Владельцы SUZUKI ALTO\CERVO ......
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
SUZUKI ALTO 2000г. кузов HA12V дигатель F6A
Ответ: Владельцы SUZUKI ALTO\CERVO ......
Какой руль,левый ,правый. Двери 2,4.? Меня много ,что интересует. Так ,что выложи фотки ,что от машины осталось,что б лишних вопросов не было. А я потом напишу ,что мне надо.
А то получается«продаю машину,красную. Цена 1000р».
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
Афтар ты где?
Bord1956
10 Апрель 2011
Орша
Suzuki Alto, 2002, 1064, МКПП.
После замены шаровой с рычагом обнаружил, что изнутри "съело" резину. Утешает, что не один такой случай на форумах, да и пора уже резину менять, да и..., в общем 155 70 R13 DIPLOMAT-402.000бел. руб x 2+развал-схождение 70.000бел.руб. Один диск был искривлен-заменил. Осталось заменить подшипник передней ступицы (люфт)-производство FAG-предложение
за 280 000бел. руб.
Suzuki Alto (FF), RF 410-2, 2002г/в, двигатель 1,1, F10D.
sergekras
9 Июль 2012
Suzuli Alto Lapin, 2007, белый, правый руль, двигатель K6A
Приветствую уважаемых форумчан!
Многоопытные альтоводы! Пожалуйста, подскажите: какие подкрылки можно поставить на Suzuki Alto Lapin, правый руль, 2007 г. ? У меня опыта ноль, а у сервисменов ни два, ни полтора, говорят "бери оригинал"http://www.suzuki-club.ru/forum/images/smilies/36_1_36.gif. Может быть можно поставить какие-нибудь более распространенные, чем фирменные? Каков Ваш опыт?
Заранее благодарю!
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
Попробуй от Матиза.
Bord1956
10 Апрель 2011
Орша
Вы, ребята, вообще хоть на каком-нить сканере нашу HA24S видите? У меня вот с двигателем K6A, и ни один сканер ни в одном сервисе нашего миллионного города её не знает.
Для "любительской" диагностики приобрёл ELM327, через блютуз на коммуникаторе программа HobDrive, на ноутбуке ScanMaster-ELM 1,7 меню на русском, работают без сбоев, HobDrive есть версия для навигатора.
Suzuki Alto IV (FF), RF 410-2, 2002г/в, двигатель 1,1, F10DSuzuki Alto IV (FF), RF 410-2, 2002г/в, двигатель 1,1, F10D.
S
Sybelius
может она удалить check второго лямбда-зонт?
Bord1956
10 Апрель 2011
Орша
Лямда-зонды видит, опции чтения и удаления ошибок есть.
У меня ошибок не обнаружено.
Включился, прочёл оперативные данные:
Значение Ед. Мин. Средн. Макс.
Лямда-зонд 1, Банк 1 0,205-6,2 В% - - -
Лямда-зонд 2, Банк 1 0,385-99,2 В% - - -
Есть ещё:
Лямда-зонд 2, Банк 1 (расшир. режим) -не поддерживается.
Однозначно не ответишь, только подключившись. Но работу лямбда-зондов отслеживает.
И ещё:
если ошибка будет удалена, но неисправность останется, то ЭБУ просто обязан будет вновь выдать сигнал ошибки.
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, кто какой размер резины ставил на Альту 2002,что бы не цыплялась.А то машинка живая а возможности резины штатного размера не радуют.
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
13/ 155 /70
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Д Первая и задняя передачи включаются с трудом.
Я поменяла втулки кулисы (на схеме № 10, 12, 13). Теперь 1ая и задняя передачи включаются без труда!
И кстати меня предупредили, когда эти втулки в плохом состоянии, то задняя передача вообще может не включиться!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Я так понимаю это штатный размер. У меня стоит13/155/65.Хотелось бы пошире и с меньшим профилем на 14.
Штатный размер (по-крайней мере на моей Alto III) 145/70 R13.
Ставила 155/65, при них дорожный просвет уменьшается на 5 мм, внешний диаметр на 1 мм, высота профиля на 1мм. Вполне нормально
Ставила 155/70, дорожный просвет увеличивается на 7 мм, внешний диаметр на 14мм, высота профиля на 7мм. Из-за увеличения высоты на поворотах шины терлись о подкрылок.
