Помогите девушке))) шипящий звук.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Всем привет. В конце декабря на трассе появился шипящий звук из под капота со стороны пассажира . При этом разгон был плохим, машина не тянула. с тех пор звук так и остался. Появляется когда ускоряюсь и проходит когда чуть отпускаю газ. Как уже писала , машина на разгон не идет, разгоняется слабо и при слабо нажатой педали газа. Заводится плохо иногда с великим трудом .Неделю назад утром завожу машину, и вижу дым с самого низа катализатора со стороны пассажира. По запаху похож на выхлоп, после прогрева он пропал. В этот день доливала масла, оказалось грамм 100 не хватало. Хотя всегда за жидкостями слежу.Пару дней доставала ошибка лямбда зонта 2 банк 2. Делала диагностику лямбда по OBD2 , датчик то не отзывается, то очень низкое напряжение.
Если я правильно понимаю, то правый катализатор помер и потянул за собой лямбду.
Хочу заменить катализатор на пламегаситель, но нужно ставить обманку для лямбд ( у меня стоят лямбды после катализатора тоже)
Интересует правильно ли я решила , что кат мне все это устраивает ?
Какую обманку ставить?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Скорее всего , лямбда Вам сигнализировала о подыхающем катализаторе . Потом он спекся и выхлопные газы пытаются прорваться через соединения выхлопной системы . Кстати , вытекающие катколлекторы обычно забивают третий (общий) кат .
Можно делать ввертыши , но редко получается сразу подобрать сечение отверстия . Есть эмуляторы , они берут за основу показания верхних датчиков .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Эмуляторов великое множество, я уже в них запуталась:)
Думаю еще,все ли каты переделывать или только правый?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Думаю , чтобы небыло "перекоса" по левому и правому выхлопу , надо делать одинаково .
Да и катализатор №8 из этой схемы http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=US&modeltitle=Grand Vitara&model=SQ625&modif=06&gr=1&page=16&pagetitle=MUFFLER (~JS3TD62V 24153266, ~JS3TE62V 24151391) надо проверить "на просвет" . Забивание его стекшими катколлекторами - не редкость .
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2002г.в. ,V6, 2.7
Целиком и полностью согласен с предыдущим оратором. надо смотреть катализаторы. их там 3 штуки (по крайней мере на моей было,),я уже сталкивался,только с правой стороной,накрылся правый катализатор,выбили, теперь проблемы нету.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
а лямбда у тебя после катализатора есть ?
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Этот тоже проверю обязательно. спасибо.:)
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Иногда гораздо проще дырку просверлить строительным сверлом вдоль по центру катализатора
БАБАЙ 54
25 Август 2012
А чек не горит теперь, лямбда не ругается??:)
когда убирали катализатор, опасались этого, но в результате ошибка не горит,абсолютно никаких проблем не появилось.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Ребята, кто сам снимал катализаторы отзовитесь.
Хотела сегодня открутить их но там 4 болта заварили еще до меня( на фото я обвела их красным) смогу ли я снять катализаторы через низ не откручивая этих болтов ?
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Сняла сегодня правый катализатор. Оказалось он оплавнен снизу очень хорошо и коллектор был лопнутый ,но не сильно. Сосед заварил мне его. Короче выбила я все потроха и поставила обратно.
Лямбды снять не полчилось,верхняя внутри прикипела,а у нижней тоже самое и там сбили все грани...круглая стала. Теперь думаю наверно надо и левый выбивать.
БАБАЙ 54
25 Август 2012
сперва глянь состояние..... я только с одной стороны убрал. Но блин,ты молодец-девушка и все сама... мне самому в основном лень...,хотя образование автомобильное...
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Пока наверно не буду другие трогать. Подожду до весны,а то гаража нет. А так в лужах неприятно делать:)
Спасибо . Приятно;)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Лямбды на пожилых авто получается снять только после хорошего прохвата - выпуск должен быть горячий . И головка на 22 обязательно 6-ти гранная , 12-ти гранная быстро "облизывает" лямбду .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Вот нижнюю до меня уже "облизали" до невозможного. а я подготовилась,у друга специальный ключ для лямбд взяла на 22( похож на головку)А лямбда оказалась круглая уже
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Лучше всего такой : 1692145.jpg
Если подлезать тяжело , то такой : 1363089797_fc221309746013ac554571fbd180e1c8.jpg
Главное , чтобы шестигранные были и обязательно откручивать сразу (возможны ожоги) после поездки .
А "облизанную" придется срезать/высверливать и резьбу править - М18х1,5 .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Лучше всего такой : Посмотреть вложение 52570
Если подлезать тяжело , то такой : Посмотреть вложение 52571
Вот тот,что я брала похож на первый. А про резьбу огромное спасибо:)
