Это критичные течи?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Скажите пожалуйста, на сколько это плохо? Посмотреть вложение 55064
Это шлицевая переднего кардана, тупо смазка раскидывается по кругу, ну можно сказать не критично, там на крестовине есть тавотница, когда шприцуешь ее, смазка на шлицевую идет под резиновый пыльник, остатки раскидываются вот таким образом:)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
тавотница не на крестовине, а на самом кардане.
alex_irk
23 Март 2014
г.Якутск
Jimny Sierra
Из-за лишней смазки так выдавить может или это хана сальнику кулака поворотного? Мне сказали что недавно поменяли сальник, ну и смазкой набили.
alex_irk
23 Март 2014
г.Якутск
Jimny Sierra
Спасибо зв помощь:)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
По поводу кулака, смазка похожа на литол смешанный с водой, протри тряпочкой и глянь резиновый "фетр" который вокруг шара, он целый или порванный? Если эта смазка пахнет трансмиссионкой то значит у тебя сальник все-таки порвался :(
alex_irk
23 Март 2014
г.Якутск
Jimny Sierra
Т.е. если пахнет трансмисионным, то это масло из моста туда попадает? А если смазки много в кулак набили, ее не может так выдавить?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
да если пахнет трансмиссионкой то масло с моста сперва в кулак заливается а потом стекает через неплотности "фетра" а ты протри хорошенько и смотри на резиновое уплотнение, если смазка литол и уплотнение не рваное то все ок!
alex_irk
23 Март 2014
г.Якутск
Jimny Sierra
Спасибо большое:) У меня есть еще одна фотография:sorry-50:
alex_irk
23 Март 2014
г.Якутск
Jimny Sierra
В этом месте что то подтекает, гидонасос, насос кондиционера все немного забрызгано не пойму чем. В этом месте есть какие нибудь сальники двигателя? Джим праворукий М13А.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
не вижу подтеков:) вижу что чуток потеет крышка картера, я бы не заморачивался
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
моторное? тогда с масляного фильтра, недокрутили?
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Да нет у тебя никаких критических кровопотерь:). С поворотного кулака если туда напихать смазки течет, если его менять с резаньем без снятия ступицы, нюхать эту жижу бесполезно, разные смазки пахнут по разному. Отвернул заливную пробку на мосту, сунул палец туда, есть масло- гуд, нет- значит сальник полуоси. С маслянного фильтра может течь хорошо. У разных производителей разное качество уплотнительной резинки, бывает льет из под него хорошо. Короче не парься, все у тебя нормально.
alex_irk
23 Март 2014
г.Якутск
Jimny Sierra
Вообще проблема у меня в управлении, когда едишь по кочкам(неровностям дороги) они чувствуются рулем (дергает, бьет) причем на любой скорости. вот я и грешу на все в подряд. Из-за слабых рулевых наконечников, стабилизаторов может быть такое? Масло в районе фильтра видимо из насоса ГУР, там вокруг все влажное.
Как понять замена без снятия ступицы?
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Сальник поворотного кулака можно поменять либо сняв ступицу, либо сняв прижимную пластину, разрезая сальник. По мануалу просто замена сальника кулака это снять прижимную пластину, разрезать сальник. Но держит он после этого так себе, я вот сомневаюсь держит ли он вообще что нибудь, хотя япошки рекомендуют так.
По поводу рулежки. Вряд ли кто по воздуху что либо ответит, нужно за рулем посидеть. Ну у джимика гидрач же, обратная связь вполне себе имеется, понаблюдай за уровнем жидкости в бачке гидроусилителя. А из под фильтра может давлением налить куда угодно.
Совершенно нормально держит разрезанный сальник кулака. А здесь какое- то г. Или не все поменяли, или не так собрали. Надо переделывать. Лишняя смазка так лезть не может.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ну хз. Я когда менял сальник набил в полость смазки. Сальник был фебестовский, так у меня так же смазку вымывало. А как там можно неправильно собрать? Мне кажется все таки не очень плотно резаный садиться.
Вымывало - это когда чем то жидким вымывает, а в кулаке ничего жидкого быть не должно, там густая консистентная смазка. Вот если сальник полуоси помер, в кулак будет попадать жидкая трансмиссионка из моста и будет такая картина.