Сейчас сзади стоят пошире (на память не помню размер), так крылом на кочках цепляет шину, что достаточно опасно.
Чтобы посчитать, как изменятся параметры, можете пользоваться шинным калькулятором
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
Светлана спасибо.К сожелению конкретного решения по радикальному изменению нет. Попробую методом подбора.Если что получится обязательно отпишусь.
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
тоже интересно какую резину поставить на 14 диски ,что б не задевало.
AltoNIK
6 Апрель 2008
Карелия
А еще можно эти втулки обмазать холодной сваркой (эпоксидной смолой). Только не забудьте смазать чем-нибудь соприкасающиеся метал детали. Действительно решает проблемы.
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
Решил привести в порядок внешний вид машины.В связи с этим ищу заднюю правую дверь,желательно с внешней ручкой. А также левую заднюю внешнюю ручку, и ограничитель водительской двери.
Прошу прощения. Алто 2002г.в.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Андрей, у тебя же 2002 г/в. Значит, RF410 с двигателем 1.1.
Данные по диску:
Сверловка 4x100
Ступица 54
Крепеж Гайка: 12*1.25
Тогда заводские у тебя должны стоять шины 165/60R14 и диски 5,5 x 14 ET38
Ещё подходят шины 175/60R14 на диски 6 x 14 ET32
S
Sybelius
у меня точно такие же данные 13/155/65
больше-думаю не безопасно
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
Светлана огромное спасибо.Я только нашел ,что данный размер ставится на более поздние модели.А по поводу запчастей не кто не даст наводку?Мне вроде не к спеху но тем не менее.
Андрей ИванЫч
8 Август 2012
Томск
Suzuki Alto, 2006 г.в., двигатель K6A, кузов HA24V-133489, японец (правый руль)
И кучу здравия всем!
Подруга полгода назад купила Suzuki Alto, 2006 г.в., двигатель K6A, кузов HA24V-133489, японец (правый руль), коробка автомат.
Возникла необходимость заменить масло в коробке-автомате. Вроде там масло нужно ATF3314, в магазине узнавал, что стОит оно 800 рублей за литр, а надо 4,5 литра. А вот на Suziki Ignis в автомат можно Dextron III лить, что раза в четыре дешевле. Интересно, можно-ли на Alto в АКПП залить Dextron III?
И не подскажете (может знает кто), где можно скачать или купить руководство по ремонту и эксплуатации вышеупомянутой Suzuki? Уже давно ищу, попадается только на Ignis, Wagon R и отдельно на двигатель K6A на английском.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Павел альто
Suzuki Alto FF 1.1 2003
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
Здравствуйте Господа и конечно же ДАМЫ.
напомню у меня Suzuki Alto FF 1.1 2003 г.в.
проблема:НЕ ЗАВОДИТСЯ
по внешним факторам было установлено что бензонасос не работает,подали на прямую питание на него тоже не заводится,
вопрос ЧТО ЗА ХРЕНЬ???????
где находятся РЕЛЕ отвечающее за запуск двигателя(бензонасос, свечи, Электро клапана подачи топлива на форсунки)????????
короче что делатьРыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Почитай моё сообщение № 97
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ght=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1#post929368
может поможет. У меня на машине плюс - постоянный, а минус приходит при запуске машины. Так что напрямую надо подавать массу от ближайшей точки.
Павел альто
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
вопрос:
где блин находится центральный датчик и за что он отвечает??????
на сообщения # 97 СВЕТЛАНЫ не ссылаться т.к. машина другая
ПИПЕЦКАЯ ПРОБЛЕМАРыдаю!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
вопрос:
Центральное РЕЛЕ (№ 69), реле бензонасоса (№70) и реле вентилятора радиатора (№ 35) находятся в пластмассовой коробочке под капотом по левой стороне, под лобовым стеклом. Вообщем-то там же, где и в моей модели альто
Павел альто
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
Bord1956
10 Апрель 2011
Орша
У меня перестала заводиться из-за короткого замыкания в клапане холостого хода, соответсвенно Пр 10А сгорел.Снял с клапана разъём и проверил.
