Не могу разобраться с номером кузова для экзиста
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Vitara 1992 5 дверей? 1.6 МКПП,
Помогите пожалуйста, никак не могу понять как выбрать свою машину в каталоге экзиста,у меня витара G16B номера рамы нет, кузова нет,шасси TD01V101030, 1992 г.в.,везде натыкаюсь на такую поблему что V у меня не та которая в каталоге,там W такая стоит, в общем я ничего не понимаю(((
если не туда пишу уж не кричите сильно.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Витарик 97 г.в. 5 калиток, белий. АТ, лифт +7см.
Не совсем понятна проблема, и где у тебя написан номер так называемого шасси, если в ПТС то его уже русские люди писали, могли чуток подзаснуть и вместо W V написать. Да и ваще, на менегеров экзиста лучше сильно не надеяться, мне кажется куда эффективней по схеме-каталогу дрома самому номер запчасти находить а потом вбивать куда хошь, хоть в экзист хоть еще куда.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
У меня тоже вин нигде не бьётся, на Экзисте ищу по автомобилю. Тебе наверное здесь выбери свою.http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Suzuki/1237
А почему там другая машина , фотка,это нормально???
А манагеры у меня комплектацию спрашивают , а я на него смотрю и не знаю чо ему сказать,где ж я её возьму то!!
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Номер на табличке под капотом,и на раме где правое переднее колесо один и тот же
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
М
Михаил007
2014-04-01_214937.png оригинальный каталог для твоей модели -выделенная строка на экзисте,
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Спасибо:thank_you:, но откуда такая уверенность??? ,двиг не родной,гура не было,кондёр не знаю,должен быть али нет...,крылья от сайдкика,как недавно выяснилось:grin:
М
Михаил007
кузов и двиг.точно твой-поссмотри сам трекер,сайдкик,левант,витара,єскудо-одного поля ягоды-так что не важно чьи крылья(+- повторители длиннее)
М
Михаил007
картинка не соответствует -это нормально\смотри на год и модель\на запчасти тоже картинка с действит-ю несоот-т ,бывает и это нормально-у нас манагеры это знают
На витаре
14 Декабрь 2013
122
И ещё раз спасибо :thank_you:.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Сдались вам эти менегеры, в дроме сам находишь что надо,(ссылку я выше дал, там все элементарно) и вперед. А они там тож не особо рубят, так шо на них надеятся сильно не надо.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Всем спасибо, теперь имеем три ссылки и на что ориентроваться тперь прикажете :umnik2:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Такой номер кузова использовался для витар сделаных на экспорт для азии (возможно Гонконг, Эмираты) или тихоокеанский регион - Карибы. Ну или сайдкики.
