Вопрос по кнопке ПТФ
RavE
22 Август 2013
Киров
Suzuki Jimny, 1,3, автомат, 2002 г.в.
Добрый день, господа!
У меня в ждимни стоит кнопка включения задней ПТФ и кнопка включения обогрева сидений, а третье место под кнопку закрыто заглушкой. Пришла мне мысль поставить противотуманки и вывести кнопку их включения вместо заглушки. По случаю была найдена родная кнопка включения ПТФ (которая с подсветкой, с двумя частями - вкл/выкл.) Сегодня планирую установить кнопку и подключить уже установленные туманки.
В связи с этим вопрос: есть ли у кого распиновка этой кнопки?
Ну и вопрос попутно: правильно будет подключить туманки через реле?
Порылся в поиске, но ответа не нашел!
Заранее спасибо за ответ!
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Привет!
Вообще-то такая кнопка (сдвоенная, вкл./выкл.) стоит на включение задних противотуманных фонарей. Судя по схеме внутри кнопки уже стоит реле и диоды. Противотуманки переднии НАДО включать через реле, контакты кнопки могут и обгореть либо "спечься". Посмотри по схеме стр. 134 - включение передних противотуманок, стр. 135 - включение задних противотуманок, стр. 158 - распиновка разъёмов.
Нумерация страниц - так, как нумерует Adobe Reader. Файл документации 99512-81A50-015.pdf. Документация есть на форуме. Не забудь про предохранители.
Успехов!
RavE
22 Август 2013
Киров
MGK спасибо большое! Посмотрю.
RavE
22 Август 2013
Киров
Осилил вчера эту задачу. Кнопку от задней туманки примастрячил для включения передних туманок. Из кнопки выходит 6 проводов, на 4 из которых подал минус ( подсветка кнопки, диод в кнопке, на реле, на сами туманки) , а на оставшиеся 2 подал плюс от прикуривателя (на реле и на сами туманки). По расцветке проводов точно не помню, но если заинтересует кого-то, то могу посмотреть.
