление)
До литра нееет, это кто-то пошутил.
Хотя лично видел, как из заднего глушителя сливали до 3-х литров конденсата.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
Доброго времени суток коллеги ! Поведаю вам такую историю: машину купил в октябре сего года СГВ 2.0 2007 г. Сразу же поменял масло , залил ликви моли 5w30/ Почему именно его потому, что на предыдущем авто его лил и отзывы только положительные . Первые 2500 км расход был но я считаю в пределах долил 500-700г а вот дальше после 3000км расход пропал совсем!Вот как долил так и держится а пробег уже почти 5000 . Как думаете, я вот думаю что угадал с маслом , хотя тут писали , что если жрет то будет жрать любое но факт есть факт.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Предлагаешь всем заливать? 500км. еще не повод делать выводы. Отъездил на этом масле весь прошлый сезон и на расход масла никак не повлияло.
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
SGV 2.4L 5D 4A/T JLX-EL NAVI
пробег 2000 новом масле у него, да еще если со спокойным стилем езды и не на бездорожье - вообще ни о чем.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Вы прочитайте внимательно , 5000 км я проехал на этом масле но только первые 2500 т оно уходило, а затем останавилось на одном уровне после доливки. Стиль езды приближен к агрессивному, езжу по городу . И ничего я не предлагаю, я же не рекламный агент, просто поделился наблюдениями. Просто для меня это что то новое. Если на предыдущем авто был расход то был постоянно.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
ребята, так всё-таки если не брать в расчёт расход топливо, какое мало лучше моет 0В20 или 5В30?
З.Ы. экономия топлива за 8000 км у меня от 0В20 такая смешная, что едва покрывает разницу в цене за более дорогое 0В20. то есть всего-то 900-1200 рублей.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
какое масло лучше моет 0В20 или 5В30?
Щелочное число формируется пакетом моющих и антиокислительных присадок. Вязкость при этом второстепенна, хотя меньший объём в масле загущающих присадок в противовес моющим получше будет.
Спецы Мобил неплохо преуспели в работе над моющей группой.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
я слил эту хххх.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
я не понимаю как такое может быть.
если жрёт, то есть кто и куда. и пока их не заткнёшь - жрать не перестанут.
будь то двигатель, любовница, государство или кто угодно.
и как тут химия ликви молли или иная, допустим херли-нарли, мырли-шмырли, может залатать место ужора? это большой вопрос. ответ физике не известен.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
На угар влияют конструкция, состояние двигателя, режим эксплуатации, температура воздуха и, конечно же, свойства самого масла. И не забывайте про капэкономику!!!
Вот вам собирательный образ современного двигателя: http://bmwservice.livejournal.com/23492.html Касается и немецких, и японских движков.
И важно, что многие продолжают использовать моторные масла в двигателях современных автомобилей и 15, и 20 тыс км. от замены до замены, которые уже к 6-7 тысячам начинают терять свои свойства. А потом удивляются, как двигатель выходил всего 150-200 тыс и требует ремонта.
Igor 1969
4 Март 2014
70
А че так нервничать то ? Хотя, за идею спасибо! Завтра же залью " ХЕРЛИ- НАРЛИ" может у меня тогда и бензин перестанет расходоваться совсем во здорово то будет!
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
я не нервничаю. но и в супер химию не верю. тем более в херли-мырли.
разве что в химию для разкоксовки верю, работает она. но и то не всегда она помогает.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Да нет, все верно, ни какой супер химии нет. Вот пока мы тут все это перетерали уровень еще немного ушел но, подмечаю, не много! А до 2500 было много, а про разковсовку я где то слышал но не видел и видеть не собираюсь по той простой причине, что не довожу до этого.
