датчик температуры охлаждающей жидкости
Турбоулитка
16 Июль 2013
suzuki wagon r +
подскажите пожалуйста, не показывает стрелка на панеле температуру охлаждения. может ли быть виной датчик.извените за знаки препинания, пишу с телефона.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Чаще всего он и накрывается, потом провода и стрелка.
Турбоулитка
16 Июль 2013
suzuki wagon r +
Спасибо, были подозрения конечно на него, но подумал, что лучше проконсультироваться.Дело в том, что покказания начали отказывать не сразу.Переодически стрелка всё-таки оживала.
Турбоулитка
16 Июль 2013
suzuki wagon r +
Ну если уж на то пошло, подскажите как он выглядит и где находится.Двигатель К10А.Турбо.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Вы учтите только то, что у вагон эра панель не аналоговая, и стрелка прибора - вращается шаговым электродвигателем от "мозгов" на плате приборов.
Сам датчик тоже не так прост, это что-то типа микросхемы, может быть, DS1821 или аналогичной.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Шаговые моторы же могут иногда не работать из-за окисленности или плохого прилегания их контактов к плате приборной панели, они не паяются а прижимаются к ней на защелках.
Мотор при прогреве зимой - сбрасывает изначально высокие обороты?
Если да - то датчик температуры исправен.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Куда наука в Европе шагнула!!!! На японцах обычный стрелочный электромагнитный.
Если датчик накроется, то всей машине поплохеет, поскольку датчик - единственный для всех систем и мозга. Если нареканий кроме стрелки нет (перегрева нет - карлсон то не будет включаться), то скорее всего в разъёме дело, но запросто и в проводке, и самом в показометре.
Турбоулитка
16 Июль 2013
suzuki wagon r +
При запуске после ночи тахометр показывает 1500 оборотов, по мере прогревания в течении5-7 минут обороты падают до 800, 900.После долгой езды по городу (газ-тормоз) карлсон оживает.Как то так.
Турбоулитка
16 Июль 2013
suzuki wagon r +
Панель кстати снимал на выходных (утеплял салон весь) там всё абсолютно чисто и благородно. Следо окисления и тому подобного нет вообще.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Турбоулитка
16 Июль 2013
suzuki wagon r +
Так всё таки подскажите пожалуйста, как он выглядит. В мануале на аглицком языке нарисован cooling temperature sensor трёх тычковый, а на Google картинках с одной ножкой.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
Аналогичная беда и у меня...завтра буду разбираться. скорее всего дело в панели приборов датчик расположен где и термостат. с правой стороны двигателя... как раз между воздушным фильтром(справа) и все это над стыком коробки и движка. разберусь -отпишу.
Турбоулитка
16 Июль 2013
suzuki wagon r +
Вечером после работы приехал к гаражу, нашёл датчик, скинул маму, повернул ключ зажигания, сразу начал крутиться вентилятор.Из выше изложенного понял, что с датчиком всё норм.Посмотрев на косу проводов понял, что МНЕ туда лучше не надо лезть.Остовалась одна надежда, на панель.Открутил болтики, снял приборку.Ну в порядке она.В порядке.Чистинька, шлейфы блестят.Так, совсем от делать нечего, скинул все разьёмы, потом воткнул на место.И О ЧУДО.Заработалоооооо!!!!! Учит меня наверное мой вагончик на знание мат.части.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
А приборная панель-то при чем?? Насколько помню по схеме , датчик температуры идет напрямую в ЭБУ, а уж оттуда данные о температуре по шине обмена данными приходят на чип мозг приборной панели....
Где-то у вас значит, все же окисление было контактов.
Ну как говорят врачи - понаблюдаем...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ещё разок - это у вас очень продвинутая модель :) На японцах отдельный проводок от эбу к приборке и в ней прямо на показометр. Вполне возможно, что и не с эбу, а даже и прямо с датчика.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Но тогда и показометр должен быть не на основе шагового двигателя.
А как на русских машинах вроде классики или восьмёрки.
