Электрика Мозги Джимни
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
Кому нибудь перешивали мозги на свежих машинах или нет?
если да то по какой причине и где и естественно где брали прошивку))
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Я искал, но так и не нашел ни одной ссылки по нашим мозгам. Скорей всего просто никто не занимался. Насколько я понял, при корректировке пробега или при проблеме с подушками в мозги ничего не записывается. Нет проблем, поэтому никто не разбирался.
Mazai03
19 Июнь 2012
Улан-Удэ
Suzuki Jimny, 96, G13BA
Приветствую!
Проблема следующего плана: утонули маленько мозги G13B на JB32W, видимо скисли.
Носил к электронщикам - почистили, посушили - хрен: насос молчит, искры нет.
До этого промывали водкой - то заведется, то снова молчит.
Посоветуйте чего делать? И от чего мозги подойдут?
У G13BA и G13BB мозги одинаковые?
Может эскудомозг подойдет с G16?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Мозги G13B на JB32W
а имобилайзер у нас отдельным блоком или в мозгах прошит?
Mazai03
19 Июнь 2012
Улан-Удэ
Я сомневаюсь, что он там есть вообще.
Машина 96 года.
На моем компе стоит маркировка 33920-81CA1, бывают еще 33920-81CВ1 на этот же кузов(видимо для G13BB).
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Задумался тут об отключении иммобилайзера. Один добрый человек из Питера подсказал, что на наших штатных мозгах этого не сделать (М13А 2007 МКПП), аот у Игнисов есть вполне безиммобилайзенные мозги, которые нам весьма подойдут.
Кто может помочь с правильным направлением для поиска? от чего искать мозг?
Или наш мозг все-таки не безнадежен и иммо можно выкорчевать?
Прошу совета.
Хотел вставить картинку про зомби, но не нашел правильную (
Хз как это искать, но у меня например мозги М13 с vvt, но с одной лямбдой, без иммобилайзера и мафа.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
перенести его на потолок и загерметизировать с ключом, заводить с кнопки.
Как вариант.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Как вариант.
и при перевороте на крышу в реку (дважды видел такое за поледний год) имеем пичальку.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
ну как бы тонуть по руль можно каждое соревнование а вот перевороты да еще и в реку немного реже.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
ну дай поумничать то!!
поставь не мозги а закажи целиком новый моск Vems с отключение всего лишнего))
а мозг от М15 7 штук по первому звонку на барахолку.
и проблема в том, что они все с имо?
я свой пример написал к тому, что может поискать на ДВ от праворуких? у них много интересных и приятных странностей встречается.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Привет всем! У меня автомобиль 2008года, из за выхода из строя имобилайзера пришлось менять: блок управления, иьобилайзер, ключи и замок зажигания, потом нашел выход на электронщиков и узнал, что мозги можно было не менять, просто прошить под них имобилайзер. На сколько я узнал, что наша модель без имобилайзера работать не сможет. Если интересно, могу подсказать расценки на прошивку всякого рода.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Не требуется, если меняете к примеру с м13 на м15, м16 или м18...
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
А у тебя кроме объема ничего не меняется...
Макс Тимошин
27 Ноябрь 2013
Suzuki Jimny
впрыск и т.п. тоже остаются теми же?
может вопрос звучит глупо, но я пытаюсь разобраться )
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Mishka ббб
3 Июнь 2012
Jimny 2006 года, МКПП, темно-серый
Может кто подскажет знающий. Собираюсь поменять свои немного погоревшие мозги 33920-76JD1 и нашел пока только такой вариант 33920-76JB1
Они подойдут? Будут ли проблемы с установкой? Иммобилайзер у себя не видел, или просто не знаю где он стоит))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
кому-нибудь удалось отключить иммобилайзер?
и еще такой вопрос, как поедет джимник с мозгами от sx4?:D
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Вот вы нудные =)))).
когда меня иммо достал окончательно, просто связался с Денисом во Владике (он тут в барахолке обитает частенько), и через пару недель уже поставил какие-то мозги без иммо. Дешево, сердито и работает =)
Егор, ты даже знаешь, где посмотреть, что именно за мозги, на коробочке все написано ;).
