0w20 (Сузуки) взамен 5w30 (Кастрол) - повысился расход масла
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Купил в "Маслёнке" Мотюль 5W30 Eco-nergy, на следующей неделе поменяю.
это масло я лил. жрало его за 8000 км 1,5 литра.
жарить его я не пробовал.
но вот эта серия Мотюль, но другой вязкости полимеризировалась при прожарке: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
есть над чем задуматься. основа у серии одна. и вероятно имеет смысл "прожарить" масло по методам этого блога: http://bmwservice.livejournal.com/.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Авто было куплено на вторичке? Если так, то скорее всего движок был в запущенном состоянии.
Ладно, попытка - не пытка, не так ли, товарищ Берия? (с) Всяко лучше, чем дилерский Castrol.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Авто было куплено на вторичке? Если так, то скорее всего движок был в запущенном состоянии.Ладно, попытка - не пытка, не так ли, товарищ Берия? (с) Всяко лучше, чем дилерский Castrol.
у нас дилерское масло - это мотюль.
на вториче я покупал маншину с пробегом 30 тысяч за 3 года. лили до меня как раз мотюль 5В30. меняли его первые 30 тысяч всего-то 2 раза, раз в 15 тысяч км. то есть не правильно, редко.
на сколько сильно мотоль запустил двигатель не знаю - вскрытия ещё не было.
потом я лили Мотюль 5В30 и затем мотюль 0В20 с интервалом в 8000 км.
после промывки двигателя химией и затем промывочным маслом - промывочное было чёрным-чёрным. то есть мотюль при большом пробеге без замены однозначно коксовал двигатель активно. и потом сам себя не мог отмыть при частой замене.
в общем за такие деньги и с такой эффективностью пошел он куда подальше.
кастрол да, в основном плохой, судя по тесту прожарки. или на половину плохой.
но и мотюль то тоже не очень.
если не залили пока, то попробуйте его "зажарить" на ложке на газовой плитке.
З.Ы. хорошие результата, как не странно у не дорогих масел: enious, idemitsu, ТНК, Zic, типа оригиналы от тайоты, сузуки, субару, ниссана. то есть может быть у них присадки не супер, но основа хорошая и присадки не выпадают "в осадок" у этих масел. значит кокса по минимуму и каналы масляные чистые.
да и стоят они по божески 1000-1300 за 4 литра.
З.З.Ы. я дома жарил ZIC 5В30 перед тем, как его залить. Всё ок. В осадок не выпадало, и не полимеризировалось. Его и залил. В следующий раз через 7000 км солью его и сновал залью химию и промою затем двигатель на два раза промывочным маслом. посмотрим что с ним будет после ЗИК.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
да, есть такое, я видел тесты.
но в целом половина кастрола там в тесте плохо себя показала.
при том интересно, что то же магнатек - есть и плохой и хороший, серия EDGE тоже разная.
для себя я сделал вывод, что надо самому жарить любое масло перед заливкой. покупать пробник на 1 литр и тестировать дома. если всё ок, то докупать ещё 4 литра.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Плита у меня индукционная. Зажигалка подойдёт? И что такого я должен увидеть?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
на плите не знаю получиться или нет. должно получиться по идее, если она сможет нагреть поверхность до 400 градусов.
но делать надо на улице. или на балконе. потому что страшно много вони и дыма.
что надо увидеть:
1. увидеть надо у нормального масло почернение, некоторое загущение и только потом возможно воспламенение паров.
2. у плохого масла будет его превращение в желе, кокс, золу до воспламенения.
греть лучше не на ложке, а в консервной баночке с высокими стенками.
там исключается вероятность преждевременного самовоспламенения паров масла.
вот здесь описано, как делается кустарно, без колб и колбонагревателя: http://autokadabra.ru/shouts/68232
а здесь с колобонагревателем: http://goodron1975.livejournal.com/970.html
а чтобы детально во всём разобраться надо читать в этом блоге http://bmwservice.livejournal.com/ все темы автора про масло. их около десятка.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
А с Кастрола на Эни кто-нибудь переходил?
Это что за зверь? В нашем регионе никогда такого не было.
Мне думается, что лучше не испытывать судьбу и использовать Японское или Корейское масло.
