Руководство по эксплуатации и ремонту Сузуки Лиана
5,169
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Подскажите радиус родных колесных дисков на лиану 4×4 2007 г.в.
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
S U Z U K I L I A N A 2006 AKПП 2WD
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab268856.gif[/img][/url]
tolstyi
17 Ноябрь 2016
пгт Подгоренский Воронежская область
Suzuki Liana HB 2wd 2006г
Хотелось бы штатное использовать.Предыдущий владелец сунул в туманки светодиодные лампы и пользовался ими.Сейчас одна перестала светить и я забываю включить ближний.А только габариты.И штраф поймал.Теперь хочу чтобы габариты вкл.сами,а кнопка туманок будет вкл.всегда(как поменяю лампу).[DOUBLEPOST=1491034053,1491016771][/DOUBLEPOST]АКПП.
MedBrat
5 Сентябрь 2018
Suzuki Liana
здравствуйте, возможно нетуда пишу, но может кто подскажет, сузуки лиана 1.6 на холодную не работает 2 целиндр если немного прогреется троение частично пропадает, а если прогреть до рабочей температуры то не троит, из ошибок пропуски во 2 целиндре, обрыв первого датчика кислорода
5,169
Разумеется, сперва однозначно надо устранить "обрыв", т.е. заменить датчик кислорода, коль уж на него ошибку показывает. Ну и заменить катушку зажигания на втором цилиндре
MedBrat
5 Сентябрь 2018
Suzuki Liana
но я менял катушки местами пропуски всеравно во втором целиндре, и троение только на холостом когда педаль держишь троения нет, а если на не прогретую включить скорость (коробка автомат) то обороты сильно падают и вся машина трясется, это может быть из за обрыва датчика кислорода?
tyapa 38
2 Октябрь 2020
Сузуки аерио
Так ктонить скинет в электронке, ремонт лианы-айры, или нет??
5,169
Реакции: niral
5,169
5,169
Реакции: Grandge
Grandge
5 Июль 2019
340
75
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Grandge
5 Июль 2019
340
75
Ребята, разбирал документы, обнаружил книгу
Отдам даром, предложения о продаже не буду рассматривать, отправлю почтой России. Кому действительно она необходима - пишите в личку адрес.
Реакции: KASiK
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Всем привет! Недавно приобрёл Аэрио американку...Есть проблема с ней - не заводится, нет искры. Кто-нибудь может поделится электросхемами на аэрио/лиану?
