нужно мнение...масло Мобил 10w60 пик лайф...
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Сузуки Гранд Витара XL-7, 2002 г. 2.7, V6
Приветствую Всех читающих! Нужно мнение, масло мобил 10w60 пик лайф? не слишком вязкое? пробег 200 с копейками....может кто посоветует другое маслецо?
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
5 на 50 попробуй - для двигателей с большими пробегами тоже идет и промывка маслянной сиситемы нужна
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Тоже мобил или другое? промывку какую лучше взять и сколько ее надо? Просто раньше мазда была в нее оригинальное маздовское лил, и с другими маслами не сталкивался
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
попробуй оригинал тогда.... хотя он дорогой альтернатива ему идемитсу
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Я думаю что это масло - ересь.
Правильное масло то, которое предписано заводом.
Мотору 2 литра прописано 5в30. Мотору 2,4 литра то же самое, а также 0в20.
Это и надо лить. Остальное от лукавого.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
согласен. тока когда небольшой жер начинается можно корректировочку небольшую внести))) например лето 5/40 на зиму 0/30))
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
а смысл?
когда начинается жор надо делать раскоксовку и менять маслосъёмные колпачки.
это бывает примерно на 90-100 тыс км пробега или на 7-8 год жизни авто.
З.Ы. кроме того у всего масла есть нормальный ужор. например 0В20 и 5В30 за 8000 км мотор съедает примерно 1 уровень, то есть около 800 грамм - 1 литр. тогда ничего делать не надо. всё ок.
З.З.Ы. жор - это когда жрёт 1-1,2 литра на 1000 км.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
5на 30 подкушивала. 5 на 40 почти не кушает, вернее кушает тока когда полный картер, как тока около половины можно ездить и не смотреть даже не ест хоть убей!
цепочку к 150-170 буду менять и поменяю колпачки. нефиг лезть туда даже с раскоксовкой пока. против раскоксовки ни чего не имею сам ее делал на других машинах. помогало 1000%
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
это понятно, а на 2.7 какое лить?
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Cколько таких флаконов надо залить? и залить перед заменой и поездить немного?
1 баночка на 4-5 литров масла.
На баночке написано - или погонять минут 20 на холостом ходу, или проехать 20 км, при сильном загрязнении проехать 200 км, но не больше 1000 км.
Промывка по консистенции густая, чуть гуще масла 5В30, содержит ревитализант.
Моет, по отзывам, неплохо.
А ревитализант - штука тонкая!
Как превентивное средство использовать можно, а если уже требуется замена по износу, то не поможет.
Если сравнивать с медициной, то это не лекарство, а биодобавка.
Вот
с 53 секунды
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Вот
с 53 секунды
Попробую....
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Вот
с 53 секунды
У меня компрессия в норме, я просто решил сменить масло, надеюссь ничего плохого данная "очистка" не преподнесет
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Я уже пробую.
Начал, когда прочитал вашу переписку.
Прошел пока 70 км.
У меня машина 2007г., компрессию не измерял, но подозреваю, что в норме, претензий к тяге нет.
Появился какой-то посторонний шум в движке и масло стал подъедать.
Залил.
Сегодня утром уши развесил, слушал, шум вроде пропал.
Подозрение было на цепь.
Цепь эта штука, конечно, не вылечит, а вот если закис натяжитель, то вполне возможно, что и поможет.
Погоняю. По запасу пробега эта штука весьма удобна, считать километры не сильно надо, мне как раз в ближайшие 3-4 недели масло менять, километров 500 проеду.
Движок никогда таким образом не чистился.
Максимум - промывка при смене масла.
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Я уже пробую.
Прошел пока 70 км.
Залил.
один флакон залили?
