Чем страшен стук механизма натяжителя ремня?
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Сегодня заметил что постукивает механизм натяжения ролика приводного ремня. Газанешь - видно как дергается ролик. И постукивает.
Может это и давно началось, точно не знаю - практически всегда прихожу к заведенной машине. А сегодня завел с брелка, стоя перед капотом. Завелась, пару секунд пока обороты выравнивались - был небольшой стук. На стабильных холостых стука нет.
Проблема в том, что мне сейчас до ближайшего магазина километров 500. Сколько можно проехать если стучит натяжитель? Ремень может порвать из-за натяжителя?
Пробег 16000. Авто 2011 года и ремень и думаю ролики нового образца. Их состояние, на мой взгляд, идеальное.
В общем думаю, насколько это страшно и что делать?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Может просто открутился болт крепления ролика, проверь ключом на 14, может затянется. У меня обводной открутился, ремень порвался, но три ручья осталось.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Тогда сними ролик, есть там подшипник закрытый (как говорят необслуживаемый), но тонким шилом аккуратно можно снять с подшипника защиту и набить смазку, тогда уж точно доедешь куда надо, подшипник не заклинит и ремень будет цел.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
А что, там натяжитель...пружина, если сломается натягиваться ремень не будет, а так мне кажется подклинивает подшипник из за высохшей смазки и дергается сам натяжитель. Сними ремень и проверь от руки как крутится подшипник.
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Если бы подклинивал ролик то он бы и на холостых подклинивал?
А получается, что натяжитель дергается и стучит только если я сам его "дерну" газом.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Любишь теорию. Практика тоже нужна. На холостых обороты 600-800, газанешь будет в 3-4 раза выше подшипник нагреется быстрее без смазки и начнет подклинивать.
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Так в том и фишка, что на стабильных оборотах стука нет. Ни на больших, ни на маленьких.
А когда чуть газанешь( до 1000 вполне хватает, главное - резко), то ролик отклоняется и натяжитель стукает.
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
image.jpg Такой ролик пойдет?
Вроде Италия, Pilenga. Для ВАЗ 2123-1041056-10.
Смущает только что на самом подшипнике написано РТ-Р 1523, а не 6203. Хотя нашел подшипник 6203 - он по размерам один в один с подшипником в этом ролике.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чёт по описанию может и нормально, что шарики стучат при резком прижиме ремнём. Зазор в подшипнике и должен быть, чтоб легко вращался. Плохой подшипник бы гудел-свистел или даже скрежетал при рассыпании под любой нагрузкой.
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
столкнулся с такой же проблемой. год назад поставил новый ориг.натяжитель прошел на нем не более 15000 км. несколько дней назад пошел такой грохот при оборотах 1050-1100 по нагрузкой (скорость задную включить или D) думал коробас лязгнул. заменил все подшипники в роликах - результат не изменился. поставил старый натяжитель -его у меня погнулу почему то, и все тишина. сам бы не подумал что сам натяжитель пожет издавать такие звуки. заказал новый но уже не ориг.Gates T38156 2500р.
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
поставил новый натяжитель ниче не изменилось:0237: что может быть непойму
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
если двиг 2.4 то это распространенная проблема. у меня уже стучит с сентября прошлого года. Я раньше боролся с этой фигней (поменял 6 роликов), а потом плюнул. Кроме стука это больше никак не проявляется.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
так и что? так до сих пори не ясно что и почему стучит?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
неа. последний ролик который стучал, в сервисе "препарировали". я сам видел его потроха. что стучит не понятно. внутри все целое. стучать он начинает, когда нагревается. на холодную стука нет. Я так думаю, что при нагреве что-то начинает цеплять внутри и постукивает. Если у вас что-то подобное я бы забил на это дело. раз в пару недель смотреть натяжение ремня и все. я на бренчащем ролике 9-ю тысячу разменял. ничего не прогрессирует. натяжение ремня в норме. так зиму и пережил. на всякий случай заказа еще один ролик и ремень. лежат в багажнике.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А не дефектные ли они все, типа конструкторский просчёт по люфтам, или шарики трескаются быстро, может сузуке написать? Были же у них отзывы по роликам на 2.4?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
были отзывы по 2.4. На 2.0 стоит нормальный железный ролик. Я и звонил и писал в сузуки. Для них такой проблемы не существует. В итоге позвонил местный дилер с обидой, что я жалуюсь в сузуки, а проблему все равно решать им. Вот только решение с заменой ролика каждые два месяца меня не очень устроило.
