Подтеки масла в районе маслофильтра
1alex35
5 Май 2010
ногинск
Синий Suzuki Jimny
Обнаружил Подтеки масла в районе маслофильтра. В основном под фильтром и ниже, но есть немного на нем и над ним. В чем может быть причина? Пробовал на силу затяжки, подтянул еще на1/4 оборота. Менял 6 месяцев назад масло и фильтр, пятно на снегу и подтеки заметил на днях. Могло совпасть с недавними морозами под -25, и заводом двигателя?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
запросто. при морозах чего только не начинается. и масло густое создаёт высокое давление.
25 это не мороз.
Или плохо прикрутили изначально или масло не для зимы.
1alex35
5 Май 2010
ногинск
Синий Suzuki Jimny
Еще почитал на форумах что датчик масла может. Маслом то ведь и над фильтром намазано..
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Да легко при морозах. Густеет масло. У меня на предпусковом обогревателе сеточка забилась как раз перед морозами. Заводил несколько раз холодным. Давит масло потихоньку.
1alex35
5 Май 2010
ногинск
Синий Suzuki Jimny
Привет. Что вообще лучше лить при подмосковной погоде -30+30 примерно? С нова у меня shell helix ultra extra 5w30.
chuchkov
23 Ноябрь 2011
Барнаул
через месяц будет Джимни
один в один, и мороз около -25 -30. как обнаружил подтеки рукой подтянул фильтр на1/4 оборота или около того,в сервисе сказали выдавило резиновый уплотнитель и что затягивать больше некуда, однако течи масла больше нет, вот теперь и гадаю, менять фильтр или нет.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Когда устанавливают новый масляный фильтр, нужно обязательно резиновое колечко смазать маслом, желательно еще и пальчиком растереть по окружности. В сервисах же главное сделать побыстрей и абы как, поэтому никто почти не заморачивается. Но без этой процедуры резинка "прикипает" к горячему двигателю, трескается от перепадов температур и начинает пропускать масло.
Мне вообще один раз умудрились фильтр с перекосом накрутить. Пока домой доехал, у меня почти половина масла на асфальт утекла. Хорошо проверил! Еще ехал и думал, а чем же это воняет горелым, а это маслице на раскалённую выхлопную систему кап-кап.:eek:
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
даже если нормально прикручено, в мороз иногда бывает такое, давление сильное в системе...
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Тоже "Один в один" и тоже датчик масла который выше фильтра...Вопрос - он на резьбе или просто на герметике?Кто скажет и как сложно сделать?
rjn_s
25 Февраль 2013
Suzuki Jimny Sierra JB43 M13A
Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE VVTI
Датчик на резьбе. Находится четко над масляным фильтром. Для замены нужно открутить четыре болта на защитном кожухе выпускного коллектора, отсоединить клемму с датчика, открутить старый и установить новый. Осторожнее с болтами на кожухе, они прикипают, я три болта свернул, сейчас нужно высверливать.
Каталожный номер датчика 37820-80G01 для м13а, стоит около 300 руб. Есть еще не оригиналы
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
Большущее " ГУТЕН МОРГЕН",безмерно благодарен!!!
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Фильтр на м13, по моему, больное место. При морозах частенько выдавливает. У меня с новья даже оригинал давило каждую зиму. Знакомый посоветовал МАNN фильтр, уже вторую зиму ни разу не выдавливало(не сочтите за рекламу)!
А датчик я менял не снимая кожуха, да еще и на горячую. Головка на 22 или 24 и трещотка. Только если обычная короткая головка, то сначала ее одеваем на датчик, а потом на головку одеваем трещотку(клемма мешает). И датчик лучше оригинал, китай у меня быстро сдох(начал гореть в пол накала).
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Чуть не в тему . Подсачивается масло в поддоне двигателя. Вероятно продавидо после морозов. Прокладки там вроде нет К6А, герметик , неделю назад делал замену масла. Так и будет сопливить или устаканиться. ?
1alex35
5 Май 2010
ногинск
Синий Suzuki Jimny
Течь прекратилась после подтягивания фильтра, по крайне мере под машиной на стоянке пятно не образовывалось.
Сегодня заметил еще запах какой-то гари под капотои и в салоне чувствовался. Но только после прогрева и проезда от 5-10 км., до этого не пахнет.
chuchkov
23 Ноябрь 2011
Барнаул
поменял фильтр, у предыдущего никаких изъянов резинового уплотнителя не обнаружил....хз, толи недозакрутили, толи из-за морозов открутился? , поставил новый фильтр, долил стакан масла, проблем нет. течи нет.
Ostrof
19 Октябрь 2013
Курган
Wing Y12 "06
Jimny 0.66 2002
Всем доброго времени суток! Официально еще не представлялся,но вот нужда заставила.Сразу прошу прощения,если мой вопрос будет не корректен или я не в том месте задаю вопрос. Итак- Джимас 0,66 2002 Курган 75000 пробег, с аукциона в декабре 2013.
Проехал всего ничего-1500 км. (есть второе авто) менял масло,колеса и замутил багажник. Однажды обнаружил в гараже капли масла на полу- заглянув обнаружил масленый фильтр весь в масле. Залез подтянуть малеха, и тут увидел , что выше фильтра стоит некий агрегат и из под него выступают капли масла. Пошарив руками, обнаружил сверху него шестигранную головку на 24. Естественно давай тянуть- пол-оборота подтянулась. Сегодня завел, заглянул- опять выступило чуть-чуть масла. Подскажите пожалуйста, что это за агрегат, какого рода под ним стоит прокладка (тех.картон,паронит,герметик)и надо-ли сливать масло, для замены прокладки.Может еще какие секреты есть для снятия и замены прокладки? На фото я отметил- с боку выглядит как набор дисков толщиной 2-3 мм, диаметром 75-90мм с отходящими трубками. Кому не сложно ответьте пожалуйста на мой вопрос.Спасибо.
Modern45
22 Январь 2013
Ostrof, привет! Это маслоохладитель, там у него две резинки, снизу, в месте прилегания к двигателю, и сверху, под полый болт.
Рекомендую пользоваться сайтом epcdata.ru для разглядывания схем и поиска номеров запчастей.
А так же exist.ru и shop.amayama.ru для заказа запчастей и поиска аналогов.
Удачи!
Ostrof
19 Октябрь 2013
Курган
Wing Y12 "06
Jimny 0.66 2002
Modern45, Доброго дня! Информация получена, кольца заказал, понял где искать на будущее:umnik:.
