Дёргается до 1500 оборотов!!!
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Suzuki Liana 2005 г.; 1.6 ; 106 л/с Универсал или хэтчбэк
Сразу прошу прощения у модераторов(
Не могу найти тему! Начала поддёргиваться до 1500 оборотов. Дальше разгоняешься и нормально! Что может быть?
Пробег 125000 . Лиана 2005 г. Механика. Пер. привод.
Свечи недавно менял (иридий). Может датч-к коленвала?
или катушки? не знаю что и думать!? Помогите если кто знает!
5,086
2,049
ДПРВ, ДПКВ, ДПДЗ, катушки, ВВ провода,
Ошибки есть?
Вот тема: https://suzuki-club.ru/threads/25915/
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Ошибки есть?
В том то и дело, что нет ошибок! Включаю передачу и если обороты менее 1500 начинает поддергиваться. Приходится давать больше газа( Интересно на диагностике смогут определить причину? Просто не хочется деньги платить просто так!
5,086
2,049
Смотря какой диагност.
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
И как я определю что именно? Всё стоит денег! И не малых(((((Не могу же я всё заменить?!
Наверное лучше ехать к Официалам?
562
Думаю можно начать со знакомых в гаражных сервисах - они могут и бесплатно предположить в чем проблема - конечно если это не связано с датчиками.
Однако мне непонятно, т.е. включаем зажигание, машина нормально держит обороты, а дольше при переключениях начинается вибрация??? Вот тут поподробнее когда именно начинается: выжимаем сцепу, переключаем селектор, отпускаем сцепу ???? И всегда ли это при включенной передаче ???
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Обороты держит нормально. Могут немного плавать если например рулем покрутить или вентилятор печки на всю сразу включить! Самое интересное, что при трогании с места начинает поддергиваться как-будто немного не хватает мощности (раньше такого не было) Получается при трогании с места нужно давать больше газу. Все это раздражает! Привык относиться к машине как к себе. Делаю все по регламенту. А тут на тебе! Вот такая у меня проблема((((
Дроссельную заслонку и РХХ как давно чистили ?
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Мне даже кажется, что машина стала немного тупее на разгон! Звонил в Сузуки центр в Мурманске, сказали сначала нужно проверить на наличие ошибок 750 руб. А я думаю зачем? Если чек не горит! Думаю не покажет. Просто трата денег!!!
5,086
2,049
Вообще не чистил! А надо? Что такое РХХ?
Дроссель понятно, куда тросик газа подходит, ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, РХХ - регулятор холостого хода. Попроси дроссель почистить в гаражном знакомом сервисе.
5,086
2,049
Это смотря чем вы занимаетесь и что умеете?
В РХХ лучше самому не лезть, а дроссель в сборе карбклинером почистить можно, если карбюратор на "восьмерке" снимал, то и тут справится.:)
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Ребята спасибо за советы! Буду заниматься чисткой. Потом отпишусь!
Все равно очень люблю эту машину! Даже не думаю о продаже! Поэтому чуть что сразу стараюсь исправить малейший недостаток)))))))))
5,086
2,049
Если есть инжекторщики знакомые (знакомые знакомых), я бы к ним съездил, у нас есть диагност, тот пока причину не найдет не успокоится, а проверит всё и компрессию и давление и свечи и ВВ и катушки и ошибки сканером, денег это стоит 600-800 руб. Ищи такого в Мурманске, если очень надо могу знакомого спросить где такие у вас водятся;)
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Позвонил знакомому в сервис и спросил сможет ли он почистить РХХ И ДРОССЕЛЬНУЮ заслонку ? Сказал 900 руб нормочас. И говорит а ты уверен что поможет?! А у меня говорю выбора нет надо с чего-то начинать!!! Вроде на завтра договорились. Я сам в Мурманске 4 месяца живу и не знаю ни кого ( из Липецка с женой переехали т.к. умер сын 4 годика, ну решили обстановку сменить) Если есть кого посоветовать, то буду очень благодарен. Заранее спасибо!
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Большая вероятность того, что проблема в фильтре грубой очистки на бензонасосе, находится под пассажирской седушкой.
У меня на мазде точь в точь так же было
5,086
2,049
Нету такого на лиане:wideyed:, фильтр в баке.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Ну а я о чём? Сам фильтр (сеточка) в баке на бензонасосе. Можно попробовать для начала достать и очистителем карбюратора помыть сеточку, в идеале заменить вместе с насосом.
Получается насос не нагнетает нужного давления из за чего и проблемы.
5,086
2,049
Фильтр в БАКЕ и достать его можно, ТОЛЬКО сняв бак либо наколхозить лючек под задней сидушкой (я, кстати из вашего сообщения понял, что фильтр находится спереди, справа:D, т.к под пассажирской сидушкой). А если мне на 4ВД доставать фильтр, до докучи кроме бака еще и кардан с подвесным.
Если давление топлива в норме, значит с фильтром все Ок.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Не знал, что у лианы нет лючка под задней сидушкой под бензонасос. Завтра гляну, самому интересно.
5,086
2,049
5,086
2,049
Извини, не смог связаться с человеком, может номер поменял, может на Вуву уехал, а там связь только через спутник.
562
Я в жипе '93 года сам резал болгаркой :wacky: хорошо что там растояние с запасом было :ninja:
Лючки не на всех моделях бывают
5,086
2,049
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Ну ничего страшного. Буду искать проблему сам. Компьютерная диагностика не показала ни чего( Я вот думаю может правда фильтр в бензина сосне? Поеду теперь дроссельную заслонку почищу и РХХ после майских праздников, сейчас с деньгами напряженка) после отпуска!
