USB на стандартную магнитолу.
ОВлад2014
18 Февраль 2014
г.Рязань
Были- Cadillac STS, Infiniti Q45, Misubishi Padjero,Lexus RX330
Сейчас: Сузуки Гранд Витара дв.2,7л.,5дв.,вып.2008г.
Кто нибудь заморачивался вопросом установки на стандартную магнитолу NSGV 2008 г.в.
Разъема USB?
1.Возможно ли это в принципе?
2.Если да -рекомендации и что будет отражаться на дисплее.
smart__
1 Ноябрь 2013
Vladimir, Russia
Suzuki Grand Vitara New 5d 2012
А какой Yatour на Гранд Витару после 2010 года?
Тип А (Clarion Ce-Net)
smart__
1 Ноябрь 2013
Vladimir, Russia
Я вот не нашёл темы про Ятур. К сожалению.
Если знаете ссылку - дайте.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
5,083
2,049
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
У меня он просто валяется, так же как 6 дисковый КЛАРИОН с МП3 и салонное зеркало с автозатемнением. Если нужно забирай. Только если из Москвы никто не опередит;) И еще, на форуме бываю сейчас не часто.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
У меня эта штука стоит могу ответить на вопросы.
В случае магнитолы со штатным СД-чейнджером данный девайс подключается совместно или вместо чейнджера?
Если первое, то как магнитола понимает к чему ей обращаться? Одно или два нажатия кнопки "СД"?
Если второе, точто есть ли какие-то варианты совместного подключения и использования адаптера и чейнджера?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
в место СД-чейнджера.
ИМХО. есть вариант заколхозить переключатель, только ради чего?... чтобы чейнджер не валялся?.... сомнительное удовольствие:nea:
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Я-таки СД иногда еще использую и совсем от данной опции отказываться не хотелось бы.
У Ятуров для Тойот, например, есть разветвитель, позволяющий подключить и его, и чейнджер. Правда, стоит совсем неразумно для пучка проводков с тремя разъемами...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
тогда пробовать надо, возможно и увидит оба устройства, если увидит, то тогда папки на флешке надо будет именовать как следующие диски, т.е. если в чейнджере 4 диска то папки начинать с CD 5 и т. д. и переключение будет той же кнопкой что и переключение дисков. ИМХО
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Да вот, судя по отсутствию в природе аналогичного тойотовскому "переходничка" для Сузук, подозреваю, что второй чейнджер голова не поддерживает. Печально. :( Придется обходиться пока ФМ-трансмитером... с перспективой замены ГУ на какой-нибудь китайский Андроид.
koly73
3 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara II 2.0 4WD
есть вот такая штука https://ru.aliexpress.com/item/BEST...32648532963.html?spm=2114.13010608.0.0.hvq97I[DOUBLEPOST=1486917576,1486917392][/DOUBLEPOST]а эта схема подключения в разъем ченеджера да есть еще точно такая же только еще и с блютузом она дороже рублей на 50 я себе заказал https://ru.aliexpress.com/item/Musi...2773815395.html?spm=2114.03010208.8.38.fx4vzi[DOUBLEPOST=1489094252][/DOUBLEPOST]кто знает что это за разъем
koly73
3 Июль 2016
В бардачок под магнитолой или так
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Разъём нужно самому паять для подключения к штатной магнитоле?
В принципе интересная замена Yatour..., только неизвестны частотные характеристики...[DOUBLEPOST=1489128821,1489128716][/DOUBLEPOST]А блютуз вариант вообще тема...., очень удобно со смартфона музычку подавать.:)[DOUBLEPOST=1489128935][/DOUBLEPOST]У меня сейчас стоит Yatour, но приходится ещё блютуз девайс в него отдельно втыкать, что не очень удобно...[DOUBLEPOST=1489129042][/DOUBLEPOST]Вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/3-5M...32720796072.html?spm=2114.13010608.0.0.PI0LnS
Причём при подключении по AUX у Yatour громкость звука очень низкая и приходится постоянно её поднимать, а потом уменьшать. что тоже очень неудобно...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
учитывая цену на Yatour. - очень даже :dirol:[DOUBLEPOST=1489130785,1489129978][/DOUBLEPOST]
если себе поставил, то про качество звука расскажи, теряется что или норм..?
koly73
3 Июль 2016
У меня всё нормально шумов не наблюдается провода под разъем подходят от компа которые идут от кнопок включения на материнку
walet
1 Март 2011
344
Томск
А микрофон там можно подключить, чтобы ещё использовать как hands free?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
шумы шумами, а частотный диапазон не режет . ФМ-трансмитер музыку портит - верха давит
