Коррекция спидометра после установки других колес раздатки мостов
romanvl
23 Ноябрь 2010
Jimny Sierra 2004
Всем привет!
Некоторое время назад озадачился вопросом коррекции показаний спидометра, если, например, установлены другие колеса или раздатка или редуктора... Тоесть едешь 100 по спидометру а на самом деле 70, или 130, в общем разброс зависит от совокупности всех замен по трансмиссии.
Возможно у кого-то в спидометре есть крутилка, но у меня в джимнике нету. поэтому нужна какая-то плата для преобразования сигнала с поправкой.
как обычно у нас в россии аналогов не нашел. (есть правда тема на уазбуке, где продается корректор для патриота, но там отсутствует возможность регулировки и настройки, а мне это не нравится, т.к. бывало я ездил на одних колесах, а в лес ехал на других)
из того что нашел понравилась австралийская схема http://www.jaycar.com.au/productView.asp?ID=KC5435
и все бы на этом закончилось, на в продаже этого комплекта нету уже давно. отзывов про этот корректор полно, плюсов у него много - три вида выходных сигналов, автонастройка входящего сигнала и простая схема сборки.
долго ли коротко ли, из 3х схем которые я нашел в интернете, смог собрать только австралийскую. в результате получилась вот такая платка, которая корректирует показания спидометра в пределах 100% в обе стороны с шагом в 1 %.
тест пройден успешно, плата работает, показания спидометра корректируются в онлайн режиме. есть ли необходимость в таком корректоре? нужно ли народу такая плата?
по установке - себе подключил под приборкой, т.е. измененный сигнал не идет на мозги, можно попробовать включить корректор на выходе с раздатки и, например, снять ограничение в 140км/час, установив корректировку в минус. ну это мысли вслух.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
действительно зачем ? сейчас только ленивый не ездит с ЖПС навигатором.....в котором скорость определяется точно
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
поставил себе на днях этот корректор.
поставил в разрыв датчика скорости в левой кик панели, чуть выше динамика разъем идущий с порога, цвет провода - желто/зеленый.
плюс зажигания там же - сине - черный
для проверки посмотрите цвета на датчике скорости.
минус на корпусе! (сначала минус взял на датчике, тот перестал работать)
все заработало !
у меня спидометр до этого врал на 21 процент - надоело.
да и по моим ощущениям автомат стал переключаться правильно.
dizorg
14 Июль 2013
Suzuki Jimny
Кстати, а если сделать коррекцию показания датчика скорости в два этапа:
1) для правильной работы автомата
2) для приборов
Это даст возможность вносить коррекцию в работу автомата и при этом скорость правильно показывать )
allodin
14 Август 2008
217
2) для приборов
е
поставь два корректора.
сделать можно все что угодно.
если для гражданского использования(не нужно повышать скорость на понижайке)
то достаточно и одного. ставите на выходе датчика скорости - а там по цепям и к автомату и к двигателю пойдут правильные значения
ary
10 Май 2009
422
99
все заработало !
Кстатии, работа автомата с понижайкой 4.9 оставляет желать лучшего... Если платка решит эту проблему, то было бы очень интересно ее пощупать и поставить.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
а какая разница какая понижайка? скорость снимается после раздатки и корректор нужен только при замене редукторов и колес.
ary
10 Май 2009
422
99
а переключение передачи ватоматом не будет зависеть от скорости? на коробке то на такой понижайке включил сразу 2 или 3 и пошел разгоняться (когда надоедает включать и выключать понижайку), а автомат пока первуб прокрутит, потупит, далее вторую...
На 4.9 это ну вообще не весело получается.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
тоесть вы хотите ему сказать что скорость больше чем на самом деле? и включать корректор только вместе с понижайкой?
g r e e n
655
Корректор эту проблему точно не решит. Автомат от г13бб и на старых м13а туп от рождения, паузы между переключениями 1-2, 2-1, 2-3, 3-2 это его родное. Снимай гидромозг и отдай его на тюнинг Максу. Переключения станут гораздо быстрее.
ary
10 Май 2009
422
99
Лежит тюненный автомат, правда тюнился Шумом. Купил по случаю задешево, все ждал когда родной сдохнет после купаний, а он не подыхает все )))