Тесты все у них не зависимо от марки хорошие (потому что основа правильная и сделана на одних и и тех же заводах), на прожарку тоже всё ОК, в наличие всегда и везде есть.
И при этом стоят дёшево (1000-1200 за 4 литра).
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Кстати, недавно пересмотрел заказ-наряды и заметил, что ОД всё время лил разное масло. Точнее масло Castrol 5w30,
но пару раз Magnateс, один раз Edge, и ещё SLX Professional. Вот я думаю, движку не вредны такие "разносолы"?
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Двигателю не вредно качественное масло,которое подобранное в соответствии с рекомендациями производителя мотора и условиями эксплуатации. Но если авто ездило на Castrol 5w30, которое является не самым лучшим гидрокрекинговым маслом, замены производились раз в 15 тыс.км., то это могло немного навредить двигателю. Посмотрите эндоскопом состояние двигателя и сделайте выводы. Впредь уменьшайте интервалы замены.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Масло менял раз в 7500 км. Куда уж меньше? Единственное, перешёл с Castrol-а на Motul (той же вязкости).
sega38
20 Май 2014
нету
кто-нибудь пробовал Neste 0w-20? Как оно? По ценнику значительно дешевле аналогичного мобила.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Прикупил снова Витару 2,4 АТ 2010 г.в., предыдущий хозяин крайний раз обслуживался в Suzuki Автомир на Лыковском 4.06.2013 г., висит бейджик Castrol 5W30, все устраивает - надо только поменять. Звоню дилеру, говорят что сейчас льют Сузуки, а тогда действительно Castrol Edge Professional 5W30 лили. Я в Exist заказывать, а там этих Castrol Edge Professional 5W30 видов десять. Какое брать то?
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
ИМХО, у Кастрола моющие функции херовые как таковые. Не ахти масло, другими словами, впрочем тут от частоты замены многое зависит.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
user1975, любое из этих? Точно?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
A5 чуть более предпочтительно по вязкости, а в остальном в принципе одно и то же
То, что дешевле, то и брать
Хотя по цене в Эксисте за А5 дешевле выйдет Mobil 1 0w30 в Юлмарт
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
vMarcin, дело конечно хозяйское, но я лил бы в Гравитару либо Mobil 1 америкосовский (европу всё же подделывают), либо Motul (мой выбор), либо Eni. Но это опять таки моё субъективное мнение.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Да я вообще в предыдущей машине лил Aral, а сейчас тупо не хочу ничего менять... Возьму пока
EDGE Professional A5 5W-30
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
vMarcin, это будет не очень большой, но ошибкой.
TDS и MSDS масла Германия, а в России продаётся масло далеко не Германия):
http://msdspds.castrol.com/bpglis/F...B38B980257BF30035A533/$File/BPXE-8H3LTS_0.pdf
http://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/1A630243267950B580257CA70057F900/$File/302836Castrol EDGE Professional A5 5W-30.pdf
Если уже купили, то интервал замены хотя бы уменьшите.
Лучше уж гидрокряк Арал бы взяли, хотя тоже это сейчас bp.
Переходите на азиатов, угорать не будет. Дешевле Мотюля. В жестяных банках с названиями разных производителей обычно налито Идемитсу.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Полковник, спсб, услышал. Пока надо срочно поменять после старого хозяина, нет возможности разбираться, промываться и т.д. К весне может подумаю над этим вопросом обстоятельней...
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
анализы
показывают что недорогие масла или те же suzuki и toyota не хуже хорошо раскрученного еджа. Нравиться название тогда берите американский
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3440-castrol-edge-5w-30-usa-svezhee-maslo/
там нейтрализатора кислот в два раза больше и современного антифрикциона добавили (молибдена), кстати LIQUI MOLY переводится "жидкий молибден" :mosking:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Всем спасибо за беспокойство, но уже залил edge professional a5 5w30 (как и было залито от дилера), до весеннего ТО на нем поезжу. А вот весной хочу перейти на самый оптимальный вариант для двиг 2,4 л., но, как я понял, у каждого тут своё мнение - буду читать...
Кстати, как лучше всего переходить? С промывкой или залил новое (с фильтром), поездил недельку, опять его поменял с фильтром?
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Можно больше недели, пусть получше отмоет. В хорошем масле - хорошие моющие присадки.
Если совсем грязный двигатель, то присадку на 100-200 км перед заменой:
