Заморгала лампочка O/D
Engine
15 Февраль 2014
Escudo G 16 94
Поехал 4 февраля с Уссурийска через Артем в находку После того как проехал по грунтовой дороге, заморгала лампочка O/D, еле доехал, то пониженная скорость включается то последняя. На обратном пути надо было ехать через заповедник до Ивановки, на грунтовке O/D потух и доехали нормально. Но потом при каждой кочке он то моргает то тухнет, все фишки, все разъемы проверил, окисления нигде нет!!!! В чем дело подскажите!!!!?????
Проверил код неисправности показывает 24
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
По симптомам - обрыв провода.
Engine
15 Февраль 2014
Escudo G 16 94
спасибо!завтра всю проводку протрясу!
Engine
15 Февраль 2014
Escudo G 16 94
Проверил проводку все отлично! Завел, ошибки не было, проехал 300 метров и снова заморгала!!! Как определить соленойд D? они вообще продаются?
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Иначе и быть не может... вот совет какой, для ленивых, самый простой и на все подобные случаи с не контактом... обычно мы проходили все соединения массы, не пропускали разъёмов и при чём не взирая куда идёт т.е. всё подряд брызгая ВД40, это штука отводит воду с места контакта и восстанавливает контакт, правда массу не плохо было бы и открутить и пошкурить до блеска места соединений, ну хоть просто тронуть туда-сюда, плохой контакт в массе это не предсказуемые последствия, даже удовлетворительный вид снаружи не гарантирует контакта внутри... ты хоть просто сверху брызни для начала,а там если всё будет хорошо, то и покрутишь гайки-болты-винты соединений восстанавливая контакт... :yes4:
Engine
15 Февраль 2014
Escudo G 16 94
Спасибо! на выходных попробую! о проделанном доложу!!!
