Потеря мощности G16A
dima1991
25 Январь 2014
suzuki sidekick
Потеря мощности на малых оборотах G16A+АКПП (гидро+электро). Но что интересно-снимаю фишку на датчике температуры ож и при прогазовке перестаёт подтраивать, одеваю обратно - троит немного. А как ночалось: обгонял фуру и резко как в стенку упёрся(((
новое: свечи, провода; чистые форсунки, целые расходомер и лямбда.
Грешу на бензонасос, но давление в рампе еле пальцем удерживаешь))))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Опять про трамблер :)
Попробуй поменять , датчик не дорогой ,не дефицитный.
dima1991
25 Январь 2014
suzuki sidekick
Так сопротивление датчика строго по графику. А где купить можно и какой именно стоит?
dyk967
29 Октябрь 2011
Кокшетау
SV-1991_G16A-1.6_АКПП
нет проблем! если по запчастям проблемы, обращайтесь! саму запчасть не достану, далековато от вас.... а номерки для заказа пробью, оригинал и заменители от нормальных производителей! есть возможность!
dyk967
29 Октябрь 2011
Кокшетау
Дмитрий, я бы вам посоветовал сделать диагностику, по признакам похоже что в EPI кондёр приказал долго жить....
dima1991
25 Январь 2014
suzuki sidekick
Перепаял, сам электронщик, перепаял на новые и только потому, что по расчётам электролиты больше 5 лет теряют ёмкость, но они целые были, не потёкшие. У меня ECU от 1996 года от мицубиши. Только если какие нибудь дорожки или полупроводники.
dima1991
25 Январь 2014
suzuki sidekick
Может проводка с проводами на бенз?
кореш87
14 Апрель 2014
Suzuki Sidekick 1993 года,двигатель G16P V-1600,80 л.с.
не мучай и без того уставшую проводку!!!у меня когда мотор стал троить,на газ давишь,а он тупит......вобщем у меня дело было в крышке трамблера!!!!
