Отзывы и впечатления SX-4 New
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
туфельками переднее сиденье выпачкать
У нас есть для это специальная накидка на кресло)
на 60 км/ч просить воткнуть 5-ю передачу
не стоит даже смотреть на это. в aveo тоже самое писало. это для европейских ровных магистральных дорог разве что.
(выше 3000) должно быть второе дыхание
именно так, тут много про это писали. да и в обзорах говорили, что двигатель любит обороты.
1. С каким-то стуком и вибрацией происходит переключение с первой на вторую передачу. Не всегда, но бывает. Возможно, просто не привык к сцеплению.
Вот у меня с третьей бывают проблемы. Хотя я ездить не умею конечно.
Третья включается в, как бы, два толчка, оно и на aveo так было. И когда надо быстро переключить (не резко), бывает что с натяжкой получается передачу воткнуть, чувствуется прямо, что как будто рычаг через тиски втыкаешь.
Но это руки у меня наверно такие.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
забыли сказать о работе подвески...
да, подвеска, как по мне, хороша.[DOUBLEPOST=1410334762,1410334606][/DOUBLEPOST]
Думаю о покупке чехлов. Ибо салон тканевый, мало ли сок прольет, или еще чего....
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
в целом да, особенно по хорошим белорусским дорогам...
А вот по ухабам задняя подвеска для меня не фонтан, амморты не срабатывают при соскоках даже с мелких препятствий - гупает зад.
То есть, акцентирую - не при наезде на препятствие, а именно при резком соскоке с него, даже с небольшого.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
EvgenijT, по музыке есть функция AVC - увеличение громкости с увеличением скорости, отличная фишка. Нажимаете TUNE несколько раз до появления AVC на дисплее магнитолы. Там 4 положения - 0(выключена); 1,2,3 - регулировка интенсивности данной функции. У меня стоит на 3....
Разгоняется тупо - да, есть такое. ИМХО, результат подгонки до ЕВРО-6.
60км/ч на 5 вполне можно ехать, если не пытаться интенсивно разгоняться.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
да, читал, баловался. Как-то она мне не особо помогает.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Особенно хотелось бы отметить "умные" примочки типа ... противоОткатного устройства (женщины оценят особенно).
Не удается мне никак это оценить. Может, потому что я не женщина :laugh2:
А если серьезно, то не понимаю никак, как это дело работает. Уже тут совета спрашивал. Сказали: сильно на тормоз нажать, сцепление выжать (а можно и без сцепления), тогда при отпускания тормоза будет держать на подъеме еще пару секунд. Пробовал - не получается, откатываюсь. Может, надо в меню включить? Как вы написали:
Называется включил - и забыл. При желании можно заставить диллера настроить их под себя - сделать более или менее чувствительными на срабатывание.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
По поводу противоОткатного устройства - опечатки бывают у всех...
Работает так:
Заезжаете на уклон, выжимаете тормоз и сцепление (ручник не трогаем).
Втыкаете передачу, отпускаете тормоз (сцепление остается выжатым)
Переносите ногу на педаль газа (автомобиль при этом назад не откатывается)
Настроить чувствительность срабатывания можно только для датчиков света и дождя.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Работает так:
Спасибо.
ЗЫ. Насчет противоОткатного - это я не специально. Автоматом исправил опечатку и даже не заметил, что букву заглавную поставил. :blush:
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Вот еще, что хотелось отметить по сравнению с предыдущей машиной. Пороги были закрыты пластмассой, очень удобно, а здесь только с наружи. На днях пришлось подвести маму жены, так после нее глянул на порог сердце кровью облилось(кого больше жальче даже не знаю) и еще в старой машине был охлаждаемый перчаточный ящик, а это был бюджетный авто. После "любимой" тещи на пороги наклеил армированный скотч правда на скорую руку, но все равно смотрится терпимо и главное теперь не обдерешь, надо сфоткать и выложить может кого заинтересует.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Я так понял, поцарапала? Надо просто тещу ноги научить поднимать)
С этой машиной у нас, что у меня, что у жена, наоборот проблем нет. Тут даже ногами не цепляешь, не мараешься.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
НЕ больно научишь когда 77 лет отраду
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Где-то тут шла речь о грязности моторного отсека... Попались фото с другого форума, считаю, интересным решением вопроса - обклеивание по периметру подкапотное пространство и крышку капота самоклеящимся дверным уплотнителем (как вариант):
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
И плотнее сидит наверно. А то мне кажется на скорости и сильном ветре капот может вибрацию и шум дополнительную создавать.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
А писали на том форуме про результат, лучше стало?
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Это мой пост на том форуме. Я и начал мутить всю эту бодягу после того как открыл капот и увидел грязные следы вдоль фар. Сейчас все перекрыто наглухо. Поправлю - дверной уплотнитель ничего не даст. Нужен Гаражный (промышленный уплотнитель) из-за формы капота вдоль фар.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Размер профиля скажи (по срезу).
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Там на фотке размер стоит 12x14. А вообще я думаю особого выбора не будет. И он идет двойной, надо рвать на две нитки.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Да, он двойной, купил сегодня в хозтоварах, продаётся на метры. Взял два метра /итого 4/. Уже поклеил.
Также на аваторынке купил декоративную сетку на радиатор, чёрного цвета + чёрные пластиковые затяжные хомуты.
Но как туда ее тулить ещё не разбирался, надо снимать бампер, тут у кого-то был мануал в пдф, было бы неплохо оттуда файлик по снятию бампера...
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Там не надо бампер снимать. Я нижнюю решетку из под низу ставил,брызговик передний снимал. А верхнюю можно просунуть сверху, отвернув саморезы и пистоны в подкапотном пространстве.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Брызговик бампера, в смысле пластиковую накладку, которая снизу?
Крепили чем? Подгонять под размер удобно?
Я так понял, что один кусок сетки на низ и верх не хватит, надо будет докупать...
Alex77712
25 Август 2014
паджеро спорт 2013г.
Всем привет! Неделю назад забрал SX-4 . Синего цвета, в комплектации GLX на ручке, монопривод. Накатал 500км по московским пробкам, расход составил 8.5 литров на сотку по пробкам, считал по чеку, по компьютеру было 7.5. Наверно после обкатки будет меньше. По первым впечатлениям:
-понравилось как едет по трассе со скоростью от 100 до 130, сильнее не разгонялся, обкатка ведь.
-всякие примочки, как блю-тюз, климат, би-ксенон, USB, датчики, завод с кнопки итд, создают определённый уют в авто.
-хорошо разгоняется свыше 3000-х тысяч оборотов, до этого не едет.
-однако ближний ксенон хорошо освещает на дороге ночью.
-довольно жёсткая подвеска, особенно сзади.
-сзади-снизу что то бухает на кочках и ямках.
-и самое печальное, ...жена хочет забрать у меня этот автомобиль.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Я понимаю вашу жену - каждому хочется быть владельцем уникального авто, движок которого выдает 3 миллиона оборотов.
